HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » YUV in Scart/RGB wandeln? Toslink in Coax? Wie? | |
YUV in Scart/RGB wandeln? Toslink in Coax? Wie?+A -A |
william2084
19:04
erstellt: 02. Jul 2007, |
hi! es geht um die moviestation von trekstore, ein sehr interessantes gerät, leider hab ich mit den anschlussmöglichkeiten probleme: ich möchte die video-quelle (komponenten video/YUV) mein tv per scart/rgb anschließen. allerdings lann mein tv kein komponenten video, sondern nur rgb. gibt es ein adapter, welcher mir komponenten video/yuv-signal auf scart/rgb-signal leitet oder brauch ich dazu einen wandler? wenn ja, was für einen? müsste ja irgendwie möglich sein, da komponenten video/yuv ja rgb enthält. zusätlich möchte ich die audio-quelle (toslink) per digital/coaxial an meinen receiver anschließen, was benötige ich dazu? sind die umwandlungen ohne qualitätsverlust möglich? hier der link zur moviestation: ![]() mfg |
Talita
19:16
Also es ist ganz einfach. 1. Das obere ist ein RGB und S-Video auf Scart Wandler. Dieser Arbeitet mit Verlust. Komponente ist einfach die beste analoge Anschluss Methode. Verlustfreie Lösungen gibt es nicht. Ich würde zu einem Markenprodukt wie diesem Oehlbach greifen, dann hält sich der Verlust wohl in Grenzen. 2. Das ist ein Optisch auf Koaxial Wandler. Dieser Arbeitet verlustfrei. Unterschiede bei den Geräten dieser Art gibt es keine Wesentlichen. Sie arbeiten alle Verlustfrei da Digital. Zum verfälschen des Sounds sind sie einfach zu "dumm". Daher reicht hier der billigste Wandler den du finden kannst. Beides zu finden z.B. bei Ebay. Bestimmt aber auch bei Reichelt und den anderen verdächtigen. [Beitrag von Talita am 02. Jul 2007, 19:17 bearbeitet] |
william2084
19:51
hi! erstmal danke für die schnelle antwort! ich habe mir von einem techniker sagen lassen, dass es möglich sei yuv in rgb zu wandeln und umgekehrt und zwar völlig verlustfrei... ich hab hier was gefunden: ![]() bei conrad gibt es ein ähnliches teil, doch es steht extra dran, dass er die signale nicht wandelt, sondern nur umleitet, sprich quelle und empfänger müssen die gleichen singnale unterstützen, das wird doch dann auf alle diese stecker zutreffen?? was meinst du mit "dieser arbeitet mit verlust"? grüße |
Talita
20:56
Das ist im Grunde genau das gleiche Teil wie das Bild oben von mir nur billiger.
Man muss sich halt klarmachen das es nur eine analoge Verkabelung ist. Die ist immer verlustbehaftet. Daher sieht man ja auch oft Unterschiede zwischen schlechten und guten Scartkabeln. Bei schlechten Kabeln geht schonmal eher was verloren als bei guten. Allerdings kann ich dich in soweit beruhigen das RGB und YUV sehr ähnlich sind und im Prinzip kann zwischen beiden nahezuverlustfrei gewandelt werden. [Beitrag von Talita am 02. Jul 2007, 20:57 bearbeitet] |
Master_J
00:07
erstellt: 03. Jul 2007, |
YUV auf RGB erfordert einen aktiven Wandler - kostet dreistellig... Die Umrechnung erfolgt dann aber in der Tat verlustfrei. ![]() Und, Nein: Solche Steckeradapter funktionieren nur, wenn bereits die richtige Signalart anliegt. ![]() Gruss Jochen |
YUV auf VGA wandeln DReffects am 20.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 7 Beiträge |
Umschalter Scart/YUV/RGB xenophilie am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 5 Beiträge |
Scart RGB auf YUV Pit0303 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
RGB-Scart auf YUV? twinnie am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 6 Beiträge |
YUV auf RGB (Scart) ? heco_fan am 17.09.2005 – Letzte Antwort am 17.09.2005 – 2 Beiträge |
Grundlagenfrage YUV / Scart(RGB) wolle76 am 26.05.2006 – Letzte Antwort am 26.05.2006 – 6 Beiträge |
SCART -- RGB/YUV Kabel POZOFLO am 04.03.2009 – Letzte Antwort am 04.03.2009 – 2 Beiträge |
Digisat....Scart auf YUV ?? golf600 am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 3 Beiträge |
Scart RGB auf YUV Wandler guenter281268 am 22.03.2008 – Letzte Antwort am 22.03.2008 – 2 Beiträge |
s-video auf rgb wandeln donsilakis am 08.05.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 16 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.484 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedpatriceduquette
- Gesamtzahl an Themen1.553.036
- Gesamtzahl an Beiträgen21.582.746
