AGP-Grafikkarte 2xDVI für LCD-TV Anschluss
epp42
#1 erstellt: 10. Okt 2007, 17:12
bei der neuen Philips-LCD-Serie xxPFL9x32 ist die JPG-Anzeige ohne ein "Verbiegen" des Bildes scheinbar nicht möglich. Es wird offensichtlich immer neu skaliert, auch wenn die Bildgröße der Nativeauflösung entspricht.
Deshalb überlege ich mir, Plan B wieder aufzugreifen und den LCD-TV mit dem Computer zu verbinden. Auch wenn es dazu ein paar ordentliche Bohrlöcher (HDMI-Kabel muss durchpassen) und 12m Kabel braucht.
Ich bräuchte dann aber auch eine neue Grafikkarte. Gibt es überhaupt (noch) so ein Teil mit folgenden Anforderungen:
- AGP
- 2 x DVI out
- passiv gekühlt!!!!!
Ich brauche definitiv keinen Überflieger, der auf Spiele getrimmt ist, den gäbe es ohnehin nicht mit passiver Kühlung. Aber bei AGP-Karten sieht es mittlerweile schon etwas mau aus, was die Angebotsvielfalt betrifft.
epp42
[Beitrag von epp42 am 10. Okt 2007, 17:13 bearbeitet]
epp42
#2 erstellt: 11. Nov 2007, 17:17
Darf ich nochmals auf meine Frage von damals zurück kommen.
Zwischenzeitlich hätte ich passende Grakas gefunden, wenn auch mit der Einschränkung, dass es für AGP scheinbar nur welche mit Lüfter gibt.
Laut Test in der c't 22/07 sollen die HD2400/HD2600 Grakas aber nicht so stromhungrig sein, deshalb fallen die Lüfter ziemlich leise aus. Das gilt vor allem für die HD2400 Pro, die selbst bei voller Last nur 25W zieht.
Jetzt zu meiner Zusatzfrage:
Reicht eine HD2400 Pro aus, um einen Full-HD LCD-TV problemlos über HDMI anzusteuern, oder braucht man dazu mehr Dampf wie z.B. die 2600 Pro oder gar XT?
Die Version 2600 würde aber wieder deutlich mehr Strom ziehen -> lauterer Lüfter.
Nur noch als Zusatzinfo: Der verwendete Rechner hat einen P4 2.8GHz Prozessor, das dürfte wohl kein Engpass sein.
epp42
bergemann
#3 erstellt: 13. Nov 2007, 09:33
epp42 schrieb:
Quote aus anderem Thread: Die GeForce5200 hat aber keinen HDTV-Out, mit dem man über ein DVI-HDMI-Kabel 1920x1080 digital ausgeben kann, oder täusche ich mich da?
epp42
Sie hat DVI und läuft über HDMI-Adapter - was sie nicht haben dürfte ist HDCP-Fähigkeit. Die brauche ich aber auch nicht. Kauf-DVDs laufen bei mir ausschließlich über die HTS.
Meine GraKa ist ein MSI-Billigteil, AGP, passiv gekühlt, 40 Euro - und sie tut alles, was ich will. Das bedeutet: Alles bis auf Spiele (DirectX etc.).
Volle Ansteuerung eines LCD mit 1900x1080p bei 60 Hz braucht für sich genommen keine große GraKa.
epp42
#4 erstellt: 13. Nov 2007, 11:54
Danke für die Rückmeldung!
Nachdem bei mir der Normalmonitor auch über DVI läuft, bräuchte ich dann eine Dual-DVI-Graka.
Nach deinen Erfahrungen müsste dann für einen DVI->HDMI Betrieb mit 1920x1080 eine Karte wie z.B. ebay
reichen, oder sind bei Doppel-DVI noch andere Hürden zu nehmen? Mein Computer-Monitor hat 21" und eine Auflösung von 1600x1200.
epp42
bergemann
#5 erstellt: 14. Nov 2007, 08:50
epp42
Grundsätzlich wohl ausreichend. Ich habe leider keine Erfahrungen mit Doppel-DVI, ob der LCD als zweiter Monitor an einer GraKe betrieben werden kann und welche Anforderungen dann bestehen. Viel Erfolg!
epp42
#6 erstellt: 14. Nov 2007, 10:36
Ich habe mir gestern eine passive FX5200 DualDVI bei ebay ersteigert. Bei einem Preis von 23.- incl. Versand ist das eine Investition, die nicht besonders weh tut, selbst wenn es nicht funktionieren sollte.
