| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Anschließen meines Viedeorekorders an den Fernsehe... | |
Anschließen meines Viedeorekorders an den Fernseher über Antennenkabel+A -A |
Joe_0815
erstellt: 03. Feb 2007, 02:49
Hallo, es hört sich eigentlich recht einfach an: Ich will eigentlich nur meinen Fernseher und meinen Videorekorder per Antennenkabel verbinden. Aber das klappt einfach nicht. Mein Fernseher ist der Grundig ST 55-850 TOP, mein Videorekorder heißt Hitachi VT-F641EVPS. Sind beides schon ältere Geräte, aber funktionieren eigentlich einwandfrei. An meinem Fernseher habe ich über AV einen DVB-T-Receiver und einen DVD-Player angeschlossen. Aber das ist ja doch eigentlich bei meinem o. a. Problem egal, denn ich möchte ja eigentlich nur, dass mir der Fernseher das Videorekorder Bild über Antenne anzeigt. Über Scart tut er das, aber über Antenne geht nichts. Das verwendete Antennenkabel habe ich am DVB-T-Receiver getestet und funktioniert. Auch der Modulator im Videorekorder ist eingeschaltet. Das habe ich überprüft. Beim Fernsehr habe ich nach Studieren der Anleitung keine Funktion gefunden, die den Antennenempfang ausschaltet. Um das Bild anzeigen zu lassen, habe ich sowohl den Automatischen als auch den manuellen Suchlauf komplett durchlaufen, aber es kam kein Bild des Videorekorders an. Daher frage ich mal, ob jemand noch eine Idee hat, was ich tun kann damit mein Fernseher das Videorekorder-Bild anzeigt? Gruß Jörg |
hifiblacky
erstellt: 03. Feb 2007, 03:41
Hallo Jörg, ist eigentlich wirklich ganz einfach, aber die Tücken liegen in den sehr engen Übertragungskanälen der "Video"-Signale. Ein zusätzlicher Faktor sind die Übertragungskanäle der anderen Geräte(falls diese ebenfalls auch übers Antennenkabel eingeschleift sind). Da diese Übertragungskanäle oft ab Werk auf etwa die gleiche Frequenz eingestellt werden, kann es sein, dass Gerät "A" die Frequenz von Gerät "B" überlagert. 1. Schritt: Verbinde via Antennenkabel nur den Videorecorder mit dem TV. Also nur Video-HF out auf TV-HF in. 2. Schritt: Leg eine bespielte Videocassette ein und laß sie laufen. 3. Schritt: Versuch am TV mit dem Suchlauf (automatisch /manuell) dieses Signal dann zu bekommen. - Falls es nicht geht, dann stelle den TV etwa auf Kanal 42 ein, und verändere nun am HF-Ausgang des Videorecorders die Frequenz. Typischerweise ist am Video neben der Antennenbuchse eine kleine Einstellschraube. Drehe ganz sachte daran. Damit veränderst du die Übertragungsfrequenz. Hoffe Du kommst damit weiter! Gruß Blacky |
Alten Rekorder an Fernseher anschließen hf antennenkabel? Hilfepls am 15.05.2022 – Letzte Antwort am 04.07.2022 – 10 Beiträge |
Anschluss Fernseher - Festplattenrecorder - Antennenkabel mm4882 am 08.01.2014 – Letzte Antwort am 08.01.2014 – 6 Beiträge |
Neuer Fernseher -> Stromschlag am Antennenkabel ! lucky69 am 23.04.2009 – Letzte Antwort am 26.01.2011 – 25 Beiträge |
Antennenkabel an Sky Receiver und TV anschließen? mergellina am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 02.07.2015 – 7 Beiträge |
Zwei Antennenkabel an EINEN Fernseher oder HDD-Recorder anschließen? fratan666 am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 09.02.2008 – 12 Beiträge |
Vidiorecorder an 2 Fernseher anschließen Rimi59 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 01.09.2009 – 2 Beiträge |
Antennenkabel raider55252 am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 01.03.2005 – 4 Beiträge |
Leises Brummen über das Antennenkabel Das-Sams am 10.01.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2006 – 11 Beiträge |
premiere über antennenkabel? HILFE! dr._gonzo am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 10.08.2006 – 15 Beiträge |
Sat-Antennenkabel Problem Dud3 am 09.06.2007 – Letzte Antwort am 09.06.2007 – 3 Beiträge |
2007
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.389
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.929
