| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Technisat PR-K und Pioneer DVR-433H | |
Technisat PR-K und Pioneer DVR-433H+A -A |
pollux81
erstellt: 09. Jun 2007, 16:26
Hallo Forum, ich bin einfach zu blöd, meinen Premiere-Receiver so zu verkabeln, dass alles so funktioniert wie ich es will! Was ich will: ich will mit meinem Festplattenrekorder sowohl aus dem Free-TV als auch von Premiere Sendungen aufzeichnen. Dafür möchte ich nur den Festplattenrekorder programmieren, der Receiver soll von allein angehen. Laut Beschreibung des Receivers gibt es so eine Art Aufweckfunktion, die der Rekorder an den Receiver sendet. Das klappt aber nicht so recht. Ich bin derzeit so weit, dass ich mit dem Receiver und dem Fernseher ohne weiteres Premiere gucken kann. Mit dem Rekorder und dem TV kann ich Free-TV sehen und aufzeichnen. Ich krieg nur das Premiereprogramm nicht in den Rekorder rein, so dass ich das nicht aufnehmen kann. Habe schon Scart, Coax und Cinch ausprobiert... Ich bin für jede Hilfe dankbar...
hgdo
Moderator |
erstellt: 09. Jun 2007, 16:41
Wenn du den Scartausgang vom Technisat mit dem Scarteingang vom Pioneer verbindest, muss das funktionieren. Du musst beim Pioneer natürlich einstellen, dass er nicht vom interen Tuner, sondern vom AV-Eingang aufnehmen soll. Die Programmierung von Aufnahmen musst du ziemlich sicher an beiden Geräten machen. Dass der Pioneer den Technisat steuert, halte ich für ausgeschlossen. Es gibt Rekorder, die man so einstellen kann, dass sie aufnehmen, sobald am Eingang ein Signal anliegt. Dann muss man nur den Receiver programmieren. Ich habe aber keine Ahnung, ob der Pioneer das kann. |
pollux81
erstellt: 09. Jun 2007, 17:10
Danke für die Antwort. Das klingt irgendwie einleuchtend. Allerdings finde ich diese Einstellmöglichkeit nicht. Wie heißt denn diese Option üblicherweise - ich meine das mit dem "vom AV-Eingang aufnehmen"? |
hgdo
Moderator |
erstellt: 09. Jun 2007, 17:34
RTFM! Bedienungsanleitung Seite 48 |
pollux81
erstellt: 09. Jun 2007, 18:15
Da habe ich auch gerade nachgelesen. So funktioniert offenbar auch die Timeraufnahme... danke soweit. Wenn ich Free-TV aufnehme, mache ich es normalerweise so, dass ich das Programm starten lasse und später anfange den Film als Aufnahme vom HDD-Recorder zu gucken. So kann ich auch mal auf Pause drücken. Wenn jetzt aber der Premiere Decoder eingeschaltet ist, zeigt der TV immer Premiere und kann keine auf dem Recorder aufgenommenen Programme anzeigen. Wie kann ich denn das ändern? Der Recorder kann das ja mit Free-TV also sollte er das mit Premiere auch können... Weißt Du auch da eine Lösung? |
Colocolo
erstellt: 10. Jun 2007, 09:52
Dann schalte am TV auf den Eingang, an dem der Rekorder hängt. |
Pioneer DVR-433H an Hitachi P42H01U mit DVB-T sascha10028 am 23.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 3 Beiträge |
Welches Scart Kabel für Technisat PR-K a.j.72 am 18.02.2007 – Letzte Antwort am 21.02.2007 – 3 Beiträge |
Technisat PR-K mit Denon 1907 AVR hugaduga am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 13.12.2007 – 2 Beiträge |
Technisat PR-K Kabel Rec. an PV60E? Joschi-tv am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung Pioneer Plasma/DVR/Mehrkanal-Receiver/dig. Sat-Prem.-Receiver Eix am 25.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 4 Beiträge |
Wie Humax PR-1000C u. Pioneer DVR-545HX verkabel? det02 am 06.08.2009 – Letzte Antwort am 06.08.2009 – 3 Beiträge |
DVD-Rekorder/Technisat Digi PR-K/LCD-TV/Kabel Deutschland eugengeorg4685 am 16.12.2008 – Letzte Antwort am 16.12.2008 – 2 Beiträge |
epg auf DVR-530H-S urband am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung Vantage > Pioneer DVR 545 hartmanng am 16.02.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 2 Beiträge |
PanasonicTh42/Pioneer DVD Rec/D-Box badgirl84 am 11.06.2006 – Letzte Antwort am 12.06.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.926
