HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Balken bei DVD! | |
Balken bei DVD!+A -A |
Robert1964
#1 erstellt: 13. Mai 2007, 13:00 | |
Hallo zusammen, habe seit ein paar tagen einen Toshi LCD aus der 3000 Serie! habe nun gestern meinen DVd Recoder angeschlossen! Leider habe ich beim abspielen der DVd oben und unten eine balken. habe natürlich alle Formate wie Kino1,Kino2, 14:9,Breitbild usw. an meinem LCD ausprobiert. Docc leider bekomme ich bie Balkonnicht weg!! kann mir jemand helfen und sagen was ich evt. ändern muß?? Oder geht es garnicht ohne Balken bei DVd?? Vielen dank |
70mm
#2 erstellt: 13. Mai 2007, 13:21 | |
Wenn der jeweilige Film ein breiteres Seitenverhältnis als 16:9 hat, wird man die Balken nicht vollständig loswerden können - es sei denn, man schneidet links und rechts ein Stück von Bild ab (was die meisten TVs nicht können). |
dowczek
#3 erstellt: 13. Mai 2007, 13:29 | |
1. Ist der Rekorder korrekt auf 16:9 eingestellt 2. Wie lautet das Format der abgespielten DVD? Es gibt auch 21:9 Cinemascope, was breiter als 16:9 ist |
Robert1964
#4 erstellt: 13. Mai 2007, 14:15 | |
--Danke erstmal!! Muss ein DVD Recorder generell immer auf 16:9 umgestellt werden oder gibt es auch Modele die das selber machen?? Nochmals danke |
dowczek
#5 erstellt: 13. Mai 2007, 14:18 | |
Ich kenne nur Modelle, bei denen man das selbst machen muss. |
Robert1964
#6 erstellt: 13. Mai 2007, 14:24 | |
Irgendwie will es bei meinem nicht klappen.Kann im Menü nichts finden wie ich ihn auf 16:9 umstelle!! na ja, werde es weiter versuchen.... |
herbyduddu
#7 erstellt: 13. Mai 2007, 14:38 | |
kannst du an deinem LCD das nicht auf automatisch einstellen? |
Bufobufo
#8 erstellt: 13. Mai 2007, 14:39 | |
Hi, du hast einen DVD-Recorder, der nimmt nur analog auf. Nur mit einem Digitalen Gerät (HDD-Receiver) kannst du echtes (anamorphes) 16:9 Material abspielen/aufnehmen. So bleibt dir nur das Letterbox-Format und das hat immer Balken bei 16:9 Filmen. Gruß Jan |
Robert1964
#9 erstellt: 13. Mai 2007, 14:40 | |
Nein!! Hab alles versucht! wie gesagt, es gibt Kino 1 Kino Breitbild 14:9 usw. Aber vollständig gehen die balken nicht weg!! Hoffentlich habe ich mir nicht den falschen LCD gekauft und habe jetzt ständig diese blaken bei DVD |
Robert1964
#10 erstellt: 13. Mai 2007, 14:43 | |
Hab doch nichts aufgenommen!! Die DVd habe ich mir aus der Videothek ausgeliehen!! (2 Stück) Beide Filme leider nur mit Balken unten und oben!! |
Bufobufo
#11 erstellt: 13. Mai 2007, 14:45 | |
Wie heißt denn das Gerät, dann gucke ich mal nach. Du weiß aber schon das Balken bei Kinoformaten normal sind. Was steht denn auf den DVD-Hüllen ? [Beitrag von Bufobufo am 13. Mai 2007, 14:47 bearbeitet] |
Robert1964
#12 erstellt: 13. Mai 2007, 15:38 | |
..nein, das weiss ich nicht.Hatte vorher einen Philips 16:9 Röhrengerät! Da konnte ich immer DVD ohne Balken schauen! Geht das bei LCD etwa nicht?? |
Bufobufo
#13 erstellt: 13. Mai 2007, 17:33 | |
Also, schau mal hier, dort sind die verschiedenen Bildformate beschrieben und hier sind noch ein paar optische Beispiele dazu. Fast alle DVD's sind im 2,35:1 Format, folglich müssen dann Balken oben und unten sein. Es gibt Geräte die zoomen dir auch das Bild auf ein Vollbild (wahrscheinlich hat das dein Philips gemacht). Das ist aber ehr die Ausnahme, denn dadurch werden die seitlichen Bildinformationen abgeschnitten. Normalweise sieht man alle Bildinfos also mit Balken. Um das unbeschnittende Bild zu sehen, stellt man den DVD-Player auf 16:9 Ausgabe. Das TV-Gerät schliesst man per Scart an und stellt es auf Auto oder manuell auf Vollbild, 16:9, Breitbild oder wie sich das nach TV-Typ nennt. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 13. Mai 2007, 17:38 bearbeitet] |
herbyduddu
#14 erstellt: 13. Mai 2007, 20:01 | |
hallo Robert1964 habe ein röhrengerät das 7!! jahre alt ist,kann einstellen das keine balken mehr zu sehen sind dann wird das auch bei deinem lcd gehen !! schau doch nochmal in der betriebsanleitung nach |
70mm
#15 erstellt: 14. Mai 2007, 08:29 | |
Das ist wohl etwas zu sehr verallgemeinert, denke ich. Der "Kino2" Modus des Toshiba könnte am ehesten passen, denn er zoomt sowohl hoizontal als auch vertikal. Aber den hatte Robert1964 ja schon ohne Erfolg ausprobiert. |
dowczek
#16 erstellt: 14. Mai 2007, 08:32 | |
Ich vermute weiterhin, dass der Rekorder a) nicht ordnungsgemäss auf 16:9 eintstellt und/oder b) die DVD nicht 16:9 sondern Cinemascope ist. |
DVD Wiedergabe - schwarze Balken trotz 16:9 LCD TV SGE-2001 am 01.11.2006 – Letzte Antwort am 01.11.2006 – 5 Beiträge |
16:9 hat trotzdem schwarze Balken Libella am 12.05.2008 – Letzte Antwort am 12.05.2008 – 2 Beiträge |
Balken im Bild Hartfelder87 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
LCD mit DVD verbinden sportkater am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Woher kommen plötzlich die Balken auf LCD pauli06 am 30.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 4 Beiträge |
Problem mit der Verkabelung (doppelte Balken) rainman1965 am 26.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 10 Beiträge |
Samsung LCD weiße Balken DVB-C killerirzi am 14.01.2009 – Letzte Antwort am 15.01.2009 – 3 Beiträge |
Dickere Balken bei PC-Zuspielung studio-kiel am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 4 Beiträge |
PC an TV angeschlossen, aber Balken ! yoshi1337 am 13.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Toshi LCD und YUV? Twintreiber am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 22.07.2006 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.150 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedMyzh4Swato
- Gesamtzahl an Themen1.552.204
- Gesamtzahl an Beiträgen21.564.020
