HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Schattenbilder anderer Sender | |
Schattenbilder anderer Sender+A -A |
jethi
20:08
erstellt: 23. Jun 2007, |||||
Hi, ich habe mir gerade einen neuen Plasma zugelegt und sehe jetzt in dunkelen Szenen auf verschiedenen Sendern Schattenbilder anderer Sender durchlaufen. Dieses Problem tritt sowohl auf, wenn ich die Verbindung direkt von der Dose zum Plasma ziehe, als auch bei Zwischenschaltung des DVD-Rekorders. Liegt das am Antennenkabel oder ist es der Tuner des Plasmas? |
dowczek
20:36
Es liegt mit ziemlich grosser Warscheinlichkeit an den Kabeln. |
jethi
20:43
Worauf muss ich denn bei neuen Kabeln achten? Ist es die Abschirmung, oder sind es andere Eigenschaften, die in meinem Fall wichtig sind. Schön wäre natürlich auch eine Empfehlung. |
dowczek
20:47
Ein gutes Skymaster, Hama, Clicktronic oder Sommer ist gut geeignet. Nur nicht die Billigstrippe aus dem Baumarkt ![]() |
jethi
14:33
erstellt: 26. Jun 2007, |||||
Brauche ich ein Antennenkabel mit Mantelstromfilter? |
Bufobufo
16:45
Nein, nur ein gutes Scartkabel ![]() Gruß Jan |
jethi
16:52
Heißt das, die Schattenbilder resultieren wahrscheinlich aus einer schlechten Scartverbindung und nicht aus einer unzureichenden/schlecht abgeschirmten Koaxialverbindung? |
Bufobufo
16:57
Genau, logischerweiser können nur in einem Tuner Bilder erzeugt werden, aus reiner HF entsteht kein Bild. Technisch möglich wäre noch eine Kreuzmodulation, dann wäre das HF-Signal mit einem anderem HF-Signal "verseucht", der Fehler wäre dann aber in Richtung Einspeisung/Antenne zu suchen und eher unwahrscheinlich. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 26. Jun 2007, 17:04 bearbeitet] |
jethi
17:23
Das hieße, der DVD-Rekorder, bzw. der Tuner darin, ist "Schuld" an den Schattenbildern und ein neues Scartkabel muss her. Hast du eine Empfehlung für mich? Bei Saturn habe ich welche von Skymaster und Vivanco entdeckt, was hälst du von denen? |
Bufobufo
17:27
Frage wurde schon beantwortet. ![]() ![]() Gruß Jan ![]() |
Uwe_Mettmann
18:12
Hallo jethi, ich gehe mal davon aus, dass Du über Kabel empfängst und dass die Schattenbilder beim Empfang eines analogen Kabelprogramms auftreten.
Schon mal auf die Idee gekommen, einfach das Scartkabel aus dem Plasma zu ziehen? Schattenbilder dann weg? Viele Grüße Uwe |
jethi
20:14
Korrekt, ich empfange Kabel analog und habe gerade mal getestet, wie das Bild ohne Scartkabel ist. Leider sind die Schattenbilder bzw. die durchlaufenden horizontalen Linien immer noch zu sehen. Also doch ein neues Antennenkabel? |
Bufobufo
20:51
Die Schattenbilder sind also zu sehen, wenn einzig nur das Antennenkabel dran ist ? Welches Programm kannst du dort erkennen ? Was ist auf anderen Geräten an der Dose, bzw. in anderen Räumen zu sehen ? Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 26. Jun 2007, 20:52 bearbeitet] |
jethi
21:11
Genau so ist es. Nur das Antennenkabel, das direkt zur Dose geht, und das Stromkabel. Allerdings habe ich die anderen Kabel nur ausgestöpselt und nicht ganz weggenommen. Leider kann ich das Programm dahinter nicht erkennen, sehe aber waagerechte Streifen, die die Balken eines Spielfilmes sein können. Diese wandern langsam entweder nach oben oder nach unten. In einem anderen Zimmer steht nur noch ein kleiner Apparat. Dort sind keine Streifen zu sehen. Der Plasma ist, neben dem Radio, das einzige Gerät an der Dose. |
Uwe_Mettmann
21:25
Hallo jethi, ist denn überhaupt ein Bild im Hintergrund oder vielleicht doch nur die waagerechte Balken, die über das Bild wandern?