Ich werde berichten, was dabei rausgekommen ist. Jetzt muss ich mir aber erst noch ein 15m DVI-HDMI-Kabel zulegen, sonst kommen die Daten nicht zum TV rüber.
epp42
epp42
#7 erstellt: 21. Nov 2007, 20:15
So jetzt ein Erfahrungsbericht mit der neuen Karte, leider mit einem äußerst negativen Ergebnis.
Die Karte funktionierte im Single-DVI-Betrieb einwandfrei. Ich musste zunächst noch ein DVI-HDMI-Kabel bestellen.
Heute ist das Kabel angekommen, gleich angesteckt an den 2. DVI-Ausgang, aber kein Bild am TV herzuzaubern.
O.k., dann halt auf eine andere Art versucht:
- TV an DVI-Ausgang 1
- TFT-Monitor Analogeingang über DVI-VGA-Adapter an DVI-2.
Tja, dieser Versuch dauerte gerademal eine halbe Minute (ohne Bild), dann kam starker Geruch nach "Strom" auf und die Graka war abgefackelt. Die Brandspuren waren an der ausgebauten Karte danach gut sichtbar.
Was war aber jetzt schuld?
- Der VGA-Adapter (ev. interner Kurzschluss)
- Die Karte selbst, weil zuvor auch bereits kein Bild über DVI-2 möglich war?
Hat jemand schon eine FX5200 Dual DVI zusammen mit einem TV an DVI-2 erfolgreich in Betrieb nehmen können?
Nach diesem Graka-GAU wollte ich noch das neue Kabel testen (10m-Länge). Dies gelang mir mit meiner alten Graka (Radeon 9550, 1xDVI, 1xVGA) aber nur mit Umwegen.
Diese mistige ATI-Steuerung ist irgendwie nicht so richtig geeignet, um zwischen den beiden Ausgängen einfach umschalten zu können. Es geht nicht ohne Weiteres, einmal den einen Ausgang, dann den anderen Ausgang als Hauptmonitor zu schalten. Mein Problem ist, dass ich nicht gleichzeitig beide Monitore in lesbarer Entfernung betrachten kann.
Deshalb wollte ich über Hotkey-Umschaltung den Monitorwechsel vornehmen. Aber es geht irgendwie nicht, dass beide Hotkeys gleichzeitig verfügbar sind. Es gibt scheinbar 2 unabhängige Hotkey-Settings, je nachdem welcher Monitor gerade der Master ist.
Muss man bei den neueren Serien wie HD2400 und HD2600 mit den gleichen Problemen rechnen, oder kann man da sogar beide Monitore gleichzeitig fahren? Bei der FX5200 bekomme ich immer nur einen Monitor aktiv, bzw. den zweiten gleichzeitig nur dann, wenn das Desktop auf beide Monitore erweitert ist. Nur dieser Modus ist für den TV-Betrieb nicht geeignet.
Der langen Rede kurzer Sinn:
Wer kann mir einen Tipp geben, ob es Sinn macht, auf die neueren Modelle umzusteigen, oder ob ich mir nochmals eine FX5200 Dual-DVI für 30.- zulegen soll?
epp4
P.S.: Wenigstens geht das Kabel einwandfrei.
deckwise
#8 erstellt: 21. Feb 2008, 10:56
Hallo epp42,
hast du mittlerweile eine zufrieden stellende Lösung für dein Problem gefunden?
Ich steh nämlich vor fast dem selbigen:
Suche eine passive AGP Graka, die zwei unabhängige DVI Ausgänge mit bis zu 1360x768 ansteuern kann (für 32“ LCD und „normalen“ Monitor).
