HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sat-Reciever + DVD-Rekorder | |
Sat-Reciever + DVD-Rekorder+A -A |
<<P@trick>>
22:36
erstellt: 01. Sep 2007, |
Hallo Ich habe mir heute einen DVD-Rekorder gekauft und den halben Tag damit zugebrabcht ihn zum laufen zu bekommen. Jetzt habe ich das Problem, dass ich bei der jetzigen Verkabelung keine Sender mit den Rekorder finde und nur über AV2 aufnehmen kann und vor allem kann ich dadurch nicht Aufnehmen und gleichzeitig Fernschauen. Also wie bekomm ich die Programme empfangen damit ich das gleichzeitig machen kann? Hier mal meine Geräte + Verkabelung: Fernseher: Uralt Metz Fernseher Classic-SE 6445 - MT Stereo Sat-Reciever: Grundig STR 7122 TWIN DVD-Recorder: Thompson DTH 8750 Hier die Anschlüsse (hab eigentlich schon so gut wie alles durchprobiert) Reciever (TV) über Scart mit Recorder (Decoder/VRC) verbunden Recorder (TV) über Scart mit Fernseher verbunden Es wäre wirklich super wenn ihr mir helfen könntet. Ich bin echt verzweifelt und hab schon ewig gegoogelt, aber bisher hab ich nur Gefunden: Kauf dir nen zweiten Reciever, nen Twin Reciever,... Es ist mir wirklich rätselhalft. Ich hatte früher nen Videorecorder, der war nur über den reciever verbunden und funktionierte tadellos. ![]() [Beitrag von <<P@trick>> am 02. Sep 2007, 09:35 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
01:10
erstellt: 02. Sep 2007, |
Dein DVD-Rekorder hat einen Analog-Tuner (nicht für Sat). Wenn du dem kein passendes Antenen- bzw. Kabel-Signal lieferst, findet er auch keine Sender. Wenn du nur Sat hast, brauchst du zwei Receiver oder einen Twin-Receiver, wenn du gleichzeitig aufnehmen und etwas anderes sehen willst. Es gibt keine SATA-Verbindung zwischen TV und Receiver bzw. Rekorder und Receiver. Meinst du Scart? |
<<P@trick>>
09:35
Hmm die Antwort habe ich irgendwie befürchtet. ![]()
Also der Reciver ist nicht mit den TV Gerät verbunden, das läuft alles über den Rekorder. Oh ja ich meine natürlich Scart Kabel anstelle von SATA. Hmm von PC's versteh ich mehr ![]() Kanns nich an der verkabelung liegen. Auf der Herstellerseite und im Handbuch steht nur, wie das ohne reciever geht. Die Verkabelung ist also ein Zufallsprodukt ![]() |
Bufobufo
10:48
Hi, wie hgdo schon sagte, mußt du über AV gehen, da der DVD-Recorder keinen Tuner für SAT-Signale eingebaut hat. Dein Grundig ist ein analoger SAT-Receiver mit zwei Tunern, damit kannst du theoretisch zwei Sendungen betrachten/aufnehmen. Die Aufnahme geht aber nur über die AV-Buchsen des DVD-Recorders. ----- Optimaler wäre für dich die Anschaffung eines Digitalen-Twin-Receivers mit HDD gewesen. Dein jetziger Grundig ist schon recht betagt und analoge Austrahlungen werden 2010 über SAT abgeschaltet. Dann ist spätestens ein neuer digitaler Receiver (+ LNB *) fällig. Mein Tipp: Tausche ihn um (Grund: geht nicht mit deinen Komponenten, blahbalah ![]() und kaufe dir einen Twin-HDD-Receiver für SAT. Damit hast du Dolby-Digital-Ton, echtes (anamorphes) 16:9, komfortables EPG, verlustfreies Aufnehmen (immer super Bild), Timeshift und verlustloses Überspielen zum PC. * Wahrscheinlich mußt du dann auch noch das LNB gegen ein digitaltaugliches ersetzen. Gruß Jan ![]() |
<<P@trick>>
11:01
Das sind ja gute nachrichten =) Wie müsste eine Verkabelung dann theoretisch aussehen wenn ich parallel schauen will? |
Bufobufo
11:21
Receiver Tuner1 <-> an AV1 vom DVD-Recorder (per Scartkabel) Receiver Tuner2 <-> an AV2 vom DVD-Recorder (per Scartkabel) TV <-> an Scart-TV vom DVD-Recorder (per Scartkabel) Umschalten mußt du dann jeweils auf die AV-Kanäle des Recorders (jenach welchen Tuner du sehen möchtest). Die Programme stellst du mit dem Receiver wie gewohnt ein. (Immer darauf achten welchen Tuner du gewählt hast)AV1 = Tuner1 Gruß Jan |
<<P@trick>>
11:38
Danke schon mal für deine Hilfe Hmm mein Reciever, hat 3 Scart ausgänge. Decoder, VRC und TV. Welche meinst du mit AV1/AV2? Bei deiner Verkabelung bräuchte mein Recoder ja 3 Scart Ausgänge, der hat aber nur 2 Stück (TV Ausgang + Decoder/VCH Eingang). Muss ich da die RGB Stecker nehmen? [Beitrag von <<P@trick>> am 02. Sep 2007, 11:40 bearbeitet] |
Bufobufo
12:39
Da ich die Gräte nicht besitze, kann ich dir nur Tipps geben wie es gehen könnte/müsste. Grundsätzlich muß ein Gerät ( DVD-Recorder oder TV) zwischen zwei AV-Quellen umschalten können. Da dein DVD-Recorder nur einen Scart-Eingang hat, scheidet der aus. Dann mußt du am TV zwischen AV1 oder AV2 umschalten. Sonst kannst du nicht was aufnehmen und gleichzeitig was anderes sehen. Verschaltung: SAT-Receiver Tv out <-> TV AV1 in SAT-Receiver VCR out <-> DVD-Recorder Scart-In DVD-Recorder TV out <-> TV AV2 in Gruß Jan |
<<P@trick>>
12:52
Da habe ich wieder das Problem, dass mein Fernseher nur einen SCART Anschluss hat. Gehts mit einen SCART Verteiler? Und der recorder hat wirklich nur einen Eingang? Also kann ich nicht ein YUV Kabel parallel zum Scardkabel zwischen Reciever und Recorder verwenden? Nochmal danke, dass du dir soviel Mühe machst. |
Bufobufo
16:42
So, ich habe mir das ![]() Dort kannst du hinten leider nur über die Scartbuchse aufnehmen. Erschreckenderweise wird das Signal auch nur in FBAS (CVBS) über Scart wiedergeben/aufgenommen (siehe S.9). Du kannst zwar auch über YUV das Bild an deinen TV übertragen, doch der mußt das unterstützen können. Ein einfacher Adapter von YUV auf Scartanschluß hilft dir nicht. Nochmals mein Tipp: hole dir lieber einen SAT-PVR (Twin mit HDD) ![]() Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 02. Sep 2007, 16:46 bearbeitet] |
<<P@trick>>
19:00
Bleibt nurnoch die Möglichkeit an den Fernseher nen Scartverteiler zuhängen, oder?!
