| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » RGB will nicht laufen, obwohl es unterstützt wird | |
RGB will nicht laufen, obwohl es unterstützt wird+A -A |
Der-Nachbar
erstellt: 15. Nov 2007, 20:25
Habe für mein DVD-Player nen Scart->RGB Kabel (eine Seite Scart und andere Seite sind es 3 Chinch-Stecker) an den TV gelegt, also Scart am DVD und RGB am TV dran. Bekomme kein Bild, obwohl TV (Sony KLV-V40A10E) und Player (Sony DVP-NS330) RGB unterstüzen... In den DVD-Player Einstellungen habe ich unter "Line" auf "RGB" gestellt. Laut Bedienungsanleitung TV, erkennt er es von selbst und zeigt dies dann auch mit nem Symbol an. So, habe dann mal mein Scart-Kabel vom Sat-Recieiver genommen, voll belegt. Da habe ich nun ohne weiteres ein Bild... und der TV zeigt mir es auch mit dem richtigen Symbol an, RGB. Heißt für mich, daß der Player RGB ausgibt und TV auch empfängt. Aber bei dem Kabel Scart->RGB nicht, warum? Belegung stimmt, laut den Info's im WWW. Habe es mit Multimeter durch gemessen. Brauch der TV noch ein weiteres Signal? Wollte an den TV ja nur Bild vom Player, Ton soll ja über die Stereo-Anlage laufen. "Kannst ja für den Player auch nen Scart-Scart Kabel nehmen und Ton im Stecker abklemmen".... Tja, leider ist es nicht so einfach das Scart-RGB Kabel abzuklemmen bzw raus zu ziehen, möchte ich nicht. |
Apalone
erstellt: 16. Nov 2007, 08:08
Das Kabel ist kein Scart - RGB, sondern Scart - YUV und das wird weitaus weniger beherrscht. RGB ist eine Signalart -keine Steckernorm!-, die Scart direkt beherrscht: für "Scart - RGB" brauchst du nur ein vollbeschaltetes Scartkabel, sonst nichts. Wenn der DVD-Player jedoch YUV-Ausgang hat, ist das möglicherweise qualitativ besser. Auswendiglernen!! http://dvd-tipps-tricks.de/bildanschluss.phpViele Grüße Marko |
Der-Nachbar
erstellt: 16. Nov 2007, 16:32
Sch****, also doch nen anderes Kabel einziehen. Ok, danke für die Info. Achähm, würde es gehen, wenn ich einen DVD-Player habe, der YUV über seine Scart-Buchse ausgibt? Mein TV hat auch einen Komponenten-Eingang. Gibt es einen Sony-DVD-Player der sowas macht? |
Der-Nachbar
erstellt: 25. Nov 2007, 20:14
Mal sone Frage, warum gibt es denn Scart->RGB-Kabel? Wo werden die denn sonst eingesetzt, wenn das so nicht geht wie ich es machen wollte. Dann noch was, habe jetzt nen DVD-Player mit Komponenten-Ausgang. Wollte bei Pollin ein Chinch-Kabel ( 3 Stecker->3 Stecker) bestellen.Kann ich das denn auch für den Komponenten-Ausgang nutzen? Mein TV hat ja nen Komponenten-Eingang. Ginge das? |
Apalone
erstellt: 25. Nov 2007, 20:30
Es gibt keine Scart - RGB Kabel! Es gibt Scart - Scart, Scart - YUV oder Scart - VGA usw. Die können dann eingesetzt werden, wenn bei Steckernormen auch die gleiche Signalnorm beherrschen! Cinchkabel f Video sollten 75 Ohm haben. Dann gehts auf jeden Fall (vorher auch, ist aber für Gefühl besser mit 75 Ohm...) [Beitrag von Apalone am 26. Nov 2007, 11:31 bearbeitet] |
Der-Nachbar
erstellt: 25. Nov 2007, 20:36
Naja... ich habe da nicht so die Ahnung. Möchte jemand nen Scart->YUV Kabel haben... 10m und neu Kann ich das Kabel bei Pollin also ruhig bestellen? |
Unterstützt mein TV " RGB " ? Skymantis1 am 07.01.2010 – Letzte Antwort am 07.01.2010 – 5 Beiträge |
RGB opi_lol am 12.09.2005 – Letzte Antwort am 13.09.2005 – 2 Beiträge |
Wird RGB Signal auch über Splitter übertragen? donadani am 20.01.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2007 – 11 Beiträge |
YUV auf RGB (Scart) ? heco_fan am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
HDMI vs Scart (RGB) mkollberg am 26.01.2007 – Letzte Antwort am 30.01.2007 – 9 Beiträge |
Grundig M 70-1690 TOP/LOG - unterstützt der TV RGB??? lyn1233 am 01.12.2005 – Letzte Antwort am 01.12.2005 – 4 Beiträge |
RGB? Ohlein am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 8 Beiträge |
RGB PiLauren am 13.11.2008 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 5 Beiträge |
RGB - S-Video ? Degger am 29.02.2004 – Letzte Antwort am 29.02.2004 – 2 Beiträge |
Scart RGB danielson am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
