| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVI -> HDMI 1080p Samsung LE-40M86BD | |
DVI -> HDMI 1080p Samsung LE-40M86BD+A -A |
testvogel
erstellt: 03. Mai 2007, 10:09
Hallihallo, ich habe vor mittels DVI->HDMI mein Notebook an einen full hd samsung (Samsung LE-40M86BD) lcd anzuschließen... Habe zwar den einen thread bzgl samsung lcds und dvi->hdmi gelesen, aber dieser ist von 06.2006 und glaube evtl. schon etwas veraltet. Ich habe nun 2 Sorten von Kabeln gefunden. 19 pol HDMI-Stecker >18+1 DVI-D Stecker 5,0m 19 pol HDMI-Stecker > 24+1 DVI-D Stecker 5,0m Benötige ich für 1080p einen dvi stecker mit 24+1 pins oder reichen 18+1 pins aus bzw ist dies was ich vorhabe überhaupt möglich? Gruß |
dowczek
erstellt: 03. Mai 2007, 10:55
Der Unterschied zwischen beiden Varianten ist die Tatsache, dass der Stecker mit 18+1 ein Single Link und das mit 24+1 ein Dual Link ist. Bei hohen Auflösungen (FullHD = 1920x1080) solltest Du in jedem Fall ein Dual Link nehmen, da Single Link Probleme machen kan. |
testvogel
erstellt: 03. Mai 2007, 17:52
vielen dank für deine antwort... ist es denn ratsam dvi->hdmi zu benutzen oder eher dvi->vga? |
dowczek
erstellt: 03. Mai 2007, 18:15
Ich würde DVI-HDMI nehmen, da es so bei der digitalen Übertragung bleibt. ALlerdings habe ich auch schon gehört, dass der Samsung das eventuell nicht kann. |
Bufobufo
erstellt: 03. Mai 2007, 20:15
Single-Link ist für 1920x1080 in der Regel ausreichend, mir ist kein TVGerät bekannt, das Dual-Link verwendet. Anderseits kostet ein Dual-Link Kabel nun wirklich nicht viel mehr Geld und könnte auch bei hochauflösenden Monitoren benutzt werden. Meist werden über HDMI nur die Video-Modes von den TV-Geräten unterstützt. Dann mußt du in den Grafikkarteneinstellungen 1080i erzwingen. Ob das aber dein Notebook bringt, ist fraglich. Bei Standart-PC-Auflösungen zicken die TV's gern rum und verweigern die Anzeige. Wie sich der Samsung verhält steht vielleicht hier.Gruß Jan |
testvogel
erstellt: 03. Mai 2007, 21:02
bin jetzt gerade verwirrt... wieso sollte ich 1080i erzwingen wenn 1080p möglich ist??? @ dowczeck... ja es gibt hier nen thread deswegen, aber dieser ist schon fast ein jahr alt. ob dies bei den neuen samsung modellen noch aktuell ist will ich ja wissen. ich habe eine ati x1600. denke das mit der auflösung wird weniger das problem. ich kann auch im catalyst einstellen dass er 1920* 1080 erzwingen soll. [Beitrag von testvogel am 03. Mai 2007, 21:05 bearbeitet] |
dowczek
erstellt: 04. Mai 2007, 06:18
Tja, denkste. Bei mir war es nicht ausreichend ![]() Und dem TV ist Dual Link ohnehin egal, da es ja ein DVI auf HDMI Kabel ist. Es geht hier nur darum, dass das Signal an den TV überhaupt ordentlich per Kabel übertragen wird. Und bei mir gab es damit sogar schon bei niedrigeren Auflösungen Probleme.
Im ATI Catalys Control Center gibt es im Untermenü "Eigenschaften des digitalen Displays" einen Unterpunkt "HDTV Support". Dort kann man die entsprechenden Auflösungen 720p, 1080i und 1080p einstellen.
Warum nicht 1080p? Sofern die Grafikkarte das kann, [Beitrag von dowczek am 04. Mai 2007, 06:23 bearbeitet] |
Stress
erstellt: 04. Mai 2007, 06:20
Servus,
das ist Jacke wie Hose. HDMI ist eine 19pol. Verbindung, daher sind am DVI 24+1 nur die entsprechenden Adern aufgelegt.
