HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » TV mit Component (Scart) ==> Welchen Adapter? | |
TV mit Component (Scart) ==> Welchen Adapter?+A -A |
elmomat
12:02
erstellt: 19. Okt 2007, |
Hallo ich habe einen LCD TV mit Component (Scart) Anschluss. Also gehe ich mal davon auß, dass der Scart Anschluss mittels Adapter Komponenten Signale verstehen kann, richtig ? Problem: Ich hatte schon mal ein Adapter von Oelbach, der aber Aufgrund der riesigen Abmessungen nicht passte. Eine Lösung zum Anschluss wäre nun sehr gestrickt: 1: Scart an Scart Kabel 2: Scart Adapter (Männlich auf Weiblich) 3: Scart Komponenten Adapter. Ziel ist es meine Wii per Komponente anzuschliessen, damit das Bild besser wird. Bevor ich nun in die ganzen Kabel investiere wäre eine Hilfestellung zu der o.a. Frage hilfreich und ob das mit meinem Lösungsvorschlag praktikabel ist, oder es andere Lösungsvorschläge gibt. Danke! |
fischmeister
12:10
Die meisten Geräte können über den Scart-Anschluss KEIN Component-Signal verarbeiten. Was sagt denn das Handbuch dazu? |
elmomat
12:15
Laut Herstellerangabe hat das Gerät als Eingang: "Component (Scart)" |
fischmeister
12:34
Okay, dann sollte das auch funktionieren.
Was genau hat denn da nicht gepasst? Scart-Stecker haben eine Einheitsgröße, und der Componenten-Anschluss besteht auch einheitlich aus drei Cinch-Steckern. Normalerweise müsste jedes x-beliebige Scart-YUV-Adapterkabel funktionieren. |
elmomat
12:36
Ja der Adapter hat ja in den Scart Anschluss gepasst, doch die Abmessungen an dem Gerät sind so ungeschickt, dass ich dann keine Komponentenkabel mehr in den Adapter stecken kann. Rein aus Platzgründen. |
fischmeister
12:42
Ich würde einfach ein Adapter-Kabel verwenden. Vielleicht passt das hier? ![]() Habe mit Clicktronic gute Erfahrungen gemacht; Oehlbach wäre mir persönlich zu teuer. |
elmomat
13:10
Nee das geht ja leider nicht, ich brauche ja Komponenten Eingang. Das Kabel von dem Link war "männlich" ich benötige vom Fernseher aus gesehen weibliche Eingänge. |
fischmeister
13:22
Das klingt zwar höchst ungewöhnlich (solche Eingänge habe ich an einem TV noch nie gesehen), aber auch dafür gibt es eine einfache Lösung: ![]() (gibt es auch einzeln in jedem gut sortierten Elektronik-Laden). Nachtrag: Öhm, moment, ich dachte, der TV hat einen Scart-Eingang?!? [Beitrag von fischmeister am 19. Okt 2007, 13:24 bearbeitet] |
elmomat
13:31
Ja der TV hat Scart Eingang, das Componenten Kabel von der Wii ist aber "männlich" und benötigt somit einen "weiblichen" Eingang, ich hatte folgenden Adapter von Oelbach: ![]() der allerding von den Abmessungen zu gross gewesen ist. würde denn Dein Vorschlag mit dem Kabel und der Kupplung funktionieren ? |
elmomat
13:33
Vielleicht nochmal zur Verdeutlichung: Mein TV hat Scart Anschluss mit Component Unterstützung. Das Kabel welches nun an den Scart kommen soll ist ein Komponetenkabel (männlich). Welches Zubehör ist notwendig? |
fischmeister
13:35
Ach sooo - sorry, jetzt kapiere ich´s ![]() Wenn der TV tatsächlich Componente über Scart verarbeiten kann, würde die Kombi aus Adapterkabel und Cinch-Adapter funktionieren. Evtl. musst du dazu noch am TV im Menü für den Scart-Eingang "Componente" aktivieren (siehe Handbuch). |
elmomat
13:37
Okay, ich versuche es mal und bestelle bei Amazon ... |
elmomat
17:41
erstellt: 25. Okt 2007, |
Mist hat leider nicht geklappt nun habe ich 60 Euro in Kabel investiert. Schade. Hat jemand eine andere Idee? |
fischmeister
07:56
erstellt: 26. Okt 2007, |
Was hat nicht geklappt? Was für Einstellungen hast du an der Wii/am TV gewählt? Wenn der TV tatsächlich Componente über Scart verarbeiten kann (was ich offen gesagt immer noch bezweifele, da höchst unüblich), muss die o.g. Verkabelung eigentlich funktionieren, wenn nichts defekt ist. |
Bulls600
09:03
Welche Schwierigkeiten hast Du eigentlich Dein TV-Gerät (Hersteller/Typenbezeichnung) genau zu benennen, vielleicht kann Dir ja dann geholfen werden. Heinz-Jürgen |
elmomat
09:33
Ich habe gar keine Schwierigkeit das Gerät zu bennen: LG M2343A LCD-TV. könnte dieser Adapter der richtige sein: ![]() Viele Grüße, El |
fischmeister
10:01
Wenn es sich um ![]() - Setup im TV / in der Wii nicht korrekt (siehe Handbücher) - defekte Buchsen - defektes Adapterkabel. |
Bulls600
15:39
Laut technische Daten im Handbuch Seite B36 hat das Gerät keinen Komponenteneingang über Scart. @elmomat: Lg anschreiben oder Anrufen und um Erklärung bitten, ist glaube ich, die einzigste Möglichkeit im Moment für Dich. Heinz-Jürgen |
fischmeister
13:09
erstellt: 27. Okt 2007, |
Huiiiii, das geht ja schon fast in Richtung Betrug - auf jeden Fall wäre das eine Vortäuschung falscher Tatsachen. Auf die Ausrede von LG bin ich sehr gespannt. |
Scart - Component (YPbPr) Adapter sinnvoll? sschix am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 4 Beiträge |
Component auf SCART RGBs Adapter selber bauen? Bafford am 09.11.2017 – Letzte Antwort am 20.11.2017 – 9 Beiträge |
TV per Component über Scart ? sumo05 am 02.04.2006 – Letzte Antwort am 02.04.2006 – 3 Beiträge |
Component auf HDMI Adapter Deckard2019 am 27.01.2011 – Letzte Antwort am 16.11.2012 – 12 Beiträge |
Component Video? GnOHM am 29.09.2006 – Letzte Antwort am 30.09.2006 – 5 Beiträge |
Component auf Scart HaseHH am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 04.04.2008 – 4 Beiträge |
Component vs. Scart sisley am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 2 Beiträge |
Component oder Scart-RGB? Vanta22 am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 16.03.2006 – 2 Beiträge |
Scart->Component Kabel - Empfehlung ? jak456 am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 9 Beiträge |
Scart-Adapter? hamlet am 29.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 12 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedwolfn
- Gesamtzahl an Themen1.558.597
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.119
