| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » analog antennekabel? | |
analog antennekabel?+A -A |
iplace
erstellt: 21. Aug 2007, 15:45
hallo wohne neben einem handysender,also wenn ich aus dem fesnter schau seh ich es :)). so ca 25 m luftlinie von mir entfernt will mir demnächst 2 lcd anschaffen.einen billige so für 700-800€ und einen full-hd full-hd lcd braucht einen leitung von 10 m länge !!! beide sollen über analog anschluss laufen,wie wichtig ist es insbesondere bei 10 m länge und full-hd über analog ,die qualität des kabels hab überhastet schon kabel gekauft (vom bauhaus ....),da steht nur was von 75 ohm .was empfiehlt ihr den mir,und bei full-hd lcd über analog was muss mann da beachten bei 10m langem kabel? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 21. Aug 2007, 18:40
10 m ist für ein Antennenkabel nichts Besonderes. 75 Ohm ist okay. Überleg dir lieber, ob du bei analogem Empfang wirklich ein FullHD willst. Das wirst du nicht viel Spaß haben. |
iplace
erstellt: 22. Aug 2007, 14:43
hmm,danke für die antowrt,aber ich weis ned bei analogem empfang ist doch der antennenkabel wichtig,da gibts digital kabel für analog,mit 90 db oder so,weis meinst du dazu? Ist es denn so schlimm mit FULL-HD bei analogem empfang? naja ich wollte gelich ein zukunftsicheres lcd kaufen deswegen der full-hd. |
luck27
erstellt: 22. Aug 2007, 14:50
Schlimm ist das sicher nicht, aber bei einem Gerät in deiner Preisklasse, kann es sich je eher um ein Gerät 28/ 32 oder max. 37" handeln. Wenn dieses Teil dann noch mit dem analogen Signal (also weder DVB-T / DVB-C bzw. Satellit) gespeisst wird, frage ich mich was du von Full HD erwartest ... eine sichtbare Bildverbesserung leider nicht. Hier würde ich dann wohl eher ein paar euronen mehr hinlegen, einen höher wertigeren TV bevorzugen und das "Full HD Feature" verzichten, du wirst es bei 32" -37" eh nicht sehen. HD ready reicht da allemal. [Beitrag von luck27 am 22. Aug 2007, 14:53 bearbeitet] |
iplace
erstellt: 22. Aug 2007, 15:02
wollt mir einen 40 zoll lcd kaufen. hmm,kein full-hd bei analogem emfang ok,aber was ist wenn mann dvd anschaut uber entsprechendem dvd player? da merkt mann doch das mann full-hd hat oder? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 22. Aug 2007, 17:41
Das schrieb ich schon. Ich halte es für nicht erforderlich (aber es schadet auch nicht). Die X Meter vor deiner Antennendose werden durch die letzten 10 m hochwertiges Kabel auch nicht mehr gerettet.
Bei FullHD siehst du einen Unterschied, wenn du HDTV zuspielst und bei 40 Zoll deutlich weniger als 2 m davon weg sitzt. |
Welches HDMI Kabel für Full HD? tEq77 am 22.04.2007 – Letzte Antwort am 23.04.2007 – 2 Beiträge |
25 m Antennenkabel Signalverlust ? geddyx am 09.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 4 Beiträge |
10 m Hdmi kabel Mr_TV am 09.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 7 Beiträge |
Full HD HDMI Kabel kaufen Elliot74 am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 10 Beiträge |
xBox 360 FULL HD cocooo am 23.07.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 2 Beiträge |
HDMI Kabel für 1080p (bzw. Full-HD LCD) ? bhejda am 29.01.2007 – Letzte Antwort am 15.02.2007 – 5 Beiträge |
Länge des TV-Antennenkabels Flying_Grandpa am 25.10.2017 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 7 Beiträge |
welches PC->Monitor Kabel >5m FULL HD? w0lv3r1n3 am 02.06.2011 – Letzte Antwort am 02.06.2011 – 2 Beiträge |
Maximale Länge des Antennenkabels ? schnackfisch am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 2 Beiträge |
Kaufempfehlung: 10 m hdmi kabel Rhythmuster am 02.05.2012 – Letzte Antwort am 03.05.2012 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 15 )
- Neuestes Mitgliedgoblin2k3
- Gesamtzahl an Themen1.563.223
- Gesamtzahl an Beiträgen21.819.531
