HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verpixelungen im Fernseherbild | |
Verpixelungen im Fernseherbild+A -A |
maecdt
#1 erstellt: 11. Mrz 2007, 10:08 | |
Hallo, Hab mir vor kurzer Zeit einen Pace DS 810 zugelegt. Bin mit dem Gerät eigentlich super zufrieden. Tolles Bild bei HD und SD. Leider kommen ins laufende Bild immer wieder Verpixelungen in unregelmäßigen Abständen. Tritt sowohl bei HDTV als auch bei PAL auf. Empfangsstärke: 92 % Qualität :100 % Zu meiner Satelitenananlage habe ich zwei Kabel gezogen , am zweiten Anschluß hängt eine PC-Karte dran. Hier konnte ich noch keine Störungen feststellen. Gibt es spezielle abgeschirmte Anschlußkabel (Satdose zu Receiver) ?n Und wo kann man diese kaufen ? Denke, daß die Störung vielleicht von Verstärker,Steckdose,usw. kommen kann. Bin für jeden Rat dankbar. Mfg. maecdt |
dowczek
#2 erstellt: 11. Mrz 2007, 10:23 | |
Verpixelungen (oder auch Artefaktbildung) ist bei digitalem Fernsehen absolut normal und hängt meist mit der Übertragungsqualität des Senders zusammen. Da kannst Du leider nicht viel daran ändern. |
Aymara
#3 erstellt: 11. Mrz 2007, 10:25 | |
Jein ... oft werden die Probleme dadurch dramatisiert, daß die Schärfe am LCD zu hoch gedreht ist. |
dowczek
#4 erstellt: 11. Mrz 2007, 10:33 | |
Hm... Also bei mir hat das nicht viel gebracht. Viele TVs bieten aber z.B. eine Artefaktverringerung. |
Aymara
#5 erstellt: 11. Mrz 2007, 11:01 | |
Ich habe das einfach mal erwähnt, da bei vielen Geräten die Werkseinstellungen nix taugen und wenn die Schärfe zu hoch gedreht ist, werden halt Unzulänglichkeiten in der Signalqualität enorm verstärkt. |
maecdt
#6 erstellt: 11. Mrz 2007, 11:24 | |
Hallo, danke für eure Antworten. Mit den Verpixelungen meine ich nicht Artefaktbildung, sondern Verpixelungen im Fernseherbild allgemein. Man sieht für 1-2 Sekunden, wie das Bild in Klötzchen zerfällt.Es ist zum Verrücktwerden. Alle Kabel sind fest installiert. Schaue zu 99 % Premiere über meinen Receiver. Komischerweise habe ich keine Probleme mit Alphacrypt über die PC-Karte. Mfg. Maecdt |
dowczek
#7 erstellt: 11. Mrz 2007, 11:28 | |
Das ist ebenfalls normal. Kommt z.B. bei Bildwechseln sehr gerne vor. |
Aymara
#8 erstellt: 11. Mrz 2007, 11:38 | |
Und warum hat er dann das Problem mit der PC-Card nicht? PS: Das Problem ist wahrscheinlich auf den Receiver zurückzuführen ... wenn man mal nach dem Pace DS 810 recherchiert, stößt man auch auf einen Test der Stiftung-Warentest mit dem Fazit: "... etwas mehr Details als Humax, neigt aber zu Bildfehlern (Klötzchengrafik) ..." [Beitrag von Aymara am 11. Mrz 2007, 11:56 bearbeitet] |
dowczek
#9 erstellt: 11. Mrz 2007, 11:48 | |
Jeder Receiver reagiert anders. Am PC arbeitet eine TV-Karte (mit entsprechender Rechenleistung) + die zugehörige Software. Das kann man nur bedingt mit einem Standardreceiver vergleichen. |
Aymara
#10 erstellt: 11. Mrz 2007, 11:57 | |
Fakt ist, es liegt wohl am Receiver ... siehe mein PS oben. [Beitrag von Aymara am 11. Mrz 2007, 11:58 bearbeitet] |
dowczek
#11 erstellt: 11. Mrz 2007, 12:06 | |
Sicher. Nur wird er es nicht vollkommen wegbekommen. PCs bieten da einfach andere Möglichkeiten. |
maecdt
#12 erstellt: 11. Mrz 2007, 12:32 | |
Hallo, danke für eure Antworten. Denke wird an der Hardware liegen. Habe den Humax auch noch daheim liegen. Gleiche Probleme, leider. Am Pc hat man einfach mehr Möglichkeiten (Codez,alternative PC-Software, usw.). Meiner Meinung nach ein Armutszeugnis für das viele Geld, was Pace, Humax, u.a. für ihre Kiste verlangen. Mfg. maecdt |
Bulls600
#13 erstellt: 11. Mrz 2007, 13:32 | |
Hast Du mal die Anschlüsse an der LNB getauscht oder ein anderes Kabel probiert? Zwei Receiver von verschiedenen Herstellern mit dem selben Fehler ist eigentlich ungewöhnlich. Heinz-Jürgen |
maecdt
#14 erstellt: 11. Mrz 2007, 14:02 | |
Hallo, danke für den Tip. Werde den Receiver mal an der anderen Satdose einstecken. Hab bloß die Sorge, daß die vielen Video und Audio-Kabel, die an dem Satkabel vorbei laufen zu den Störungen führen.Dort wo der Receiver steht sind 8 Stromkabel über zwei Steckdosenleisten angeschlossen. Zusätzlich die ganzen Lautsprecherkabel von meinem 6.1 Verstärker. Kann dies zu Störungen führen ? Und gibt es spezielle abgeschirmte Anschlußkabel. Kann den Receiver aus Platzgründen nur dort aufstellen. Mfg. maecdt |
Aymara
#15 erstellt: 12. Mrz 2007, 19:39 | |
SAT-Kabel sollten eigentlich hinreichend abgeschirmt sein, um damit keine Probleme zu kriegen. Ich könnte mir eher vorstellen, daß es Qualitätsunterschiede bei Anschlußdosen gibt. Wie is'n das eigentlich bei SAT-Anlagen ... gibt's da auch das Erfordernis wie bei Kabel-Anlagen, daß die Enddose einen Abschlußwiederstand braucht? Könnte es hier bei Dir ein Problem geben? PS: Es scheint auch bei Kabeln merkliche Qualitätsunterschiede zu geben ... diese Diskussion solltest Du mal lesen. [Beitrag von Aymara am 12. Mrz 2007, 20:02 bearbeitet] |
Laufende Balken im Tv Bild GuidoII am 13.03.2009 – Letzte Antwort am 04.04.2009 – 10 Beiträge |
PC->VGA->Beamer Bild flimmert und ruckelt ar1990 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 4 Beiträge |
Grobkörniges Bild bei PC auf LED TV Zood78 am 08.11.2013 – Letzte Antwort am 09.11.2013 – 2 Beiträge |
über analog Scart keine Störungen, über HDMI Störungen MasterKenobi am 30.04.2016 – Letzte Antwort am 03.05.2016 – 8 Beiträge |
Laufende Streifen im Fernsehbild am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 9 Beiträge |
HD Beamer - Receiver: Probleme bei HDTV lana123 am 07.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 6 Beiträge |
HDMI: PC -> Beamer Störungen ckt am 17.11.2009 – Letzte Antwort am 18.11.2009 – 2 Beiträge |
Kein Bild am Beamer bei HDMI Eingang Zippoxtc am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 12.08.2006 – 9 Beiträge |
Bild-Aussetzer bei HDMI Switch piet.b86 am 26.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 15 Beiträge |
HD Receiver an DVI-Anschluß heidenfips am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
