Unterschied zwischen Antennen-Kabel und Antennen-Kabel ( SAT )
huiii
#1 erstellt: 03. Mrz 2007, 05:31
ich wollte mal fragen ob einer von euch den unterschied zwischen den oben genannten kabeln kennt ?!
bei redcoon gibt es unter anschlusskabel diverse kategorien, darunter auch Antennen-Kabel und Antennen-Kabel ( SAT )...
worin unterscheiden sich die kabel in den beiden sparten?
mfg
Uwe_Mettmann
#2 erstellt: 04. Mrz 2007, 00:09
Hallo huii,
wenn Du Antennenkabel mit Stecker meinst, so sind die Stecker unterschiedlich.
Meinst Du nicht auch, dass die Kabel von redcoon nicht ein bisschen überzogene Preise haben.
Wenn Du gute Kabel haben möchtest, so solltest Du auf eine gute Schirmung achten. Dies ist der Fall, wenn die Schirmdämpfung mindestens 80 dB beträgt oder die Anforderungen Class A erfüllt werden. Wichtig ist auch, dass die Schirmangaben nicht nur für das Kabel gelten, sondern für das fertig konfektionierte Kabel inklusive Stecker. Hier wird oft geschummelt wie in einem Reiseprospekt. 90 dB Kabel konfektioniert mit echten High-End-Goldsteckern heißt zum Beispiel, dass die 90 dB nicht für die Stecker gilt. Oft werden von dem Kabelanbieter die Stecker auch alleine angeboten. Hilfreich und vor allem aufschlussreich ist dann immer, wenn man nachschaut, was für eine Schirmdämpfung für die Stecker angegeben wird.
Gehe einfach in ein Fachgeschäft, dass auch die Installation von Antennenanlagen oder Kabelanlagen vornimmt und lasse da Dein Wunschkabel konfektionieren.
Natürlich kannst Du auch fertig konfektionierte Kabel kaufen. Z.B. Hama bietet Kabel an, die eine wesentlich bessere Schirmung aufweisen und wesentlich günstiger sind als die redcoon Kabel.
Viele Grüße
Uwe
Welche Antennen Kabel?
Todesjoint_PL am 28.04.2008  –  Letzte Antwort am 28.04.2008  –  2 Beiträge
Antennen Kabel Problem
Sonize am 24.05.2008  –  Letzte Antwort am 24.05.2008  –  2 Beiträge
Funkübertragung statt Antennen Kabel?
doodoo am 08.08.2008  –  Letzte Antwort am 09.08.2008  –  8 Beiträge
Antennen - Kabelfrage
RuHe am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.05.2006  –  15 Beiträge
Altes Antennen
PSPwhite am 31.01.2006  –  Letzte Antwort am 31.01.2006  –  3 Beiträge
antennen digireciever an av
martolm am 19.01.2007  –  Letzte Antwort am 19.01.2007  –  3 Beiträge
Hilfe! Welches YUV-Kabel und Antennen-Kabel?
DW_1980 am 05.07.2006  –  Letzte Antwort am 06.07.2006  –  2 Beiträge
Antennen-Verteiler
illts am 12.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  10 Beiträge
Antennen Kabel Signal durch TV gestört!
billyhoyle am 17.01.2009  –  Letzte Antwort am 18.01.2009  –  5 Beiträge
Besseres Bild durch besseres (Antennen) Kabel
Sebo123 am 03.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.05.2005  –  6 Beiträge
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.457 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedjanobn
  • Gesamtzahl an Themen1.560.525
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.753.382
