| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschluss/ Verkabelung SAMSUNG DVD-HR 753 (HDD-&DV... | |
Anschluss/ Verkabelung SAMSUNG DVD-HR 753 (HDD-&DVD-R) in bestehendes Heimkino-System+A -A |
transportwizard
erstellt: 19. Jun 2007, 16:49
Hallo, das neueste Kind: Samsung DVD-HR 753 HDD-/DVD-Recorder. die "neueste" Frage: wie schließe ich ihn richtig an ? Ist zwar angeschlossen, aber irgendwie ist das Bild nicht mehr so toll seit der Samsung folgendermaßen zwischen dem Humax DVB-C-Receiver und dem Panasonic Plasma hängt (Das Bild ist, als ob der Samsung nicht das digital aufbereitete Bild vom Humax, sondern das normale analoge Signal erhält): Antennenkabel: Humax RF In über Humax RF Out zu Samsung RF In über Samsung RF Out zu Panasonic RF In Scartverbindungen: Humax (hat zwei Scart-Ausgänge, 1x TV-Scart & 1x VCR-Scart) über dessen TV-Scart-Ausgang zum Scart-Eingang des Samsung (wertiger Eindruck des Scart-Kabels). Vom Scart-Ausgang des Samsung zu einem der drei Scart-Eingänge des Panasonic-Plasmas (eher weniger wertiger Eindruck des Scart-Kabels). Ton läuft jeweils per Glasfaser vom Humax und Samsung zum Onkyo-AV-Verstärker, das passt so wie es ist. Das Bild ist nicht gut, wie o.e. sieht es aus wie das analoge Signal. Der Humax ist aber immer an und das Signal ist wie oben beschrieben durchgeschliffen. Muss ich über den Samsung fernsehen ? Hatte mich an den Humax gewöhnt mit EPG und Programminfos und so. Wäre aber nicht weiter schlimm wenn das Bild so gut wie über den Humax ist. Ist aber schlechter. Muss evtl. der Humax über seinen Scart-Ausgang TV-Scart an den Plasma angeschlossen werden und über seinen Scart-Ausgang VCR-Scart an den Samsung ? Oder ist die Verkabelung richtig und ich tausche das minderwertige Scart-Kabel zwischen dem Samsung und dem Plasma aus ? Danke fürs Lesen und herzlichen Dank fürs Antworten. |
player495
erstellt: 20. Jun 2007, 11:34
Hallo, das Bild vom Humax wird nur über Scart ausgegeben. Um dieses am TV zu sehen mußt du am Sammsung als Input den Scarteingang (AV2) wählen. Die Antenneverkabelung dient nur zur Versorgung der im Samsung und im TV eingebauten analogen Tuner. Besser wäre es den TV-Out des Humax zum TV, den VCR-Out zum Samsung und den Scart1 des Samsung zum TV zu legen. Wenn du am Samsung dann AV2 als Input wählst, kannst du das Bild des Humax aufzeichnen (aber Achtung: jeder Senderwechsel und Menueaufruf am Humax wird mit aufgezeichnet). Wählst du am Samsung ein TV-Programm wird vom eingebauten Analogtuner aufgezeichnet. Dabei kannst du über den Humax digital Fernsehen (Quelle am TV auswählen!). Gruß player |
transportwizard
erstellt: 20. Jun 2007, 16:28
Hallo Player, wenn ich also dann über den Tuner des Samsung fernsehe, dann sehe ich kein digitales Bild weil das digitale Bild nur über VCR-Scart-Out des Humax an den AV2-Eingang des Samsung kommt und ich dann lieber gleich gemäß deinem Vorschlag direkt über den Humax fernsehen sollte ? Wenn ich nun desnachts zwei Sendungen auf verschiedenen Kanälen aufzeichnen möchte, muss ich das über den analogen Tuner des Samsung machen und kann dann leider nur analog und nicht digital aufnehmen ? Gibt es deswegen die HDD-/DVD-R's mit Digitaltuner ? Wenn ich mir so einen holen würde, könnte ich mir dann den Humax sparen ? Ich hoffe gerade, dass nicht jede Frage mit Ja beantwortet wird, sonst hab ich glaub ich was falsch gemacht, denn ich würde gerne das digitale Bild aufzeichnen und nicht nur digital fernsehen. Außerdem habe ich bereits versucht, über den AV2-Eingang des Samsung aufzuzeichnen. Aber erstens ist das Bild viel dunkler, warum auch immer. Aber das Bild wurde wenigstens aufgezeichnet, nur der Ton nicht. Audio ist wie gesagt per Glasfaserkabel jeweils vom Humax und vom Samsung zum Verstärker gelegt, aber nicht untereinander. Nochmal: danke. |
player495
erstellt: 21. Jun 2007, 10:04
Hallo, wenn du vom Humax aufnehmen willst, mußt du im Timer als Quelle AV2 angeben und den Humax ebenfalls auf die gewünschten Sendungen programmieren.
es gibt Digitalreceiver nur mit HDD, ohne DVD-Laufwerk, dafür aber mit 2 Tunern. Zum reinen Aufzeichnen und Wiedergeben sind diese bedeutend komfortabler als die Kombination Receiver/DVD-/HDD-Recorder. Die Übertragung auf DVD ist etwas umständlicher, dafür aber mit Dogitalton möglich.
ja, oder den Humax als reinen Zuspieler für den Samsung nutzen.
wahrscheinlich wurde ein FBAS (Video)-Signal aufgezeichent. Auf Scart-RGB umschalten.
digitale Audioausgabe im Humax ausschalten. Digital- und Analogton gleichzeitig geht nicht. DVD-/HDD-Recorder zeichnen sowieso nur Analogton (Stereo) auf. Gruß player |
Samsung DVD HR 753 DVD / PREMIERE mit Timeshift benkern am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 11.04.2008 – 5 Beiträge |
Verkabelung Heimkino System koemgen am 29.07.2015 – Letzte Antwort am 29.07.2015 – 10 Beiträge |
Anschluss eines DVD/HDD Recoders Toni78 am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 17.03.2007 – 11 Beiträge |
Verkabelung Heimkino??? a3r0 am 04.11.2003 – Letzte Antwort am 04.11.2003 – 4 Beiträge |
Verkabelung: Samsung HR-773, Twin-Receiver, TV Liptonic am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 13 Beiträge |
Verkabelung (TV - Heimkino - Recorder) SommA123 am 30.08.2010 – Letzte Antwort am 31.08.2010 – 5 Beiträge |
Heimkino-Verkabelung tdeu am 10.08.2005 – Letzte Antwort am 10.08.2005 – 8 Beiträge |
Optimale Verkabelung Heimkino sb2k am 11.11.2009 – Letzte Antwort am 12.11.2009 – 7 Beiträge |
Anschluss Heimkino-System bluesm17 am 09.04.2011 – Letzte Antwort am 28.04.2011 – 6 Beiträge |
Heimkino-Verkabelung??? beckham am 20.01.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2006 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.651 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedX048969
- Gesamtzahl an Themen1.563.422
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.837
