| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Heimkino Neuling scheitert an Kabel-Orgie | |
Heimkino Neuling scheitert an Kabel-Orgie+A -A |
linn-nexus
erstellt: 18. Nov 2007, 19:49
Hallo zusammen, einige Einträge habe ich als Gast gelsen und leider nicht das gefunden, was mir helfen könnte. Seit gestern bin ich stolzer Besitzer einer Heimkino-Anlage (das alte Tevion-Geraffel ist nun endlich entsorgt!). Ich habe versucht folgende Teile zum Klingen zu bringen: TV (LCD): LG 32LE2R AV-Receiver: Yamaha RX-V361 DVD-Spieler: Yamaha S361 Boxen: Canton 100MX Kabel: reichlich Chinch, 1x Komponenten-Kabel, 1x opticalaudio Nun sind vier Stunden vergangen und ich kann immerhin DVDs sehen und locker alles in Stereo ohne Bass (weil Subwoofer nicht mitspielt) geniessen. Die Front-Speaker sind als Front A angeschlossen, der Center als Center und die Rear-Spekaer als SR und SL. Den Subwoofer habe ich mangels Y-Kabel versucht als Front-B anzuschließen, das Canton-Teil hat einen high-level Eingang; Fehlanzeige! Den DVD mit Komponenten-Kabel ergab zwar Ton, aber kein Bild. also alles mit Chinch gekoppelt. Jetzt geht es irgendwie. DCD ohne Kino-Effekt, schade ... Wer hat eine Idee für den Kabelverhau. Ich muss wohl ein weiteres Komponentenkable oder zwei HDMI kaufen. Hmm, ich hatte gehofft, dass ich an einem Y-Kable vorbei kommen würde ... also wieder Kohle raus und der eingang im Subwoofer bleibt dann leider ungenutzt. Wer hat Ideen oder kann helfen ?? Gruß, linn-nexus |
Apalone
erstellt: 18. Nov 2007, 20:03
Nee, so gibt das nichts, du musst ganz genau beschreiben, was du wie angeschlossen hast! zB.: "Komponentenkabel ergibt Ton, aber kein Bild"?? Nie! YUV überträgt NUR Bild! "Subwoofer mangels Y-Kabel an Front-B angeschlossen". passiver SW oder was? Dann entsorgen oder den Kindern schenken! Also: liste erstmal auf, was wie gemacht wurde. Viele Grüße Marko |
linn-nexus
erstellt: 19. Nov 2007, 10:19
Hallo okay, hier die Abschluss-konfiguration, die dann übrig blieb: Fernseher: Antenne -> Signal und TV-Bild okay Fernseher - DVD: S-Video Fernseher - AV-Receiver: Audio-Chinch DVD - AV-Receiver: S-Video und opticalaudio AV-Receiver - Front Speaker als Front A -> Test ok AV-Receiver - Center als Center -> Test ok AV-Receiver - Rear Speaker als SR und SL -> Test ok AV-Receiver - Subwoofer - none Versuche AV-Receiver - Subwoofer als Front A oder B gescheitert AV-Receiver: Y-Kabel (kaufe ich gleich) Wunsch-Konfiguration Fernseher - DVD: Komponentenkabel Fernseher - AV-Receiver: Audio Chinch DVD - AV-Receiver: Komponentenkabel und opticalaudio AV-Receiver - Subwoofer: als Front B ohne Y-Kabel Dann auch bei DVD endlich 5.1er Klang und bei CD Stereo mit Bass... aber ich habe heute ja wider Zeit dafür ... Wozu habe ich denn einen aktiven Subwoofer mit R/L high level Eingang? Zu alten Hifi-Zeiten mit Vor-/endstufe und Stereoboxen war das einfacher ... Gruß, linn-nexus |
Apalone
erstellt: 19. Nov 2007, 10:58
Warum ist Bild DVD zusätzlich mit AVR verbunden, wenn doch schon Verbindung zum FS? Warum SW nicht per LFE out? Wieso unbedingt LS-Anschluss? Was heißt "Wunschkonfiguration Komponent" Hat der FS jetzt YUV oder nicht? Der SW müsste auch bei Stereo funktionieren, wenn er am LFE hängt. Kann idR im Setup des Receivers eingestellt werden. Ton SW >> per Cinch (Mono oder Y ist egal) an LFE-Out des AVR Bild DVD >> Komponent an FS Ton DVD >> digital an AVR Bild FS >> kommt von Antenne Ton FS >> kommt von Antenne >> per Cinch in Line-IN beim AVR Ton CD >> digital an AVR (SW-Funktion im Audio-Setup des AVR einstellen) Machen, rückmelden ;-) |
Rainer_B.
