HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verstärke an LCD anschliessen Hilfe,kein Ton | |
Verstärke an LCD anschliessen Hilfe,kein Ton+A -A |
cavusesco
14:52
erstellt: 13. Dez 2007, |||
Hallo,ich brauche hilfe. hab mir einen LG 37LC25R angelegt und bin sehr zufreiden aber mein Problem ist das ich meinen Sony Verstärker nicht anschliessen kann bzw keinen Ton bekomme. Hab alle Anschlüsse ausprobiert aber keiner geht. hab alle Anschlüsse die man braucht. audio In/out AV 1-4 HDMI DVI wenn ich es bei AV4 z.Bsp. anstecke müsste ich ja logischerweise AV4 auswählen um den Ton zu hören aber ich will ja TV sehn und Surrounf hören was nicht geht. In den Ton Einstellungen kann man auch nichts verstellen. Hat evtl jemand auch so ein Problem gehabt?? Danke für Eure Hilfe. Ciao CAVUS |
Apalone
17:21
Hallo, DVI ist nur Bild, HDMI ist nur unidirektional, also bleibt nur AV 1 - 4 übrig. Danon den nehmen, der auch Audio out bereit stellt u ein vollbeschaltetes Scartkabel auf "Audio out" stellen, dann müsste esklappen! Viele Grüße Marko |
Rainer_B.
17:27
Wenn Audio out vorhanden ist reicht doch der Anschluss völlig aus. Cinchkabedl zum Verstärker und fertig. Am Verstärker den passenden Eingang wählen und das war es schon. Ton vom Verstärker zum TV gibt es eh nicht. Rainer |
cavusesco
17:59
Danke für die schnelle Antwort- also chinch weiss/rot hab ich bei audio out rein aber bekomme kein ton (was mit meinem alten RöhrenTV wuuunderbar funkt. hat) evtl müsste ich es mal mit dem Scartkabel mit OUT/IN ausprobieren aber kann ich dann TV schauen mit ton vom verstärker?? logischerweise müsste ich ja TV auf z.Bsp. AV2 einstellen aber hab ja dann kein bild vom TV!?!?!?!;-))) ![]() meine anschlüsse: - Digital 1 und 2: 2x HDMI - AV1 und AV2: 2x Scart (davon 1x RGB) - AV3: Composite und S-Video (Hosiden-Buchse) inkl. Audio-Anschluß - AV4: seitlich nochmals Composite inkl. Audio-Anschluß - RGB: VGA inkl. Audio-Anschluß - Komponente: YUV inkl. Audio-Anschluß - Audio-Out [Beitrag von cavusesco am 13. Dez 2007, 18:05 bearbeitet] |
cavusesco
18:30
Danke für die schnelle Antwort- also chinch weiss/rot hab ich bei audio out rein aber bekomme kein ton (was mit meinem alten RöhrenTV wuuunderbar funkt. hat) evtl müsste ich es mal mit dem Scartkabel mit OUT/IN ausprobieren aber kann ich dann TV schauen mit ton vom verstärker?? logischerweise müsste ich ja TV auf z.Bsp. AV2 einstellen aber hab ja dann kein bild vom TV!?!?!?!;-))) meine anschlüsse: - Digital 1 und 2: 2x HDMI - AV1 und AV2: 2x Scart (davon 1x RGB) - AV3: Composite und S-Video (Hosiden-Buchse) inkl. Audio-Anschluß - AV4: seitlich nochmals Composite inkl. Audio-Anschluß - RGB: VGA inkl. Audio-Anschluß - Komponente: YUV inkl. Audio-Anschluß - Audio-Out |
Rainer_B.
18:40
Was sagt denn das Buch der Bücher? Für Heiden: Es ist die Bedienungsanleitung ![]() Muss man den Ausgang am TV vielleicht erst aktivieren? Bei meinem Loewe kann man entweder die internen Lautsprecher nutzen oder den externen Ausgang. Beides geht nicht. An einem alten Sony TV mußte man die Lautstärke des externen Ausgangs über das Kopfhörerlautstärkefeld regeln. Es gibt etliche Kleinigkeiten. Wenn du einen SCART Adapter verwendest brauchst du nicht auf den AV EIN-/Ausgang zu gehen. Der Ton sollte da anliegen. Rainer |
cavusesco
18:58
![]() hmmmm ist da vielleicht noch ein zweites Handbuch?? muss ich mal am abend nachschauen,bin gerade in der Arbeit. Natürlich bin ich auch ins Menü gegangen ob man evtl da was einstellen muss aber ausser Dynamik und co ist da nichts zum einstellen. kann der Audio Eingang/Ausgang evtl defekt sein??? ich schaus mir nachher nochmal genauer an und gebe mein ergebnis bekannt;-)) danke nochmal sehr nett a traum dieses Forum ![]() |
cavusesco
12:14
erstellt: 14. Dez 2007, |||
![]() ![]() ![]() ![]() muhahahahaha i lach mi tot sorry surround geht-))) problem war wohl die lautstärke und der eingestellte pegel erst wenn ich meine anlage auf max stelle und tv laut mache kommt der ton;-))) das ist mir echt peinlich aber kann vorkommen danke an alle die sich de mühe gemacht haben!!!! ![]() ![]() schönes wochenende!!! ![]() ![]() |
Hilfe ein netbook an Lcd anschliessen vroni75 am 06.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 13 Beiträge |
Hilfe!Laptop an LCD anschliessen djgarfield68 am 17.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 2 Beiträge |
HILFE! KEIN TON! jdej am 07.09.2010 – Letzte Antwort am 08.09.2010 – 5 Beiträge |
Videorecorder (Scart) an LCD anschliessen Celenia am 20.06.2008 – Letzte Antwort am 24.06.2008 – 4 Beiträge |
Notebook an LCD anschliessen wildefee am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 9 Beiträge |
laptop an LCD anschliessen kader7720 am 04.01.2009 – Letzte Antwort am 04.01.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe Anschluss des Lcd kein Ton Phil123 am 11.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 2 Beiträge |
PC am LCD TV Anschliessen! SnkBoy11 am 14.12.2006 – Letzte Antwort am 15.12.2006 – 2 Beiträge |
5.1 System an LCD Anschliessen kaffebohne am 23.11.2009 – Letzte Antwort am 25.11.2009 – 17 Beiträge |
Laptop an LCD TV anschliessen pasci_99 am 02.11.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2007 – 3 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.240 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedalfonzocaldwell
- Gesamtzahl an Themen1.560.017
- Gesamtzahl an Beiträgen21.741.275
