Neuling braucht Hilfe! PC->TV->Hifi-Anlage
elmaster
#1 erstellt: 01. Feb 2005, 10:07
Hallo zusammen!
Ich habe vor mir einen TV zu kaufen.
Der Sound des TV's will ich über den
Verstärker meiner Anlage laufen lassen.
Des weiteren will ich mit dem TV-Out
meiner Grafikkarte des PC's auf den TV!
Ist das überhaupt möglich? Was sollte
der TV für Anschlüsse haben damit dies möglich
ist?
MfG
ElMaster
Ja_Me
#2 erstellt: 01. Feb 2005, 12:54
Ja wie, wo, was?
Könntest etwas genauer schreiben, was für TV du im Auge hast.
Sound-Out vom TV entweder über Cinch-Ausgänge oder mit Scart-Adapter auf Cinch.
GRAKA zu TV meist über Composite-Video, besser S-Video, wenn möglich aber noch besser mit DVI-Verbindung (natürlich nur, wenn vorhanden).
elmaster
#3 erstellt: 01. Feb 2005, 13:12
also ich habe entweder diesen tv:
http://www.toppreise.ch/desc_31608.html
oder diesen
http://www.toppreise.ch/prod_53154.html
also müsste ich ein Scart-Audio Out Adapter kaufen?
Scart ist also Input und Output?
Ich müsste mir also einen Scart verteiler mit chinsch
Ausgängen kaufen oder?
also genügt es eigentlich wenn der TV 1 Scart Anschluss hat
oder liege ich falsch?
meine GRAKA hat S-Video und DVI!
was haltet ihr von den oben genannten tv?
ist Schneider eine gute Marke? Ich suche keinen teuren
TV!
mfg
[Beitrag von elmaster am 01. Feb 2005, 14:23 bearbeitet]
Ja_Me
#4 erstellt: 01. Feb 2005, 19:40
Hi elmaster,
ja, Scartanschluß kann Ein- und Ausgang zugleich sein. Es muss aber dann ein vollbeschalteter Scartanschluss sein.
Scart-Audio-Adapter sind aber recht preiswert und können gleich das Video-Signal vom PC miterledigen. In deinem Fall sollte der S-VHS-Anschluss für das PC-Signal das beste Bild bringen.
Siehe hier:
http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=AVK%20196
http://www.reichelt.de/artikeldruck.html?ARTIKEL=AVK%20198
Das könnte einen Scart-Verteiler notwendig machen, wenn nur 1 Buchse vorhanden ist und mehrere Geräte zuspielen oder ein Ausgang benötigt wird. Bei mehreren Scart-Buchsen sollte immer eine Ausgangsfähig sein.
elmaster
#5 erstellt: 01. Feb 2005, 22:54
Danke erst mal für deine Antworten!
Bei der GRAKA ist ein kabel dabei,
S-Video auf 1xChinch!
Kann ich das brauchen?
und mit diesem Kabel auf den Gelben
Input dieses Steckers:
oder wäre es besser wenn ich ein 5 Meter
S-Video kabel bis zum tv verlege?
Ist das Signal schlechter mit diesem S-Video auf
Chinch Adapter?
Mfg
Ja_Me
#6 erstellt: 01. Feb 2005, 23:33
Wenn das TV ein S-VHS-Signal entgegen nimmt, sollte es auch genutzt werden. Bei dem angezeigten Toshiba wird es auf jeden Fall gehen. Beim Schneider -> keine Ahnung. Das mit deinem GRAKA-Adapter geht natürlich auch, verschlechtert aber das Bildsignal nochmals, denn
auch mit S-VHS-Anschluss ist das Bild nicht so scharf wie auf dem PC-Monitor. Also, keine Wunderdinge erwarten.
So ein S-VHS-Kabel ist auch bei Reichelt.de nicht so teuer.
DeeTeeEss am 23.10.2005  –  Letzte Antwort am 01.11.2005  –  4 Beiträge
Totaler Neuling braucht Hilfe ^^
kiku am 25.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  4 Beiträge
Hilfe ! Neuling braucht unterstützung.
Sessanta am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 27.10.2008  –  2 Beiträge
Neuling braucht Hilfe !!
Nullblicker am 22.11.2005  –  Letzte Antwort am 22.11.2005  –  2 Beiträge
Neuling braucht Hilfe bei Verkablung
kgbsoviet am 27.06.2007  –  Letzte Antwort am 28.06.2007  –  5 Beiträge
PC-Hifi-TV-Bluray-Verkabelung-Hilfe!
Gex70 am 08.01.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2010  –  3 Beiträge
HIlfe verkablung/netzwerkeinrichtung bin neuling
Kevin_92 am 10.02.2012  –  Letzte Antwort am 11.02.2012  –  6 Beiträge
Neuling LCD Tv -> PC Monitor
Bambusmofa am 03.06.2009  –  Letzte Antwort am 03.06.2009  –  4 Beiträge
HIFI-Neuling hat Fragen: ARC, TV-Ton
Aribaaajeaa am 05.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.10.2011  –  3 Beiträge
Neuling braucht Hilfe !! ( Anschluß Sanyo Z3 an DVD Player)
flockie am 25.04.2006  –  Letzte Antwort am 26.04.2006  –  7 Beiträge
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.233 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedOlav!
  • Gesamtzahl an Themen1.560.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.741.016
