HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Scartkabelverlegung im Leerrohr für Plasmafernsehe... | |
Scartkabelverlegung im Leerrohr für Plasmafernseher+A -A |
Lau3010
17:06
erstellt: 02. Sep 2007, |
Hallo, bei meinem Hausbau habe ich in weisser Vorausblick schon ein Leerrohr legen lassen für einen Plasmafernseher, der Handwerker hat mir damals gesagt es ist kein Problem hier später mal ein Scartkabel durchzuziehen. Nun habe ich den Plasmafernseher gekauft finde aber kein Scartkabel wobei ich den Stecker abtrennen kann um ihm dann durch das Leerrohr zu ziehen. Gibt es hier nur die Möglichkeit den Stecker zu trennen und dann wieder an zu löten? |
noxx2
17:13
Normal kann man die Kabel leicht auseinanderbauen, hinten die Hülse abdrehen, dann ist es eigentlich ziemlich klein um durch ein Rohr zu passen. Bei solch einem sollte es gehen: ![]() |
Lau3010
17:26
funktioniert dass dann ohne zu löten? Kann ich mir fast nicht vorstellen oder? |
Apalone
11:43
erstellt: 03. Sep 2007, |
und direkt ein HDMI und YUV-kabel mit durchziehen. Plasma noch mit Scart betreiben?!? MArko |
Lau3010
15:56
ja, bist jetzt benutze ich ein Scartkabel ist es besser dies mit ein HDMI-Kabel zu machen. Der Fernseher ist HDMI-fähig. Habe ein Panasonic 42PV60EH |
DUSAG0211
15:59
was schliesst du denn an mit dem Scart. |
Lau3010
16:11
Fernseher mit Sat-receiver |
DUSAG0211
16:14
wenn der kein hdmi hat, wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben. Vielleicht noch YUV durch Scart -> YUV Adapter am Receiver. Sollte er das unterstützen. Dann müsstest du nur 3 Cinchkabel durchziehen |
Lau3010
16:22
ja befürchte ich auch. Einen YUV Adapter muss ich dann mal ausprobieren. Es gibt also keinen Scart-Kabel wo man den stecker abmontieren kann oder? |
schwarzesschaf
16:15
erstellt: 13. Sep 2007, |
also ich behaupte mal, dass du Probleme haben wirst, ein oder drei Chinchkabel durch ein Leerrohr zu quetschen, gerade im Estrich um die Ecke usw. Kenne Deine Leerrohrgröße nicht, aber Spaß wird es bestimmt nicht machen. Also wenn es Scart sein soll, dann nimm ein hochwertiges,mache den Stecker ab, zieh es durch (gut befestigen mit hochwertigem Klebeband, lieber etwas mehr auf eine längere Fläche verteilt) und schneide es so ab, dass es gerade reicht. Dann die PINs wieder anlöten und alles ist gut. ![]() |
Anykey
15:02
erstellt: 27. Sep 2007, |
Ohne die Plastik Halte klappe sollte es doch mit den Scart Funktionieren. Ansonsten denn Lötkolben auspacken sind ja nur 24 Käbelchen + 1 gesteckte Masse glaube ich. Wenn deine Zuspieler HDMI – oder Yuv unterstützen dann natürlich eine dieser Verbindungen wählen. Ich denke mal wenn man einmal Strippen zieht, legt man die anderen Kabel doch auch, ob sofort gebraucht oder nicht einfach mit hinzu. |
Verkabelung TV über Leerrohr rv1958 am 24.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2006 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel ins Leerrohr mrman am 15.02.2005 – Letzte Antwort am 26.08.2006 – 16 Beiträge |
HDMI Kabel durch Leerrohr theallan am 03.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 7 Beiträge |
HDMI Verlegekabel (ca. 15m Leerrohr) coreli am 02.02.2016 – Letzte Antwort am 03.02.2016 – 7 Beiträge |
Koaxkabel im Leerrohr ersetzen - Aussenbereich - Tipps? Amperlite am 03.05.2017 – Letzte Antwort am 05.05.2017 – 2 Beiträge |
Wie HDMI Stecker durch Leerrohr? DHE am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2010 – 12 Beiträge |
Fernseher an die Wand - Leerrohr Urban_Menace am 25.04.2017 – Letzte Antwort am 28.04.2017 – 7 Beiträge |
Durchmesser Leerrohr für gewinkelte Schuko-Stecker Glotzonkel am 11.11.2022 – Letzte Antwort am 11.11.2022 – 8 Beiträge |
Empfangsstörung Pioneer Plasmafernseher PlasmaAnfänger am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 2 Beiträge |
Externe Lautsprecher an Plasmafernseher duniopp am 11.05.2014 – Letzte Antwort am 15.05.2014 – 9 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.693 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedaddiecorwin
- Gesamtzahl an Themen1.561.002
- Gesamtzahl an Beiträgen21.765.014
