HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Koaxial zur Bildübertragung-Balken im Bild | |
Koaxial zur Bildübertragung-Balken im Bild+A -A |
donteufel
#1 erstellt: 05. Mai 2007, 06:09 | |||
Hallo! Ich habe von meiner Samsung Kabelbox ein Koxialkabel zu meinem LCD in die Küche verlegt! Das Kabel ist 75Ohm tauglich hat eine Länge von 15m und Unterstützt alle Formate bis max. 24 Bit / 96 kHz. Kabel(PVC): Durchmesser: 6,0 mm 2-fach abgeschirmt: Cu-Geflecht + Alu-Folie. Jetzt habe ich das Problem das wenn ich in der Küche über meinen LCD schaue,zieht sich ein Balken im Hintergrund durch das Bild. Gibt es da irgend einen Entstörfilter? Ein anderes Kabel verlegen ist wegen der Länge schlecht. Ich will unbedingt über die Kabelbox schauen weil ich da in der Küche an der Theke auch schön Arena schauen kann! Ich habe auch ein Funkübertragungsset von Thomsen(Luftlinie ca. 5m) angeschlossen. Aber mit denen ist das Bild noch schlechter so das ich sie nur zum umschalten nutze! Über ein paar Tip`s wäre ich euch dankbar... |
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 05. Mai 2007, 10:26 | |||
Hallo donteufel, horizontale Balken, in denen das Bild etwas dunkler oder heller ist und die nach oben oder unten wandern? Wenn ja, könnte ein "Galvanisches Trennglied" oder einen "Mantelstromfilter (mit galvanischer Trennung)" helfen, dass Du zwischen Antennendose und Kabelbox schaltest. Meine Empfehlung: GTR 02-1 oder TZU 10-02 Folgende Adapter brauchst Du noch: F-Stecker auf IEC-Buchse und F-Stecker auf IEC-Stecker Viele andere Mantelstromfilter sind leider qualitativ nicht besonders gut, so dass der Empfang beeinflusst werden kann. Aus den Daten, die im Prospekt oder im Internet angeben werden, kann man dies nur selten erkennen. Es gibt auch Antennenleitungen mit Mantelstromfilter (das sind die mit den Verdickungen an den Enden). Diese Antennenleitungen helfen nicht bei Deinem Problem. Viele Grüße Uwe |
donteufel
#3 erstellt: 05. Mai 2007, 13:42 | |||
Danke Uwe! Aber ich will kein Antennen Kabel legen sondern weiter über das Koaxiale(Chinch)! Gibt es dafür auch Filter? Mein Plasma(per Scart) im Wohnzimmer bekommt auch das Signal von der Kabelbox und hat keine Streifen. |
Uwe_Mettmann
#4 erstellt: 05. Mai 2007, 14:11 | |||
Hallo donteufel, soll ja auch so bleiben. Der Mantelstromfilter soll zwischen Antennendose und Kabelbox.