Habe bislang auch nicht wirklich was gefunden.
epp42
#9 erstellt: 23. Feb 2008, 21:04
@deckwise:
Bei mir ging die Geschichte erst noch weiter. Nach dem Abrauchen der FX5200 habe ich mir die passiv gekühlte MSI 2600PRO zugelegt. Da habe ich es aber einfach nicht fertig gebracht, ein Bild auf den TV rüber zu bringen. Scheinbar lag es hier an den Treibern, die noch nicht ausgereift waren.
Schlussendlich habe ich nochmals 30 EUR in eine weitere FX5200 Dual-DVI investiert und es geht seitdem einwandfrei!!!
Offensichtlich hatte die zuerst gekauft FX5200 einen Hardwaredefekt, was zum Abrauchen führte.
Bei mir geht jetzt die Übertragung zum TV einwandfrei und zwar über die Einstellung 1080p. 1080i bringt dagegen ein schreckliches Bild. Wenn aber 1920x1080 nun problemlos geht, sollte dies auch mit 1366x768 möglich sein.
Da jetzt sowohl der TV als auch der PC-Monitor über DVI angesteuert werden, gibt es allerdings das wohl unvermeidliche Problem, dass beim TV-Betrieb der PC-Monitor nicht das ganze Bild anzeigt (Monitor mit 1600x1200). Da fehlt die Differenz zwischen 1920 und 1600 in der Horizontalen. Mit einem 1920x1200 PC-Monitor wäre das wohl kein Thema.
Übrigens, der ebay-Händler, bei dem ich kaufte, hat diese Karte leider nicht mehr im Angebot.
epp42
deckwise
#10 erstellt: 25. Feb 2008, 17:32
Danke für die Antwort!
Ja, das wäre auch bei mir das Problem, dass die Auflösungen von LCD-TV und TFT nicht gleich sind. Ich dachte es gibt vielleicht auch Karten, die zwei komplett separate DVI Ausgänge haben, für die sich dann auch unterschiedliche Auflösungen einstellen lassen.
epp42
#11 erstellt: 26. Feb 2008, 10:40
Mit DVI scheint es da ein Problem zu geben. Mit einer zwischenzeitlich verwendeten alten Radeon 9550 mit 1xVGA (Monitor) und 1xDVI (TV) hat es dagegen geklappt. Da wurde das Bild am PC-Monitor über VGA entsprechend gestaucht, also nur für den Notbetrieb geeignet, aber immerhin der ganze Desktop.
Nur die VGA-Qualität lässt auch im Normalbetrieb ohne angeschalteten TV einfach zu wünschen übrig.
epp42
deckwise
#12 erstellt: 26. Feb 2008, 16:08
Ach so, verstehe.
Ich wollte, wenn ich mir schon ne neue Karte zulege, schon gerne komplett auf DVI umsteigen. Momentan hängt mein LCD-TV an VGA, und da klappt das mit den 1366x768 nich wirklich zuverlässig.
Angeblich gabs mal ne passive Matrox Karte, die zwei unterschiedliche Auflösungen generieren konnte, aber da hab ich nix eindeutiges drüber gefunden. Und ob sie die "krummen" LCD Auflösungen darstellen kann ist auch nicht sicher.
Master_J
#13 erstellt: 26. Feb 2008, 21:45
G550?
Habe die als VGA+DVI/VGA in 2 Rechnern.
Da kann man vollkommen unabhängig einstellen.
Gibt auch eine Dual-DVI-Version.
Und von Matrox gibt es auch ein Tool, das beliebige Auflösungen zur Auswahl im Treiber/Anzeigeeigenschaften generiert (mtstu50204.zip).
HDCP kann sie aber wohl eher nicht, bei dem Alter.
Vielleicht die G650?
Zur Sicherheit:
Im Klon-Modus gehen unterschiedliche Auflösungen prinzipbedingt nicht.
Bzw. einer der Monitore wird nicht mit seiner nativen Auflösung angesteuert und muss entsprechend skalieren/skaliert versorgt werden.
