| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 2 kurze Fragen. | |
2 kurze Fragen.+A -A |
scout-richie
erstellt: 28. Apr 2007, 16:17
eines Laien zur Verkabelung im Rohbau. Ich habe einen Leerrohrverbindung von PC zu TV-Einheit (LCD soll gekauft werden) und eine solche Leerrohr-Verbindung zu meiner "alten" Stereoanlage. Die Elektriker haben mir da jetzt Netzwerkkabel eingezogen !?, wie überall im Haus. Aber ich denke, da muss was anderes rein, oder ? Ich will: das Bild und Ton meines PC´s auch im Wohnzimmer sehen können (Diashow oder auch Filme in Zukunft) und ich will den Ton meines PC´s auch über die Anlage abspielen können. Preisfrage: Welche Kabel müssen in die Leerrohre ? Vielen Dank für jede Hilfe ! |
xPunkYx
erstellt: 28. Apr 2007, 16:46
also fuer das bild vom pc zum tv brauchst du ein vga->vga kabel oder ein dvi-hadmi, kommt drauf an was fuer anschluesse dein tv hat/haben wird. Welchen wirst du dir denn zulegen? fuer den ton vom pc zur anlage brauchst du entweder chinch-kabel oder, wenn deine soundkarte die anschluesse bestitzt, ein optisches kabel. Fuer 2 boxen wuerde ich dir eine optische verbindung zwischen anlage und pc empfehlen, da chinch kabel uebeler lange strecken ein rauschen verursachen koennen. mfg |
scout-richie
erstellt: 28. Apr 2007, 17:50
Hey, vielen Dank, damit bin ich schon sehr weit. WElchen TV weiß ich noch nicht, muss mich noch schlau machen, LCD 37 Zoll soll es sein. ( Ich muss aber auch weiter meinen Monitor betreiben können, nicht dass dann der VGA-Anschluss belegt ist). Ist S-Video auch ne Alternative ? Eine Frage habe ich noch: Chinch OK habe ich verstanden, aber wo bekomme ich denn in meine Hifi-Anlage ein optisches Kabel angeschlossen, oder wie sieht der Anschluss aus ? [Beitrag von scout-richie am 28. Apr 2007, 17:57 bearbeitet] |
xPunkYx
erstellt: 28. Apr 2007, 18:37
s-video habe ich noch nicht porbiert, fuer fotos reicht es sicher, aber fuer filme/spiele weiss ich das nicht. Also optische eingaenge sind entweder coax eingaenge, die sehen so aus wie ein cinch eingang, oder optisch, das sieht so aus: http://www.technic3d.com/article/pics/338/ge_900.jpgdie schwarzen teile kann man abnehmen und da steckstes kabel dann rein. |
Master_J
erstellt: 29. Apr 2007, 11:56
Leg ein HDMI-Kabel. Eine Dual-Head-Grafikkarte mit DVI für den Fernseher und VGA für den Monitor und fertig ist die Laube.
Stereo-Anlage? Nirgends. http://www.hifi-foru...orum_id=42&thread=27Gruss Jochen |
scout-richie
erstellt: 29. Apr 2007, 18:47
Hallo, gut; das heißt für mich Chinch von Stereo-Anlage zu PC. @ master_J:
HDMI kommt dann in den neuen TV und in meinen Recner passt glaube ich nur VGA, das heißt dann doch am besten ich lege ein HDMI - DVI - Kabel und kann dann solange ich meinen alten Rechner noch habe mit einem DVI/VGA-Adapter arbeiten. Alles richtig ? |
ChrisBen
erstellt: 29. Apr 2007, 20:49
Das ist alles eine Frage der entfernung zwischen PC und TV-Gerät. Da ich bei mir im Haus von durchaus von 30-40m Kabellänge (man muß ja um zieg Ecken) rede, habe ich im Wohnzimmer einen extra leisen PC hingestellt, der dann direkt das TV-Gerät und die Hifi-Anlage versorgt. Dieser PC beschafft sich die dafür notwendigen Daten über das Netzwerk. Bei einer solchen Konstellation sind die Netzwerkkabel genau richtig. Reden wir allerdings nur von 5m Kabellänge, könnte man auch HDMI-Kabel etc. legen. |
Master_J
erstellt: 30. Apr 2007, 18:21
Steckeradapter funktionieren nur, wenn die entsprechenden Signalarten anliegen. Aktive Wandler willst Du nicht zahlen müssen... ![]() Gruss Jochen |
scout-richie
erstellt: 30. Apr 2007, 18:59
@ Master_J
Du schaffst mich (wieder mal )Ich möchte das Bild-Signal über VGA-Ausgang PC auf das DVI-HDMI Kabel in den Fernseher bringen. Da liegt doch dann die INfo an ?, oder was meinst du mit "Signalart". Signalart=Bildschirm, wobei Ton ja nicht über VGa-Ausgang geht, richtig ? |
Master_J
erstellt: 30. Apr 2007, 19:05
VGA ist analog. DVI/HDMI digital. Ohne Wandler geht da nichts. Ja, es gibt auch analoge Signale auf dem DVI-Stecker, aber das bringt hier nichts. ![]() Sooo teuer ist eine Dual-Head-Grafikkarte dann auch wieder nicht, zumal sie dann mal mit in den neuen Rechner ziehen kann. Gruss Jochen |
scout-richie
erstellt: 01. Mai 2007, 17:00
Der Thread hieß "2 kurze Fragen"...das war mal wieder nix. Meine Verkabelungen können doch nicht immer ausarten, ich habe doch stinknormale Sachen....genug gejammert. Konkret: unter Wikipedia ist bei DVI ein DVI-VGA-Adapter abgebildet, das sollte doch gehen um ANALOG meine Daten zum TV zu kriegen. Oder brauche ich selbst dafür einen Wandler. Dual-Head-Grafikkarte ? Wie hilft mir die denn ? Weil die einen DVi -Ausgang hat, oder wie meinst du das ? Dank fürs Erste !!!!! |
Colocolo
erstellt: 02. Mai 2007, 06:55
Nicht wenn du weiterhin am TV den HDMI-Anschluss nutzen willst.
Dann hast du für Monitor und Tv die passenden Anschlüsse. |
Zukunftssichere Verkabelung PC => TV Sebili91 am 13.02.2011 – Letzte Antwort am 13.02.2011 – 2 Beiträge |
Verkabelung PC - LCD-TV + Surround Anlage maxchen01 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 16.11.2008 – 2 Beiträge |
Von PC auf 2 TV´s, zeitgleich GerryTB am 12.12.2006 – Letzte Antwort am 19.12.2006 – 3 Beiträge |
PC - LCD Verbindung? Aber Wie? graphiker am 31.05.2007 – Letzte Antwort am 31.05.2007 – 3 Beiträge |
Verbindung pc über anlage zum fernseher ton? 17stefan01 am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 12.02.2011 – 4 Beiträge |
Verkabelung PC-LCD spaxx87 am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 8 Beiträge |
TV verkabelung, PC - AVR- SAT-R. newi am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 31.03.2009 – 4 Beiträge |
Pc - LCD Fernseher Verbindung Krambamboly am 02.10.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 2 Beiträge |
PC an TV: S-Video oder YUV? FackingKolibri am 04.05.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 9 Beiträge |
Verkabelung Media PC menfisz am 17.04.2008 – Letzte Antwort am 17.04.2008 – 2 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedKnobi1949
- Gesamtzahl an Themen1.563.483
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.710