sorry, aber ss gibt kein Dual Link HDMI |
dowczek
erstellt: 04. Mai 2007, 06:23
ICH MEINE DAS DVI- ENDE!!! |
Stress
erstellt: 04. Mai 2007, 06:42
Warum die Smilies?? Etwas überzogen
Nur ist dieses auch nur Single belegt. Daher macht dieser Satz
keinen Sinn |
dowczek
erstellt: 04. Mai 2007, 06:43
Ich hatte aber definitiv Probleme mit einem Single Link. Erst ein Dual Link brachte Besserung. Frag mich nicht, woran es lag. Eventuell an der GraKa oder sontwas. Aber bei einem DVI->HDMI (Single Link) flackerte das Bild und verschwand auch immer wieder mal. Erst ein DVI->HDMI (Dual Link) half. Die gleichen Probs hatte ich übrigens auch beim Anschluss meines neuen TFT (22 Zoll). Das Single Link DVI-Kabel schaffte die Auflösung nur mit Aussetzern. Auch hier half letztlich nur der Umstieg auf Dual Link. Und hier noch ein paa Smileys für Dich: [Beitrag von dowczek am 04. Mai 2007, 06:47 bearbeitet] |
Stress
erstellt: 04. Mai 2007, 06:56
Servus, es gibt hier wohl in kleines Missverständnis. DVI Dual wären 6 Kanäle + DDC und Spannung = 24 Pins. Ein HDMI hat nur 19 Pins und arbeitet mit 3 Kanälen + DDC usw.. Ob ich nun ein 18+1 oder 24+1 auf der DVI Seite verwende ist egal, denn die zusätzlichen Anschlüsse am DVI eines 24+1 sind NICHT belegt. |
dowczek
erstellt: 04. Mai 2007, 07:21
Das verstehe ich schon ![]() Nur, warum gab es dann bei mir Probleme?!? Das ist mir immer noch ein Rätsel! |
testvogel
erstellt: 04. Mai 2007, 15:27
also für mich als neuling nochmal als zusammenfassung... Klick michist das kabel in ordnung oder nicht? bei dem fernseher steht: High Definition Multimedia Interface, HDMI™ HDMI™ ermöglicht eine 100-prozentige Übertragung von digitalen optischen und Audiosignalen und gewährleistet somit eine perfekte Wiedergabe von Bild und Ton beim Anschluss des Geräts an einen PC, eine Set-Top-Box, einen DVD-Player oder eine Spielekonsole. sollte also gehn [Beitrag von testvogel am 04. Mai 2007, 15:28 bearbeitet] |
WiWe
erstellt: 04. Mai 2007, 15:31
Moin,
es könnte noch an der verwendeten Kabelqualität gelegen haben, so dass die, die du nun verwendest einfach besser sind. |
dowczek
Theoretisch möglich. Sind allerdings beide vom gleichen Hersteller... |
WiWe
erstellt: 04. Mai 2007, 15:37
Der gleiche Hersteller und der verwendet zwei Steckertypen? Hatten die Kabel einen unterschiedlichen Durchmesser, so dass man auf das Kabelmaterial tippen könnte? [Beitrag von WiWe am 04. Mai 2007, 15:37 bearbeitet] |
dowczek
erstellt: 04. Mai 2007, 15:42
Nein. Gleiche Kabel, nur eben das Eine Dual Link und das Andere Single Link. Ist halt so gewesen. Vermutlich bin ich ein Sonderfall... |
WiWe
erstellt: 04. Mai 2007, 15:44
Aber das ist doch schon oben erklärt. Beide Kabel sind immer Single Link und nur ein anderer Steckertyp wurde verwendet. Welcher Hersteller ist das denn? |
dowczek
erstellt: 04. Mai 2007, 15:46
Warum liest eigentlich niemand mit...
DAS WEISS ICH! WIE OFT DENN NOCH?!?!? Dennoch hat bei mir nur das Kabel funktioniert bei dem die der DVI STECKER (nicht HDMI) ein DUAL LINK war. |
WiWe
erstellt: 04. Mai 2007, 15:52
Dein TV steht auf Mogelpackungen |
dowczek
erstellt: 04. Mai 2007, 15:56
Ja, vermutlich. Ne, mal im Ernst. Keine Ahnung, warum das so bei mir ist. Und gleichzeitig hatte ich (wie oben beschrieben) auch Probleme mit meinem Neuen TFT. AUch da half nur ein Dual Link, obwohl auch Single Link theoretisch gereicht hätte. Seither: Nur noch Dual Link, egal obs was bringt oder nicht ![]() |
testvogel
erstellt: 04. Mai 2007, 16:10
ich finde eurer diskussion ja interessant, aber back 2 topic pls... will wissen ob das von mir auserwählt kabel gut ist oder nicht... |
dowczek
erstellt: 04. Mai 2007, 17:18
Schön, das Du es interessant findest ![]() Ja, das Clicktronic ist vollkommen in Ordnung. Habe selbst ein paar Kabel von diesem Hersteller. |
Sk8boarder
#25
erstellt: 06. Dez 2007, 01:50
Und wie sieht das mit der Tonübertragung zu diesem TV aus? DVI überträgt nur Bild...gibt es an dem TV einen seperaten Chinch-Audioeingang ? So das Bild über DVI - HDMI kommt und der Ton über Klinke - Chinch ? |
MacBook ueber DVI and Samsung LE-40A859 rainer4223 am 18.12.2008 – Letzte Antwort am 26.01.2009 – 2 Beiträge |
Ich bin zu doof für meinen Samsung LE-40M86BD Peeweepepe am 16.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 3 Beiträge |
Dvi Kabel unterstützt kein 1080p? otti1993 am 12.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 4 Beiträge |
Clicktronic HC270 DVI-HDMI 10m -> 1080p möglich? Lacos am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 31.10.2008 – 3 Beiträge |
PC -> Samsung LE-32A41B VGA oder DVI? itnenos am 28.07.2005 – Letzte Antwort am 29.07.2005 – 5 Beiträge |
HDMI -> DVI = DVI -> HDMI? Rotfuxx am 24.03.2010 – Letzte Antwort am 24.03.2010 – 3 Beiträge |
DVI -> HDMI Audio? 20savas02 am 24.03.2008 – Letzte Antwort am 25.03.2008 – 3 Beiträge |
Samsung LE32B579 - Anschluß am Computer (HDMI-DVI) ostsee23683 am 30.12.2009 – Letzte Antwort am 31.12.2009 – 2 Beiträge |
Kaufberatung Kabel DVI auf HDMI gesucht Stritler am 24.09.2007 – Letzte Antwort am 24.09.2007 – 2 Beiträge |
Wandhalterung für Samsung 40M86BD zum vorziehen? cvp am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