erstellt: 19. Nov 2007, 11:42
Apalone hat da schon recht. Irgendwie doppelt gemoppelt. Da der 361 kein OSD hat muss man ihn auch nicht unbedingt an die Glotze hängen. Direkte Verbindungen sind eh besser (wenn genug vorhanden). Also: DVD per Komponente (YUV) an den TV. Per digitaler Verbindung an den Receiver. TV per Cinch an den Receiver. Beim AV Receiver im Setup mal den Subwoofer auf Both stellen und dann per Cinchkabel mit dem Sub verbinden. Dann läuft er auch bei Stereo mit, alternativ die Lautsprecher auf Small stellen und Subwoofer auf On. Das sollte auch gehen. Rainer |
linn-nexus
erstellt: 19. Nov 2007, 12:26
Hallo zusammen, vielen Dank für die Antworten. Ich werde dann folgendes gleich mal versuchen ... aber erst hole ich mir ein Y-Kabel für den Subwoofer: TV-DVD: Bild per Komponente TV-Receiver: Ton an Chinch DVD-Receiver: Ton digital-kaxial Receiver-SW: Y-Kabel Die Einstellungen in den Geräten versuche ich dann mal. Mal schauen: gestern hat die Komponenten-Verbinding von DVD zum TV nicht funktioniert. Schade, der alte LG-Spieler konnte das. Melde mich nach meiner Bastelstunde ... Gruß, linn-nexus |
Apalone
erstellt: 19. Nov 2007, 12:48
HAT der DVD einen YUV-Ausgang?? Wenn ja; das muss natürlich im Video-Setup dem Player gesagt werden, dass er ab sofort YUV per Komponentenausgang ausgeben soll. Von alleine klappt das idR nicht... Viele Grüße Marko |
linn-nexus
erstellt: 19. Nov 2007, 12:59
Hmmm, dann hole ich mir dich ein einfaches HDMI für die Verbindung TV zu DVD ??? Danke für den Tipp mit der Einstellng am DVD... Gruss, linn-nexus |
Rainer_B.
Mift, Apalone war wieder schneller Hier mal der Auszug aus der Anleitung zum DVD-S661:
Also den DVD einmal noch per SCART oder FBAS (gelber Video out) mit dem TV verbinden und dann die Einstellung ändern. Rainer |
linn-nexus
erstellt: 19. Nov 2007, 19:36
Hi, nach dem x.ten Versuch nochmal von vorn: TV und DVD mit S-Video verbunden. Am TV dann als AV-3 gefunden und das DVD Setup aufgerufen ... dann über Component auf YUV geändert, danach Progressive Scan auf Ein mit zweimal ok bestätigt. S-Video Kabel abgezogen und beim TV dann Eingangskanal Komponent gesucht ... kein Signal. Arrgghhhh, das TV kann progressive scan, abe wie so oft sitzt das Problem vor dem Gerät .... Also, noch ein Versuch, linn-nexus [Beitrag von linn-nexus am 19. Nov 2007, 19:36 bearbeitet] |
linn-nexus
erstellt: 19. Nov 2007, 19:40
Hurra, der TV und DVD über Komponente läuft, jetzt auf zum Chinch-Clinch ... linn-nexus |
linn-nexus
erstellt: 19. Nov 2007, 19:50
hmppfff, Bild von DVD an Tc geht, aber Ton fällt jetzt erstmal aus ... morgen geht es weiter ... Danke schonmal, linn-nexus |
linn-nexus
erstellt: 21. Nov 2007, 23:11
Hurra, es ist geschafft. Nach weiteren Versuchen habe ich nicht nur DVD-Ton über TV, nein selbst die DVD geht über den AV-Receiver, sogar Radio kann ich hören. Und ich kann auch CDs hören, wobei ich etwas enttäuscht bin, wie sich Dire Straits "love over gold", Saga "in transit" oder "Jazz ah the Pawnshop" oder Charlie Antolini "crash" über das Subwoofer-Konstrukt anhört. Hmm, das ist wohl der Preis für die Ankunft in der neuen Welt und die Konzession an weniger Platz und Zeit, um HiFi-Tempel aus den 80ern in heimischen Wohnzimmer zu errichten und der ewigen Suche nach dem vermeintlich perfekten Klang einer Schallplatte oder Telarc-CD verschrieben zu sein. Danke an Rainer B. und apalone für die Unterstützung. Ich verneige mich im übertragenem Sinne.Gruss, linn-nexus PS: Jetzt kann ich mich der nächsten digitalen Herausforderungen widmen, der digitalen Fotografie und dann später einem Festplatten-Recoder ... aber derzeit werde ich mich erstmal dem Produkt iTunes widmen und wieder erfolgreich vor der Technik kapitulieren und dann im zweiten Schritt es dann doch zu schaffen. |
Verkabelung Heimkino? (HDMI-Neuling) Mudge am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 2 Beiträge |
Heimkino verkabeln Hifi-0407 am 06.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 11 Beiträge |
HEIMKINO Welches Kabel am AVR Knight2000 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 12 Beiträge |
Heimkino-Verkabelung??? beckham am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 5 Beiträge |
Kabel-Digital und Heimkino anschließen? malilink am 06.09.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2005 – 2 Beiträge |
neues heimkino aber welche kabel darkdevil11 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Hilfe ! Neuling braucht unterstützung. Sessanta am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 27.10.2008 – 2 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe DeeTeeEss am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 4 Beiträge |
Neues Heimkino markusgh am 04.01.2011 – Letzte Antwort am 04.01.2011 – 3 Beiträge |
5.1 Heimkino an Philips Cineos 52" anschließen Newbee1992 am 03.12.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 8 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.555 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedlibbytlr102
- Gesamtzahl an Themen1.563.194
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.753
