HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Onyko TXSR905 Anschluss Beamer HDMI auf YUV | |
Onyko TXSR905 Anschluss Beamer HDMI auf YUV+A -A |
fizzi
12:44
erstellt: 16. Dez 2007, |
Hallo zusammen habe nun seit gestern meine neue Surroundanlage mit dem Onkyo Receiver TXSR 905. alle Komponenten ( Fernseher,DVD, SAT-receiver) sind über HDMI an den Onkyo angeschlossen. Meinen Beamer Z5 über YUV Komponente. YUV deshalb, weil in in der Wand ein entsprechendes Kabel schon verlegt habe. Austausch mit HDMI geht nicht. der Onkyo gibt nun wegen DHCP nicht das Signal auf den YUV Ausgang. ist es nun möglich folgendes zu machen Monitor HDMI Ausgang Onkyo nutzen mit HDMI-DVI Adatper- dann auf DVI auf YUV alle diese Adapter gibt es. Geht dies denn auch technisch? HDMI und DVI sind ja digitale Daten YUV analoge. und dies soll ohne Wandeler gehen? Bitte um eure Hilfe, was ich machen kann, damit ich das bestehende YUV Beamer Kabel verwenden kann. alles zurücksetzen auf YUV macht ja keinen Sinn, da ich sonst den neuen Receiver in seiner Leistungsmerkmalen schwächen würde danke |
hgdo
Moderator |
15:11
Du hast das schon richtig erkannt, ohne Wandler geht das nicht. Ich befürchte allerdings, dass du einen Wandler HDMI-> YUV, der auch noch HDCP unterstützt, nicht finden wirst (eventuell für teures Geld gebraucht, denn sowas gab es mal). Ich hatte auch ein fest verlegtes YUV-Kabel, jetzt hab ich zusätzlich ein HDMI-Kabel entlang der Fußleiste. [Beitrag von hgdo am 16. Dez 2007, 15:13 bearbeitet] |
Passat
15:50
Die Wandlung HDMI mit HDCP (etwas anderes gibts in der Praxis nicht) auf YUV geht nicht. Es gibt keinen Wandler dafür, weil es HDCP widerspricht. Es gab mal kurz so einen Wandler, der aber ganz schnell wieder vom Markt verschwand, weil afaik der Hersteller deswegen Probleme mit gesetzlichen Vorschriften hatte. Einzige Möglichkeit für dein Problem: DVD-Player und SAT-Receiver parallel über YUV mit dem Receiver verkabeln. Beim Schauen über den Beamer gehts dann über YUV, beim Schauen übers TV-Gerät über HDMI. Grüsse Roman |
fizzi
20:13
Hallo Passat dein Vorschlag habe ich ausprobiert. geht leider nicht. |
YUV/RGB Anschluss Beamer digital_bug am 10.05.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 5 Beiträge |
HDMI-Signal auf Beamer ohne HDMI-Anschluss? nicco97 am 10.06.2017 – Letzte Antwort am 13.06.2017 – 9 Beiträge |
Anschluss digit,Receiver - Beamer: Scart-YUV ! Byte am 01.10.2005 – Letzte Antwort am 01.10.2005 – 6 Beiträge |
HDMI, YUV, DVI Switch / Konverter soundaholic am 05.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 4 Beiträge |
Anschluss TV/Beamer - HDMI Geräte ExSe am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 4 Beiträge |
YUV Anschluss! Henne* am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Bild von HDMI an YUV-Beamer? Wolfsrudel am 14.02.2008 – Letzte Antwort am 25.02.2008 – 6 Beiträge |
Fragen zum Anschluss -Beamer- vividas am 28.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 3 Beiträge |
dvdplayer und YUV-Anschluss miregal1 am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 7 Beiträge |
PC an YUV Beamer bicmac am 19.11.2004 – Letzte Antwort am 19.11.2004 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.261 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmartinflori
- Gesamtzahl an Themen1.560.068
- Gesamtzahl an Beiträgen21.742.409