Und, hast Du den kleinen Fernseher mal an die Dose angeschlossen, an der normalerweise der Plasma gehört. Teste dies mal mit verschiedenen Antennenkabel. Viele Grüße Uwe |
Bufobufo
21:26
Sie dürfen keinesfalls am Plasma angeschlossen sein ! Hat dein Plasma PIP oder einen zweiten Tuner eingebaut? Das mußt du mal checken. Am Besten du schliesst ein anderes Gerät an diese Dose an und achtest auf die Schatten. Sollten die an dem anderen Gerät nicht auftreten, dann liegt es an einer schlechten Abschirmung am Plasma. Probiere das mal aus. Gruß Jan |
jethi
22:00
Ich befürchte, dass ist es. PIP bzw. einen zweiten Tuner hat er nicht. Ich habe nochmals meinen alte Röhre mit dem gleichen Antennenkabel an der gleichen Antennenbuchse und an der gleichen Steckdose wie den Plasma angeschlossen. Dort erkenne ich keine Schatten. ![]() Kann man an der Abschirmung am Plasma etwas ändern? Ist es ein Fehler am Gerät, den man vom Kundendienst beheben lassen kann, oder einfach nur Pech? |
Uwe_Mettmann
22:09
Hallo jethi, beantworte doch bitte meine Fragen. Hier noch eine weitere: Hat der Plasma einen Stecker mit Schutzleiterkontakt (in Deutschland ![]() Viele Grüße Uwe |
jethi
22:29
Sorry Uwe, hatte deine Antwort übersehen. ![]() Es können auch waagerechte Balken sein. In der Tat habe ich bisher nur beim DVD schauen einen wirklich anderen Sender gesehen (mit 'ner REWE Werbung) und habe angenommen, es handelt sich um das gleiche Phänomen. Was würden denn die waagerechten Balken bedeuten? Hoffnung für mich und meinen Plasma? Der hat übrigens einen Schukostecker und das Kabel hat so etwas wie einen Mantelstromfilter. Den kleinen Fernseher konnte ich noch nicht herübertragen, aber ich denke der Versuch mit der alten Röhre war auch aussagekräftig. Das mit den verschiedenen Antennenkabeln werde ich morgen auch noch testen. Ich habe übrigens bemerkt, dass das Bild über den Tuner meines DVD Rekorders auf dem Plasma auch diese waagerechten Streifen aufweist. Das Bild des DVD-Recorders über die alte Röhre ist hingegen wider streifenfrei. Ist doch merkwürdig, oder? [Beitrag von jethi am 26. Jun 2007, 22:39 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
23:11
Hallo jethi, ja, die Hoffnung ist da. ![]() Um die Balken zu beseitigen, musst Du mit ziemlicher Sicherheit ein "Galvanisches Trennglied" oder einen "Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung)" zwischen Antennendose und Antennenkabel schalten. Meine Empfehlung: ![]() ![]() Folgende Adapter brauchst Du noch: ![]() ![]() Viele andere Mantelstromfilter sind leider qualitativ nicht besonders gut, so dass der Empfang beeinflusst werden kann. Aus den Daten, die im Prospekt oder im Internet angeben werden, kann man dies nur selten erkennen. Willst Du sicher gehen, ob ein Trennglied oder Filter funktioniert, so kannst Du dies testen. Nimm ein altes Antennenkabel, dass Du opfern kannst. Entferne an einer Stelle etwas Isolierung und durchtrenne das drunter liegenden Drahtgeflecht und den Folienschirm. Schalte das Kabel zwischen Dose und Plasma. Das Bild wird jetzt natürlich sehr mies sein. Wenn aber die waagerechten Balken weg sind, so ist ein "Galvanisches Trennglied" oder einen "Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung)" die Lösung Deines Problems. Diesen Test sollte man übrigens nicht bei Geräten ohne Schukostecker machen. Dein Mantelstromfilterkabel ist übrigens etwas anderes und hilft nicht.
