Scart-Kabel vs. Komponenten-Video-Kabel (Y/Pb/Pr)
Chay
#1 erstellt: 24. Okt 2007, 09:23
Hallo Forum,
ich hätte da mal eine Frage und hoffe hier geholfen zu werden.
Folgendes: Ich habe einen LCD-Fernseher (Philips LCD 32-7332) und einen DVD-HDD-Recorder (LG RH-177). Diese beiden Geräte sind momentan per Scart-Kabel miteinander verbunden.
Jetzt habe ich gelesen, daß als Verbindungskabel zwischen TV und Recorder ein Komponenten-Video-Kabel (Y/Pb/Pr) bzgl. der Qualität besser sein soll als ein herkömmliches Scart-Kabel. Mir geht es speziel um einen evtl. Qualitätsunterschied beim DVD schauen.
Kann das jemand bestätigen oder gehört das ins Reich der Fabelwesen?
Danke für alle Antworten!
PS: Mein Recorder besitzt keinen HDMI-Ausgang/Eingang, somit hat sich HDMI in diesem Falle schon erledigt.
[Beitrag von Chay am 24. Okt 2007, 09:24 bearbeitet]
fischmeister
#2 erstellt: 24. Okt 2007, 09:48
YUV ist nicht pauschal besser als Scart-RGB (ich gehe mal davon aus, dass du über das Scart-Kabel die Signalart "RGB" verwendest). Im Prinzip sind beide Signalarten identisch; sie arbeiten nur mit mathematisch unterschiedlichen Farb-Signalen (genaueres findest du z.B. bei wikipedia). Rein technisch ist RGB sogar besser als YUV, weil YUV im Gegensatz zu RGB mit leicht komprimierten Daten arbeitet.
Die Frage ist, ob man den Unterschied sieht. Das findest du nur durch Ausprobieren heraus. Es hängt von mehreren Faktoren ab, z.B.: Welches Gerät hat den besseren YUV-RGB-Wandler (DVDs speichern das Video-Signal immer als YUV ab, aber TVs arbeiten immer mit RGB), welches Kabel ist besser. Und dann bleibt noch die Frage: Was gefällt dir rein optisch besser bzw. siehst du den Unterschied überhaupt.
Der Vorteil von YUV: Es kann bei vielen Playern ein Progressives Bild zugespielt werden (dazu den DVD-Player auf "Progressive Scan" schalten). Mit RGB ist das nicht möglich. Wenn der De-Interlacer des DVD-Players besser ist als der des TVs, wird so die Bildqualität u.U. besser. Auch hier hilft wieder nur: Ausprobieren.
Chay
#3 erstellt: 24. Okt 2007, 10:18
Am besten ist es wohl wenn ich mir wirklich ein eigenes Bild der beiden Kabel bzgl. der Qualität mache.
Mein LCD-TV unterstützt zumindest den "Progressive Scan".
Ich habe jetzt aber auch hier im Forum gelesen, daß per Komponenten-Verkabelung irgendwas mit dem Umschalten auf 16:9 o.ä. nicht möglich ist?
Was genau ist denn damit gemeint?
Danke.
fischmeister
#4 erstellt: 24. Okt 2007, 10:38
LCD-TVs arbeiten prinzipbedingt immer mit Progressive Scan; sprich wenn ein Signal ankommt, das nicht Progressiv ist, muss es der LCD auf jeden Fall wandeln.
Über YUV ist eine Format-Umschaltung genauso möglich wie über RGB und alle anderen analogen Signalarten. Lediglich über HDMI ist eine Umschaltung auf 4:3 bei vielen Geräten nicht möglich. Hier ist aber auch wieder Scart-RGB im Vorteil: Über das Scart-Kabel wird ein sog. "WSS-Signal" übertragen, das die Format-Umschaltung automatisiert. Das geht nur über Scart, sprich bei YUV musst du das Format immer manuell am TV einstellen.
Letzter Vorteil von Scart-RGB: Über das Scart-Kabel wird auch der Ton übertragen; bei YUV muss der Ton extra verkabelt werden.
Bufobufo
#5 erstellt: 24. Okt 2007, 17:45
Eine echte 16:9 Formatumschaltung geht mit YUV nicht.
Die Kennung wird in Form einer Schaltspannung übertragen und kann nur über ein Scartkabel geschickt werden.
Ansonsten wird der Bildinhalt (WSS) nur gezoomt .( = Bildqualitätsverlust)
Gruß Jan
Y Pb Pr über Scart
fred_Feuer am 16.02.2004  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  10 Beiträge
Anschluss Scart Y pb pr
herrmann95 am 29.07.2007  –  Letzte Antwort am 30.07.2007  –  10 Beiträge
YUV Kabel aber Y Pb Pr TV?
Flodol am 30.01.2009  –  Letzte Antwort am 30.01.2009  –  5 Beiträge
Y Pr Pb Component = YUV?
Evil06 am 10.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
Verkabelungsproblem: HDMI --> Y/Pb/Pr
commodus89 am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 16.12.2008  –  5 Beiträge
Y Pb Pr / Y Cb Cr
JehutyTHC am 26.12.2004  –  Letzte Antwort am 27.12.2004  –  4 Beiträge
Y/Y,Pb/Cb,Pr/Cr ???
T4P. am 14.04.2006  –  Letzte Antwort am 14.04.2006  –  3 Beiträge
RGB out und Y,Pb,Pr in?
-Hoschi- am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  4 Beiträge
Y,Pb,Pr ist HD oder nicht ?
sputek am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 20.10.2006  –  13 Beiträge
RGB identisch zu Y/Pb/Pr ?
JameyJasta am 07.07.2007  –  Letzte Antwort am 07.07.2007  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedKaanBarrera
  • Gesamtzahl an Themen1.559.468
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.285
