HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Nur weil die Fernbedienung weg ist? (Nur Ton, und ... | |
Nur weil die Fernbedienung weg ist? (Nur Ton, und kein Bild bei Anschluß PC->TV!)+A -A |
Battaman
21:50
erstellt: 01. Nov 2007, |||||
Hi Leute, ich will meinen PC an an den Fernsehr anschließen, um Videos, DVD\'s etc. über diesen zu schauen. Hab mir also n "S-Video und Klinke zu Scart"-Kabel besorgt. Hab alles angeschlossen, am Rechner alles eingestellt (im Nvidia Control Panel nen zweiten Monitor aktiviert), tja und dann krieg ich nur Sound über den Fernseher! Und das eigenartiger Weise auch nur, wenn der Receiver an ist! Der Fernsehr hat nur einen Scarteingang, also hab ich mir so'n 3er-Verteiler gekauft. Da steckt jetzt also der Receiver und das Scart-Kabel vom PC drin! Wenn ich den Receiver aus mache bzw. das Scartkabel rausziehe hab ich nur Schnee! Ist der Receiver an, hab ich zumidest den Sound vom PC überlagert mit Sound und Bild des Receiver-Signals. Jut, diese Überlagerung hab ich auch nicht das erste Mal, da der Scart-Verteiler keine Schalter besitzt, sondern einfach alles parallel laufen lässt. Allerdings läuft's auch nicht, wenn ich nur das PC-Scartkabel angeschlossen habe, bzw. den Verteiler gar nicht benutze und das Kabel direkt in den Fernsher stecke. Ich hab also nur Ton, wenn der Receiver an ist. Leider kann ich am Fernseher auch nichts umschalten (z.b. auf A/V), da die Fernbedienung weg ist! Das einzige, was ich machen kann ist manuell Sender suchen in den verschiedenen Frequenzbereichen, aber das hilft mir wohl nicht weiter. Testweise hab ich's natürlich getan, naja und egal wohin ich suche oder wenn ich umschalte, ich habe immer das Bild vom Receiver (sofern er an ist)! Normalerweise hätt ich gesagt, da ich an diesem Fersnehr nichts umschalten kann (ist ein alter "Intervison"), kann ich's vergessen. Bin froh, dat das Bild vom Receiver überhaupt kommt (ganz ohne Fernbedienung)! Allerdings hab ich Ton vom PC, und das macht mir Hoffnung! Also, was kann ich jetzt machen? Gibt's da noch Hoffnung mit dem alten Ding? Und warum hab ich nur Ton, wenn der Receiver auch an ist? Hat jemand ne Idee? |
Master_J
16:35
erstellt: 02. Nov 2007, |||||
Reichlich wirr, aber wenigstens stehen alle Versuche drin. ![]() Als allererstes musst Du den Fernseher zum Umschalten auf den AV-Eingang (Scart) bewegen. Gibt es denn keine Tasten am Gerät selbst? Ansonsten musst Du +12 Volt auf Pin 8 geben - nichts anderes macht der Receiver zur automatischen Umschaltung. Deine Tests sollten dann immer ohne diesen und den Verteiler sein - das stört nur. Gruss Jochen |
Battaman
16:00
erstellt: 03. Nov 2007, |||||
ALso, am Gerät selbst gibt es keine Tasten mehr, mit denen es funktionieren könnte! Sehr eigenartiges, altes und wahrschinlich nicht mehr voll funktionstüchtiges Gerät! Mit der Fernbedienung damals bin ich auf Kanal 0 (oder A/V) gekommen, indem ich auf den Kanal unter 1 gedrückt habe, also die Taste "Channel -" oder so ähnlich! Naja, jedenfalls funktioniert das nicht mit der Taste "-" am Gerät. Er springt dann gleich auf 38. Also zwischen 38 und 1 kann ich nichts finden. Und wie meinst du das mit dem Pin? Auf Pin 8 der Scartbuchse am Fernsehgerät +12 Volt geben, z.B. mit ner Batterie, oder wie!? Und dann könnte der Fernseher das richtige Eingangssignal finden!? Muß ic das mehrmals machen, oder nur einmal? Ich mein, wenn ich da Spannung drauf gebe, dann kann ich ja schlecht nebenbei das Scartkabel eingesteckt haben. Also immer Spannung und dann probieren, oder wie!? SOrry, dat ick so viele Fragen stelle, aber so weit habe ich mich bisher nicht in die unendlichen Weiten der Fernsehtechnick gestürzt! Auf jeden Fall danke für die bisherige Antwort. Vielleicht kommt ja auch noch eine ... |
Master_J
16:32
Mit einer Batterie (nicht unbedingt die vom Auto...) oder besser einem Steckernetzteil. Masse nicht vergessen. Die Scart-Belegung lässt sich ja einfach rausgoogeln. Ich würde ein altes/billiges Scart-Kabel auseinanderdröseln und direkt an die zugehörigen Adern gehen. Das kannst Du dann auch als Dauerlösung verwenden, wenn es so funktioniert.
Sehr wahrscheinlich schaltet er dann auf seinen Scart-Eingang (A/V) um. Er tut's ja auch beim Receiver.
Kann sein, dass er wieder wegschaltet, wenn die Spannung weg ist. Aber das merkst Du dann schon. Gruss Jochen |
Kein Bild bei Anschluß über SVCD Strandkorb78 am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 4 Beiträge |
PC<-HDMI->TV = kein Ton ? AlexanderW am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 30.12.2009 – 6 Beiträge |
Kein Bild und Ton gleichzeitig am TV bei Anschluß an den PC MarvDasSchaf am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2010 – 3 Beiträge |
Kein Ton bei Anschluss PC an RGB donpepe99 am 12.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 3 Beiträge |
PC->AVR->TV nur Ton, aber KEIN Bild Nysie am 06.12.2010 – Letzte Antwort am 27.03.2011 – 2 Beiträge |
PC an TV -> kein TOn schane82 am 07.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 4 Beiträge |
DVD und Video Anschluß an TV. Kein Ton! el-smarto am 05.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 4 Beiträge |
Anschluß vom PC zum Sony LCD Michael1309 am 20.01.2010 – Letzte Antwort am 21.01.2010 – 8 Beiträge |
kein Bild, kein Ton :( *Allgäuer* am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 28.08.2011 – 13 Beiträge |
DVD (kein HDMI-Anschluß) an TV? stenie31 am 26.01.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.854 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddeweyedmondstone
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.349