Leider sind die DigitalReciever ziemlich teuer und haben im Vergleich zu den DVD Rekordern nur eine ziemlich kleine Festplatte (bei denselben Preis). Ich hab für den Recorder 200 Euro bezahlt. Ich weiß auch nicht inwieweit das Bild durch einen Digitalreciever besser wird. Brauch ich dazu gleich einen neuen Fernseher ala HD? |
Bufobufo
19:49
Versuch mal sowas... ![]() Den 4000er Plus gibt es auch mit 250GB Platte für 279.- bei ![]() Achte auch auf die Unterschiede zum 5000er (USB-Schnittstelle) !
Das Bild ist mit einem Digital-Receiver das Optimum an Qualität was man erzielen kann. Allein der Bedienkomfort, alles aus einer Hand (eine Fernbedienung), darft du auch nicht vergessen. Einen neuen Fernseher brauchst du dazu nicht. Da aber immer mehr Sendungen in 16:9 ausgestrahlt werden, ist ein 16:9 Gerät in der Zukunft angesagt. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 02. Sep 2007, 19:53 bearbeitet] |
<<P@trick>>
20:01
So ein Digitalreciever hört sich langsam ganz verlockend an. Gerade in Hinblick darauf, dass ich sowieso schon einen DVD Player habe. Wenn, dann werd ich mich wohl für den TF 4000 Plus entscheiden, der hat ja wirklich überall tolle Beurteilungen bekommen. ![]() Aber die Frage: Was nützt mir 16:9 bei der alten Röhre? Ergeben sich daraus eventuell sogar Nachteile? |
Bufobufo
20:11
Nachteile ? Nein, nicht wirklich ! Du mußt den Receiver auf 4:3 Letterbox-Ausgabe schalten. Dann siehst du 16:9 Sendungen genauso wie jetzt, also mit Balken oben und unten. Es hat sich also nichts zu deinem Nachteil verändert ![]() Falls du Aufnahmen zum PC übertragen willst, dann mußt den 5000er nehmen. Aber auf eine 250GB Platte gehen über 120 Stunden Film, was sollen die dann noch auf dem PC oder ? Gruß Jan ![]() |
<<P@trick>>
20:22
Der Vorteil ist denk ich mal, dass man vom PC dann auf DVD brennen kann. Aber so wichtig ist mir das auch nicht bei ner 250 GB Platte. ![]() Der alte Reciever kann also kein 16:9 fernsehprogramm darstellen?! Also danke nochmal für die ganze Mühe die du dir mit mir gemacht hast. ![]() |
Verkabelung Fernseher, DVD-Rekorder und Receiver RobinBier am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Verkabelung TV und DVD Rekorder Intuspuppe am 09.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 12 Beiträge |
TV-->DVB-T-->SAT-->DVD-Rekorder marion008 am 29.08.2007 – Letzte Antwort am 31.08.2007 – 5 Beiträge |
Vom Videorekorder auf DVD-Rekorder aufnehmen Eve23 am 01.01.2006 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 2 Beiträge |
Tv, Sat und Rekorder Verkabelung Kirchenmaus am 11.02.2012 – Letzte Antwort am 12.02.2012 – 7 Beiträge |
Kabelreceiver, Fernseher und DVD-Rekorder richtig anschliessen mabuse205 am 23.12.2009 – Letzte Antwort am 23.12.2009 – 2 Beiträge |
DVD Rekorder/Digital Receiver Chris151180 am 05.01.2006 – Letzte Antwort am 05.01.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung Plasma mit HDD-Rekorder gnoat am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 22.10.2008 – 3 Beiträge |
Verkabelung LCD-TFT-Fernseher mit DVD-Rekorder SigurRos am 09.12.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 5 Beiträge |
beste Verkabelung Plasma--SatReceiver-DVD-Rekorder florentine13 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 11.06.2007 – 7 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 16 )
- Neuestes Mitgliedfelipedownie5
- Gesamtzahl an Themen1.559.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.906
