HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Versuche PC via VGA stecker and LCD TV anzuschließ... | |
Versuche PC via VGA stecker and LCD TV anzuschließen BRACUEH HILFE+A -A |
buxxx
#1 erstellt: 17. Sep 2007, 09:02 | |||
Hallo Ich habe einfach das normale VGA Kabel genommmen und es in den TV und in die Grafikkarte gesteckt.Dort hatte ich dann auch gleich ein Bild und habe die auflösung erhöht.Ich habe ein 40 Zoll Sony Fernseher und wollte deswegen die AUflösung erhöhen damit das Bild größer wird das klappt auch aber ich kann unter einstellung nur max bis 1320x768 auflösung machne wieso? Ich will die auflösung höher machen damit das Bild auf den ganzen Fernseher ist. Kann mir da wer helfen? |
Apalone
#2 erstellt: 17. Sep 2007, 09:42 | |||
Welche Auflösung kann der Fernseher max.? Welche Auflösung kann die Graka max.? Wie heißen die Geräte? Welcher Treiber? usw. |
buxxx
#3 erstellt: 17. Sep 2007, 09:48 | |||
Welche Auflösung kann der Fernseher max.?Habe den KDL-40 W 2000 das ein Full HD und sollte max 1920x... haben Welche Auflösung kann die Graka max.?Habe eine geforce 6600 GT die eigentlich auch 1920x.... haben... Wie heißen die Geräte?Sony KDL-40 W 2000 Welcher Treiber?Habe den neusten Nvidia treiber auf meine pc [Beitrag von buxxx am 17. Sep 2007, 09:49 bearbeitet] |
Apalone
#4 erstellt: 17. Sep 2007, 10:39 | |||
Und der Monitor? Bei dualem Ausgang kannst du meines Wissens nur eine Auflösung auf beiden Geräten gleichzeitig einstellen. Wenn der Monitor die nicht kann, kannst du NICHT gleichzeitig 1920x auf dem fernseher einstellen. |
buxxx
#5 erstellt: 17. Sep 2007, 11:18 | |||
nein das kann nicht sein weil ich nur den fernseher angeschlossen habe keine zusätzlichen bildschirm |
Apalone
#6 erstellt: 17. Sep 2007, 11:46 | |||
Auch nicht in den Treibereinstellungen? Dort auch den Video-out eingestellt/konfiguriert? |
Marsupilami72
#7 erstellt: 17. Sep 2007, 11:52 | |||
Was hat die Video-Out Einstellung mit dem hier verwendeten VGA-Ausgang zu tun? @buxxx: wahrscheinlich wird der TV von Deiner Grafikkarte nicht richtig erkannt. Entferne mal in den Bildschirmeinstellungen der GraKa den Haken bei "Modi ausblenden, die von diesem Monitor nicht angezeigt werden können" - dann solltest Du jede Auflösung einstellen können. |
buxxx
#8 erstellt: 17. Sep 2007, 12:26 | |||
Danke für den Tipp es hat nun zwar geklappt das ich auch höhere Auflösungen einstellen kann blos nun auch schon bei einer AUflösungsstufe höher macht er ein schwarzes Bild und sagt Signal wird nicht unterstüzt PC ausgang einstellen dann habe ich es nach 5 min nochmal versucht und es ging.Aber nun steht auch wenns geht mit 1600x1200 auf den ganzen Fernseher steht immer noch unten Singal nicht untersüzt Stellen Sie den PC-Ausgang ein.Wie bekomme ich das weg oder stelle ich das ein? |
Marsupilami72
#9 erstellt: 17. Sep 2007, 15:22 | |||
Was für eine Bildwiederholfrequenz ist eingestellt? Mehr als 60Hz sollten es nicht sein... [Beitrag von Marsupilami72 am 17. Sep 2007, 15:24 bearbeitet] |
PC via HDMI an LCD-TV Jule_666 am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 26.07.2009 – 15 Beiträge |
PC via VGA an LCD TV anschließen TheMAN am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
PC via YPbPr mit LCD TV verbinden uboot am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 10 Beiträge |
VGA Kabel vom Pc zum LCD TV Wachtel am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 16.01.2008 – 8 Beiträge |
LCD an Pc mit VGA mr.pink89 am 18.09.2009 – Letzte Antwort am 18.09.2009 – 3 Beiträge |
PC -> VGA -> LCD TV = Flimmern! Jhule am 13.10.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 4 Beiträge |
LCD-TV via VGA-Y-Adapter an PC horst55 am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 2 Beiträge |
Lcd via Vga - schlechtes bild Bodyshaker am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 11.01.2005 – 6 Beiträge |
notebook => LCD TV !hilfe! teXX-treme_x64 am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 7 Beiträge |
PC am LCD (VGA auf hdmi) Thommy-BW am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 11 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedFrawie*
- Gesamtzahl an Themen1.555.707
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.516
