| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Taugt ein Vivanco DVI-D Stecker an Stecker Kabel e... | |
Taugt ein Vivanco DVI-D Stecker an Stecker Kabel etwas?+A -A |
EddytheEagle
erstellt: 08. Jan 2005, 18:10
Hallo. Seit einigen Tagen habe ich ein Thomson DLY 644, und besagtes Kabel mit dem ich eine HTPC angeschlossen habe. Da wir eine Sat-Schüssel haben, dachte ich eine geschlossene Digitale Kette über PC wäre wohl die qualitativ hochwertigste Möglichkeit. Bei DVD-Wiedergabe ist trotzdem mein Xoro HSD400+ DVD-Player über SCART qualitativ deutlich besser als mein HTPC über DVI, das kann doch eigentlich nicht mit rechten Dingen zugehen? |
Stress
erstellt: 08. Jan 2005, 20:11
Hallo, das wird wohl nicht am Kabel liegen, sondern an der Zuspielunng. Welche Auflösung und Frequenz kann der Thomson nativ? Was hast Du am PC eingestellt? |
EddytheEagle
erstellt: 08. Jan 2005, 22:00
Native Auflösung am Thomson ist 128ßx720 und genau das habe ich auch am PC in Windows über Powerstrip eingestellt. Frequenz am Thomson ??? Am PC habe ich in Powerstrip max. 50 hz eingestellt. Auch 100 hz habe ich ausprobiert, gibt keinen Unterschied. |
eox
erstellt: 09. Jan 2005, 11:05
50Hz für PAL benutzen, und 60Hz für NTSC material. |
Stress
erstellt: 09. Jan 2005, 11:53
was ist denn deutlich besser? Kannst Du das beschreiben und/oder Bilder dazu?
Dann der Thomson auch DVI via 50Hz? |
DVI-HDMI Kabel: DVI Stecker? xck3001 am 17.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
DVI Kabel mit Stecker und Buchse an DVI Stecker/HDMI Stecker Kabel StaringBack am 21.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 2 Beiträge |
Gibt's abgewinkelte DVI-Stecker? shakajones am 17.11.2004 – Letzte Antwort am 17.11.2004 – 2 Beiträge |
DVI Kabel trennen / Stecker entfernen zwecks obermotz am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
DVI Kabel mit kurzem / abgewinkeltem Stecker ? schwurbel am 07.05.2006 – Letzte Antwort am 08.05.2006 – 3 Beiträge |
DVI-D / DVI-I welches Kabel? ennani am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 23.02.2005 – 5 Beiträge |
DVI mit 90° gewinkeltem stecker nach UNTEN! Noguru am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 09.05.2006 – 3 Beiträge |
1 Pin bei DVI-Stecker kürzer? Normal? mensa am 04.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 2 Beiträge |
Welches DVI Kabel - Stecker auf Buchse gstar7 am 17.03.2008 – Letzte Antwort am 17.03.2008 – 3 Beiträge |
VGA Kabel Stecker auf Stecker löten ErdNussLocke am 20.06.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 3 Beiträge |
2005
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedEVGAMEN_
- Gesamtzahl an Themen1.563.472
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.442
