| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Komponenteneingang Problem | |
Komponenteneingang Problem+A -A |
steffen1980
erstellt: 05. Dez 2007, 08:27
Hi Ihr, mal eine kurze Frage. Ich habe seit gestern endlich auch einen LCD (Toshiba 3530) und habe versucht dort meine WII über das Komponentenkabel anzuschliessen. Ich höre da jedoch leider nur den Ton von einem Kanal und das Bild bleibt schwarz. Gleiches Symptom bei meinem DVD Player. Habe den eingang schon auf Auto, PAL, Secam,.... gestellt und es bleibt immer gleich. Nur der linke AUdio Eingang funktioniert. Sieht so aus, als sei der Eingang defekt, oder? Hat noch jemand Tipps was ich falsch gemacht haben könnte? Und hat jemand Erfahrungen wie der Austausch bei Amazon von statten geht? Danke und viele Grüße, Steffen |
Apalone
erstellt: 05. Dez 2007, 09:07
Was hat der Ton mit dem Komponentenausgang zu tun? Beschreib mal GENAU, was du wie wo angeschlossen hast. |
steffen1980
erstellt: 05. Dez 2007, 09:30
Das Komponentenkabel hat 5 Stecker (3 Video, 2 Audio). Mein Fernseher hat 5 Eingänge (auch 3 Video und 2 Audio). Ich habe nun alle 5 Stecker mit der Farbe richtig eingesteckt. Das einzige was funktioniert ist der linke Audio Kanal. Der rechte Kanal funktioniert auch dann nicht, wenn ich die beiden Audio Stecker tausche. Das Bild bleibt die ganze Zeit schwarz. |
Apalone
erstellt: 05. Dez 2007, 09:39
Komponente ist immer nur Video. Audio hat damit nichts zu tun. Die Farben sind nicht genormt. Die tatsächliche Buchsenbezeichnung ist ausschlaggebend. Sowohl Quelle als auch Bildwiedergabegerät müssen idR auf die Wiedergabe per Komponente eingestellt werden. Nochmal GENAU prüfen, ob alle Stecker richtig (!) stecken! Marko |
steffen1980
erstellt: 05. Dez 2007, 09:49
Verkabelung stimmt leider. Sowohl an der Wii, als auch an meinem Pioneer DVD Player. Wie gesagt, mich macht sehr stutzig dass bei dem Komponenten Eingang (Nummer 3 bei meinem Fernseher) auch der rechte Audioeingang nicht funktioniert. Denn zumindest über Audio sollte es ja keine Probleme geben und wenn der Kanal schon nicht geht ist die wahrscheinlichkeit recht groß, dass es da noch mehr Probleme gibt... oder? [Beitrag von steffen1980 am 05. Dez 2007, 09:51 bearbeitet] |
Z
erstellt: 05. Dez 2007, 10:33
Hi Wenn z. B. der DVD-Player nur über die Tonleitung am Fernseher hängt kommt auf beiden Kanälen der Ton, solange man nicht auf Eingang #3 für YUV umschaltet. Ist der Fernseher auf YUV geschaltet geht nur noch der linke Kanal, egal ob am YUV-Eingang etwas hängt oder nicht. Richtig? Und der YUV-Eingang liefert allgemein kein Bild. Auch nicht, wenn man vom DVD-Player das FBAS-Signal abzapft und auf den Luminanzeingang des YUV-Eingangs gibt (Bezeichnung "Y"). Gruß, Z |
steffen1980
erstellt: 05. Dez 2007, 11:12
Hi Ihr, das Problem ist gelöst. Die Toshiba Hotline kann man getrost vergessen. Das Problem war, dass ich am seitlichen FBAS Eingang Kabel angeschlossen hatte. Wenn man nun versucht über dem Komponenteneingang etwas anzuschauen, tritt das oben beschriebene Problem auf. Leider ging dies aus der Anleitung (die extrem dürftig ist) nicht hervor und dass die beiden sich einen Eingang teilen war auch alles andere als ersichtlich (zumindest aus der Anleitung). Danke an alle, die mir helfen wollten / geholfen haben ![]() Gruss, Steffen |
AV-Eingang defekt? R_G_B am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 8 Beiträge |
Problem mit Komponentenkabel an DVD-Player galaxy998 am 08.04.2008 – Letzte Antwort am 09.04.2008 – 6 Beiträge |
Falsche Farben über YUV-Komponentenkabel niewisch am 27.09.2008 – Letzte Antwort am 28.09.2008 – 7 Beiträge |
Blaustich bei Composite-Eingang torsp am 07.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 4 Beiträge |
wii (component Kabel) --> LCD TV ohne Eingang borland123 am 08.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 5 Beiträge |
Notebook an Plasma TV - Bild bleibt schwarz Protter_1892 am 31.05.2008 – Letzte Antwort am 06.06.2008 – 27 Beiträge |
Chromecast schaltet falschen Audio-Eingang! buesing_de am 09.09.2014 – Letzte Antwort am 18.09.2014 – 3 Beiträge |
Bildaussetzer über Komponenteneingang diadu am 06.08.2012 – Letzte Antwort am 06.08.2012 – 3 Beiträge |
Koaxbuchse auf LNB Eingang Eigorius am 30.11.2009 – Letzte Antwort am 01.12.2009 – 8 Beiträge |
Optischer Audio-Eingang Marco1972 am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 16.03.2008 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHolger72!
- Gesamtzahl an Themen1.563.397
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.307
