| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » schlechtes Bild bei Kabelanschluss | |
schlechtes Bild bei Kabelanschluss+A -A |
tobias32
erstellt: 30. Jan 2007, 15:00
Hallo, ich habe zwei Fernseher in Reihe angeschlossen. Jetzt habe ich auf dem ersten Fernseher bei manschen Sendern (Pro7, Sat1, N24, DMAX) ein schlechtes Bild, welches verschwommen aussieht und die Konturen nicht scharf sind. Wenn ich nun an dem letzten Ferseher, welcher immer ein gutes Bild hat, das Antennenkabel aus dem Ferseher ziehe, wird das Bild auf dem ersten Fernseher mit einem Schlag 100 %ig. Hab schon ab und zu mal was von Anschlusswiderständen gelesen. Können die die Ursache sein, wenn ja wo muss ich was verändern bzw. Nachschauen? Gruß Tobias |
Don_Peppie
erstellt: 30. Jan 2007, 15:47
Hallo Wie Reihenschaltung ??? Etwa aus der ersten TV -Dose raus und dann mit dem Stamm ins TV-Gerät rein.????!!!! Erklärt dann ansich schon den Fehler von selbst!!!??? MFG |
tobias32
erstellt: 30. Jan 2007, 15:54
Tschuldigung, bei Elektrikern nennt man sowas Reihenschaltung. Hier heißt es glaub ich Baumstruktur. Ich komme in die erste Antennendose mit einem Kabel rein und von dort geht ein weiteres Kabel an die letzte Dose. Wo liegt denn dann mein Problem? |
Don_Peppie
erstellt: 30. Jan 2007, 16:08
Hallo Poste mal Dosentyp ! An der letzten Dose sollte auf alle Fälle ein Abschlußwiderstand sein (offene Leitung, Störrungen)! MFG |
tobias32
erstellt: 30. Jan 2007, 16:36
Hallo, hab grad nochmal genau nachgeschaut. Die letzte Dose ist gar nicht die letzte: Sondern von dieser Dose geht es weiter zu einer weiteren Dose. In dieser ist kein Abschlußwiderstand verbaut. D.h. es sind drei Dosen hintereinander verbunden und an der ersten Dose ist das Bild schlecht. Gibt es unterschiedliche Abschlußwiderstände oder gibt es nur eine Sorte, damit ich den in der letzten Dose verbauen kann? Was heißt den Dosentyp. Welche unterschiede gibt es da? Gruß Tobias |
Don_Peppie
erstellt: 30. Jan 2007, 16:44
Hallo Gibt es nicht,--> aber es gibt unterschiedliche Dosentypen! Man sollte auch darauf achten das man Ein.- und Ausgang der Dose nicht vertauscht (kleine Pfeile unter der Kontaktschraube)! MFG |
tobias32
erstellt: 30. Jan 2007, 17:28
Danke, wenn man alles richtig machts funktionierts auch .Die erste Dose war falsch rum angeschlossen. Hat man bei der Installaton wahrscheinlich nicht geachtet. Gruß Tobias |
Don_Peppie
erstellt: 30. Jan 2007, 17:33
Hallo Na bitte, viel Spass Den Abschlusswiderstand 75 Ohm für Antennendosen solltest du trotzdem montieren! MFG |
sehr schlechtes TV Bild janhzd am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 10 Beiträge |
Schlechtes Bild. schnubbie1984 am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 06.10.2010 – 3 Beiträge |
Nach Fernseherkauf schlechtes Bild/KabelTV vocalix am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 16.08.2006 – 7 Beiträge |
Schlechtes Bild mit Kabel Digital mifi_70 am 09.05.2006 – Letzte Antwort am 13.05.2009 – 34 Beiträge |
Schlechtes Bild über Kabel Pichelberger am 04.12.2016 – Letzte Antwort am 09.12.2016 – 6 Beiträge |
Schlechtes Bild bei Kabel Digital bjoern69 am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 01.04.2008 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild bei digitalen reciver cool2k am 04.08.2015 – Letzte Antwort am 05.08.2015 – 2 Beiträge |
Schlechtes Bild durch analoge Verkabelung Schoscha am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 4 Beiträge |
Hilfe: Extrem schlechtes TV-Bild rocketeer64 am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 2 Beiträge |
schlechtes Bild / Tuner Festplattenrecorder mabu am 21.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 4 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Gesamtzahl an Beiträgen21.838.846