Gruss
Jochen
epp42
#14 erstellt: 27. Feb 2008, 19:57
Master_J schrieb:
Zur Sicherheit:
Genau hier liegt der Hase im Pfeffer. Bei der Ansteuerung des LCD-TV geht es wohl immer um den Klon-Modus (zumindest bei mir). Ich glaube kaum, dass jemand seinen LCD-TV als Desktoperweiterung verwendet. Diese beiden Bildschirme stehen praktisch wie nie direkt nebeneinander.
Unterschiedliche Auflösungen ohne Klon-Modus sind dagegen für die meisten Dual-DVI-Karten kein Problem.
epp42
deckwise
#15 erstellt: 28. Feb 2008, 14:03
Na toll, da kann ich ja lange suchen..!
Bei mir ginge es nämlich logischerweise auch um den Klon-Modus, sprich: beide Bildschirme sollen trotz unterschiedlicher Auflösung den gleichen Arbeitsbereich anzeigen.
Vielen Dank für die Infos!
Master_J
#16 erstellt: 28. Feb 2008, 18:43
Ihr benutzt die beiden Monitore dann aber nicht zur gleichen Zeit?
Wenn dem so ist, findet sich bestimmt ein Tool, das automatisch die Auflösung auf den jeweils gewünschten Monitor einstellt.
Sprich: Per Kommandozeilenparameter treten oder mit einem anderen Programm starten lassen etc..
Powerstrip wäre mein erster Ansatz.
Such...
Find...
http://www.softpedia...lution-Changer.shtml
Gruss
Jochen
deckwise
#17 erstellt: 29. Feb 2008, 11:48
Leider doch, zumindest hatte ich es mir in meinem Unwissen so ausgemalt:
Ursprünglich war mein LCD-TV als einziger Monitor geplant. Da klappt auch soweit ganz gut, mit etwas Abstand ist sogar CAD möglich. Aber:
Zum einen hängt der ja momentan an VGA. Ich habs zwar geschafft, meine alte GraKa dank Powerstrip zu 1360x768 zu überreden, aber das wird vom TFT nur unregelmäßig erkannt. Daher die Idee, generell auf DVI umzurüsten (da soll das angeblich besser funktionieren).
Zun anderen häufen sich in letzter Zeit die Arbeitsstunden daheim, wodurch der Gedanke aufkam, zusätzlich einen zweiten Monitor zum Arbeiten aufzustellen (Ist auf Dauer doch ergonomischer).
D.h. der große LCD läuft immer, und bei Bedarf wird der Arbeits-TFT mit eingeschaltet.
Hoffe das war einigermaßen nachvollziebar *hüstel* Aber wenn ichs richtig verstanden habe kann ich mir das eh abschmiken, oder?
[Beitrag von deckwise am 29. Feb 2008, 11:49 bearbeitet]
Master_J
#18 erstellt: 29. Feb 2008, 18:30
Du arbeitest doch aber nicht auf 2 Monitoren gleichzeitig im Klon-Modus.
Das macht doch keinen Sinn.
Gruss
Jochen
LCD TV Anschluss ?
Marlena am 22.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  7 Beiträge
HDMI-Anschluss funktioniert nur mit PC nicht
pearlEX am 09.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  4 Beiträge
HDMI an der Grafikkarte, LCD, Sound?
Silent-Bob-X am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  2 Beiträge
Anschluss Chaos. (PC --> LCD)
Bernd_81 am 08.06.2008  –  Letzte Antwort am 10.06.2008  –  2 Beiträge
welches kabel von der grafikkarte an lcd ?
a-cut am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 09.03.2007  –  6 Beiträge
PC an LCD, neue Grafikkarte notwendig?
DK54 am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 26.05.2007  –  2 Beiträge
Stromausfall bei Anschluss LCD-TV
Corma am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 17.10.2010  –  2 Beiträge
Lcd Tv bekommt kein Signal von grafikkarte ( hdmi zu hdmi)
Yamaa am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 11.02.2009  –  8 Beiträge
Grafikkarte an TV
SAULOUS am 10.10.2005  –  Letzte Antwort am 11.10.2005  –  4 Beiträge
Grafikkarte und TV
ZeuSinatoR am 19.01.2011  –  Letzte Antwort am 19.01.2011  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.642