Das muss nichts zu sagen haben. Mache aber noch folgenden Test. Ziehe außer die Antennenleitung, die Leitung zum LCD und die Netzleitung alle anderen Leitungen aus der Kabelbox. Wenn die Streifen jetzt immer noch vorhanden sind, dann muss ein Mantelstromfilter zwischen Antennendose und Kabelbox. Viele Grüße Uwe |
donteufel
#5 erstellt: 05. Mai 2007, 14:31 | |||
Wäre es nicht besser ich ziehe erst auch das Antennenkabel mit raus? Wenn ich dann noch die Streifen habe taugt das Chinch Kabel nichts. Habe ich aber nur Streifen wenn das Antennenkabel mit drin ist,muss ich ein Mantelstromfilter haben. Habe ich es so richtig verstanden? |
Uwe_Mettmann
#6 erstellt: 05. Mai 2007, 14:39 | |||
Hallo donteufel, mache den Test, so wie ich ihn beschrieben haben. Wenn die Streifen noch vorhanden sind, kannst Du ja anschließend noch das Antennenkabel abziehen (die anderen Leitungen bleiben aber auch abgezogen). Wenn die Streifen dann immer noch im Rauschbild (mangels Empfang) vorhanden sind, ist tatsächlich das Cinchkabel defekt. Sind die Streifen hingegen Weg -> Mantelstromfilter. Viele Grüße Uwe |
donteufel
#7 erstellt: 05. Mai 2007, 14:42 | |||
Alles klar und danke werde ich gleich mal testen. |
donteufel
#8 erstellt: 05. Mai 2007, 14:51 | |||
Habe ich gerade gemacht so wie du beschrieben hast. Der Balken ist viel schwächer geworden und er läuft langsamer durch das Bild. |
Uwe_Mettmann
#9 erstellt: 05. Mai 2007, 15:08 | |||
Hallo donteufel, auch ohne Antennenleitung? Dann stimmt etwas mit der Cinchleitung nicht, denn die Balken müssten ganz weg sein. Allerdings, schaue mal, ob der Netzstecker der Kabelbox einen Schutzleiter hat. Wenn ja, gibt es noch andere mögliche Ursachen. Viele Grüße Uwe |
donteufel
#10 erstellt: 05. Mai 2007, 16:24 | |||
Hallo Uwe, der Balken läuft auch ohne Antennenkabel durch. Das komische ist nur,wenn ich das Chinchkabel am DVD dranhänge bekomme ich ein super Bild. |
Uwe_Mettmann
#11 erstellt: 05. Mai 2007, 20:01 | |||
Hallo donteufel, also zusammengefasst:
Wenn das alles so richtig ist, hat vielleicht die Kabelbox ein Macke oder der Cinchstecker hat keinen richtigen Kontakt. Wackele doch mal am Stecker. Hat der LCD ein Netzkabel mit Schutzleiter? Hat der Plasma ein Netzkabel mit Schutzleiter? Treten die Balken auch auf, wenn Du den Plasma anstelle des LCD anschließt? Hast Du die Möglichkeit ein anderes Cinchkabel auszuprobieren? Viele Grüße Uwe |
donteufel
#12 erstellt: 07. Mai 2007, 09:11 | |||
Hallo, der Chinstecker hat Kontakt. Wenn nur der Plasma angeschlossen ist hat der keine Balken.Auch wenn beides angeschlossen ist treten beim Plasma keine Balken auf. Das Chinchkabel habe ich extra gegen ein hochwertiges getauscht(vorher war da eine Baumarktstrippe dran). Beide Kabel weisen die selben Fehler auf. Noch eine Frage: Woran sehe ich ob das Netzkabel einen Schutzleiter hat? |
Uwe_Mettmann
#13 erstellt: 07. Mai 2007, 11:00 | |||
Hallo donteufel, bei festem Anschlusskabel am Stecker: Dies gilt für Deutschland, andere Länder, andere Stecker. Kann man das Netzkabel am Gerät abziehen, so schaue wie viel Kontakte die Netzbuchse des Gerätes hat: Viele Grüße Uwe |
Koaxialkabel für Bildübertragung? Klangpurist am 21.03.2007 – Letzte Antwort am 21.03.2007 – 33 Beiträge |
Balken im Bild Hartfelder87 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 2 Beiträge |
Bildübertragung vom Netbook zum Fernseher Timo87 am 03.09.2010 – Letzte Antwort am 04.09.2010 – 9 Beiträge |
Laufende Balken im Tv Bild GuidoII am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 10 Beiträge |
Koaxial-Bildqualität? cruiser1010 am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 3 Beiträge |
Kabel für Bildübertragung BMWDaniel am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 09.09.2004 – 8 Beiträge |
Bildübertragung per LAN? dangboh am 21.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 4 Beiträge |
Koaxial auf F-Stecker kamuflasch am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 16.09.2009 – 2 Beiträge |
Apple Mini-PC -> 2 LCD Bildübertragung. Mira` am 24.04.2011 – Letzte Antwort am 26.04.2011 – 3 Beiträge |
HDMI welche Ader für Was. (Bildübertragung) Schmello123 am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 5 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.862 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglieddeweyedmondstone
- Gesamtzahl an Themen1.554.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.606.353
