Eigener Anschluss Thread
Rosebutt2000
#1 erstellt: 18. Jan 2005, 15:33
hier nochmal meine Ausstattung:
Fernseher: Daewoo DJ 4720
Receiver: Pionner 814
DBox: Sagem Multimedia Terminal DV3
Habe mir folgende Verkabelung überlegt:
DVD – Player :
- Bild Ausgang per YUV 3 x Cinch direkt an den Fernseher
- Ton Ausgang per Coax Digital per Klinkestecker an Receiver
DBox:
- Bild Ausgang per Scart über Scartweiche an Scartbuchse 3 direkt an den Fernseher
- Ton Ausgang per optischem Digitalausgang an Receiver
Videorecorder:
- Ton Ausgang per Cinch an Receiver
Xbox:
- Bild Ausgang per RGB Kabel an Scartbuchse 1 direkt an den Fernseher
- Ton Ausgang per optischen Ausgang des RGB – Kabels an Receiver
Ton Fernseher:
- Per Scart – Cinch Adapter von Scartbuchse 2 vom Fernseher an den Receiver
Ist das in Ordnung oder gibt es Verbesserungsvorschläge?
Greetz Rosebutt
Rosebutt2000
#2 erstellt: 18. Jan 2005, 15:34
@csg_100:
Das Problem ist, dass der Fernseher keine eigenen Audio - Ausgänge hat und ich deshalb einen der beiden Scart In/Out Buchsen verwenden wollte. Desweiteren ist nur der erste Scartanschluss RGB - fähig, an den ich dann die Xbox hängen wollte. Kann die Dbox tatsächlich RGB? Wußte ich garnicht.
Mit Scartweiche meinte ich einen Adapter, mit dem ich die Scartanschlüsse der Dbox und des VCR an einen Anschluss des Fernsehrs hängen kann. Dieser sollte jedoch automatisch umschalten, ohne dass ich jedes von Hand umstellen muss.
alamo
#3 erstellt: 18. Jan 2005, 17:56
> Rosebutt2000
hallo, schau mal hier:
http://www.sieger-electronic.de/galerie.htm
zweitletzte Reihe unten/Mitte
(konnte leider das Bild nicht separat anhängen)
ob das Signal automatisch gegeben wird kann ich nicht herauslesen, müsste aber logischerweise funktionieren, ist ja nur eine Art Weiche
hoffentlich konnte ich Dir helfen
Gruss
alamo
Rosebutt2000
#4 erstellt: 19. Jan 2005, 00:17
Hi alamo,
genau so hatte ich mir es vorgestellt. Allerdings stellt sich mir die Frage, was passieren würde, wenn beide bzw. alle drei Quellen gleichzeitig senden wollten.?.
Werde morgen wohl mal in einem Conrad vorbeischauen und hören, was die dazu sagen.
Grüße Rosebutt
ken
#5 erstellt: 19. Jan 2005, 10:11
Achte aber darauf keine billig Scartweiche zu nehmen. Alle Buchsen müssen voll Belegt sein, sonst kann es zu Bildstörungen kommen.
Gruss
Ken
Rosebutt2000
#6 erstellt: 19. Jan 2005, 20:10
Heißt 21-polig voll belegt?
ken
#7 erstellt: 19. Jan 2005, 23:21
Es gibt Kabel, wo z.B. R-G-B nicht einzeln übertragen werden. Bei mir hat so ein Verteiler einen extremen Rotstick verursacht.
Die Stecker sind alle mit 21 Pins, aber nicht alle innen belegt, also mit Kabeln versehen. Wenn es Voll belegtist, steht es dabei.
Wie dieses Scartkabel oder dieser Scartverteiler.
Gruss
Ken
csg_100
#8 erstellt: 20. Jan 2005, 19:45
Hy
für Audio-Ausgang vom TV (http://www.kabelfaq.de/video.html) von SCART-Buchse
Rechts = [pin.1]
Links = [pin.3]
Masse = [pin.4].
Fun
Rosebutt2000
#9 erstellt: 22. Jan 2005, 14:36
Hi nochmal,
gibts eigenlich bestimmte Anforderungen für das Toslink - Kabel?
Habe von 2 - 6 mm schon alles gesehen.
Grüße Rosebutt
csg_100
#10 erstellt: 23. Jan 2005, 22:32
Hy
Normal ist für den LWL:
Kunststoffkern(Faser) 1,0mm
1.Ausenschutsmantel 2,2mm
2.Ausenschutsmantel je nach Qualität und Hersteller bis 6mm und mehr bei Bühnentauglichen.
Fun
Anschluss per Scart/Tonprobleme
peacock12 am 22.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.01.2013  –  3 Beiträge
Kein Bild per YUV
Hacklarve am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 29.11.2004  –  25 Beiträge
Receiver YUV Ausgang oder Player YUV Ausgang
ronaldratlos am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 12.07.2008  –  5 Beiträge
Nur WSS per Scart, Bild per YUV
toto_el_bosse am 29.09.2005  –  Letzte Antwort am 17.10.2005  –  13 Beiträge
Receiver ohne Cinch-Ausgang
dom89 am 01.01.2008  –  Letzte Antwort am 03.01.2008  –  9 Beiträge
Audio ausgang Playstation 3
Noskill123 am 23.10.2016  –  Letzte Antwort am 28.10.2016  –  16 Beiträge
ton vom fernseher per hdmi?
henni277 am 21.05.2010  –  Letzte Antwort am 22.05.2010  –  4 Beiträge
Camcorder per Chinch>Scart Adapter an Videorekorder
andreas83 am 26.12.2005  –  Letzte Antwort am 28.12.2005  –  3 Beiträge
Frage zu Audioausgang per Scart
Below am 16.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  4 Beiträge
2 Fernseher an einem YUV-Ausgang
manniw am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  3 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedspeedyhb12
  • Gesamtzahl an Themen1.558.660
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.690