Nun, dies ist ein anderes Problem, dass am Scartkabel liegen kann. Wichtig bei Scartkabeln ist, dass die Videoleitungen einzeln geschirmt sind. Viele Grüße Uwe |
jethi
10:15
erstellt: 27. Jun 2007, |||||
Vielen Dank für deine Ausführungen!!! ![]() Ich werde versuchen, das heute Abend gleich mal zu testen. Ich wundere mich nur, dass mir die Streifen auf der alten Röhre nicht auf(ge)fallen (sind). Oder liegt das an der guten Darstellung des Plasma? Sollte ich deiner Meinung nach trotzdem ein neues Antennenkabel (4-fach abgeschirmt etc.) verwenden, oder reicht dann der Mantelstromfilter? Habe nämlich gestern bei Saturn zugeschlagen, das Kabel aber noch nicht getestet: ![]() [Beitrag von jethi am 27. Jun 2007, 17:55 bearbeitet] |
jethi
19:20
Hallo Uwe, ich habs probiert. Leider war das Bild so schlecht, dass ich kaum noch etwas darauf erkennen konnte. Ob ich waagerechte Streifen darauf hätte sehen können, wenn sie da gewesen wären weiß ich nicht, aber ich denke, ich werde mich für einen deiner empfohlenen Mantelstromfilter inkl. Adapter entscheiden. Mehr, als dass das Bild nicht besser wird, kann ja nicht passieren. |
Uwe_Mettmann
20:16
Hallo jethi, richtig, mir ging es bei dem Test auch nur darum, sicherzustellen, dass Du für den Filter Geld ausgibst und der Filter nichts bringt. Nun, ich bin aber ziemlich sicher, dass der Filter hilft, insofern probiere ihn aus.
Auf die Balken hat das Antennenkabel keinen Einfluss. Sollte mit Mantelstromfilter das Bild optimal sein, so gibt es doch keinen Grund ein anderes Antennenkabel zu verwenden.
Der Link verweist auf kein Antennenkabel. Viele Grüße Uwe |
jethi
22:28
Bei mir verweist der Link auf das Antennen-Anschlusskabel Premium Line (Koakialkabel), Artikelnummer 3334 |
jethi
20:46
#25
erstellt: 03. Jul 2007, |||||
DANKE, DANKE, DANKE ![]() ![]() ![]() Hi Uwe, ich habe heute den Mantelstromfilter und die Adapter bekommen und auch gleich ausprobiert: super, keine waagerechten Streifen mehr. Für deinen Tipp also vielen Dank. Ich hatte jetzt zwar gehofft, das Bild an sich würde auch noch schärfer werden (ist bei manchen Sendern etwas krisselig) und insbesondere bei 16:9 Sendungen (Tagesschau auf ARD) ein bisschen verschwommen. Aber das liegt wohl an dem empfangenen Signal. Shit in, shit out. Also nochmals vielen Dank. Jens |
Uwe_Mettmann
21:45
#26
Hallo Jens, freut mich, dass es funktioniert. ![]() Viele Grüße Uwe |
Schattenbilder auf dem TV redrabbitblue am 08.06.2005 – Letzte Antwort am 09.06.2005 – 5 Beiträge |
Analoge Schattenbilder bei Digitalempfang kliwa am 12.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 5 Beiträge |
Welches Antennenkabel ? HD Sender verzerrt Mogry am 13.06.2015 – Letzte Antwort am 14.06.2015 – 4 Beiträge |
Scart Problem am Plasma ?? bibeflo am 30.05.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 3 Beiträge |
Empfang von Sendern ohne Antennenkabel -Vanitas am 28.06.2014 – Letzte Antwort am 28.06.2014 – 2 Beiträge |
Bildprobleme mit Scart-Verbindung DVD<--->TV Crashdummy am 15.12.2005 – Letzte Antwort am 19.12.2005 – 10 Beiträge |
Anschluß Antennenkabel ? faki am 13.11.2005 – Letzte Antwort am 15.11.2005 – 4 Beiträge |
Welche Verbindung ist am besten? Jim_Beam am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 2 Beiträge |
Störung am Plasma, Netzfilter o. Antennenkabel schuld?! Brix am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 7 Beiträge |
Bei Anschluss des Antennenkabels nur ZDF bigbaddan am 02.06.2009 – Letzte Antwort am 02.06.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.421 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWILDKATjyj
- Gesamtzahl an Themen1.560.482
- Gesamtzahl an Beiträgen21.752.099
