HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verbinden diverser Geräte | |
Verbinden diverser Geräte+A -A |
1arpad
01:07
erstellt: 17. Dez 2004, |
Hallo, ich hoffe meine Fragestellung ist jetzt nicht zu allgemein, aber alles im Einzelnen zu erklären würde hier wohl den Rahmen sprengen. Vielleicht reicht mir ja auch schon ein allgemeiner Gedankenanstoss. Ich möchte folgende Geräte miteinander so verbinden, dass ich sie optimal nutzen kann: -TV-Gerät -Home-Cinema-Anlage -DVD-Recorder -VHS-Videorecorder -Playstation 1 Ich habe mich mehr schlecht als recht an den Betriebsanleitungen der einzelnen Geräte orientiert. Habe das Problem, dass ich beim Videorecorder kein Bild erhalte und beim Abspielen von DVD am DVD-Recorder und bei der PSX einen äusserst schlechten Ton habe. Antennenkabel und TV-Kabel hängen am DVD-Recorder. Von dort geht das Scart-Kabel ab. Die anderen geräte habe ich dann ebenfalls mit Scart-Kabeln und einem Scart-Verteiler miteinander verbunden. Hoffe meine Schilderung ist nicht allzu chaotisch. Vielen Dank für Eure Hilfe im voraus. |
eox
10:54
ein paar infos bräuchten wir aber noch! welche anschlüsse haben die einzelnen geräte, bitte dazuschreiben sonst kann dir keiner das optimale anschlussshema sagen. |
1arpad
15:39
Na klar, werde so genau wie möglich beschreiben: TV-Gerät: Antennenanschluss 2 Scart-Anschlussbuchsen (eine für AV, die andere zusätzlich für RGB-,S-VHS- und AV-Signal) 2 Cinch-Ausgangbuchsen (L/R) DVD-Heimkino-Sound-Set: 2 x Analog Audio Out (L/R) Video Out Scart-Audio/Video-Out digitaler optischer Tonausgang digitaler Toneingang S-Video Out Audio In (analoge Eingangsbuchsen 2x je L/R) DVD-Recorder: Antenneneingang Antennenausgang (TV Out) EXT2 AUX-I/O (Scartbuchse 2) EXT1 TO TV-I/O (Scartbuchse 1) S-Video Ausgang Video Ausgang Analoger Audio Ausgang Digitaler Audio Ausgang VHS-Video-Recorder: VCR/Decoder (Scart Peritel) TV Scart Peritel Audio Ausgang (L/R) HF-Eingang HF-Ausgang Playstation1 Kann ich leider nicht näher beschreiben, da ich hierfür keine Bedienungsanleitung habe. Auf jeden Fall ein Ausgang mit Scart (Glaube es ist ein RGB-KAbel) So, ich hoffe meinen Angaben sind verständlich genug. Bitt Euch auch um Verständnis,da ich auf diesem Gebiet absoluter Neuling bin. Ich hoffe Ihr könnt mir trotzdem helfen. Vielen Dank |
eox
18:52
danke. also: -ton vom tv zu der "heimkino" anlage. -dvd rekorder direkt per scart an den tv am besten den rgb tauglichen. -an den zweiten scart am dvd rekorder den vcr per scart -die heimkinoanlage per scart auch an den tv. -am besten ton vom vcr getrennt zur heimkinoanlage. -digitaltonausgang vom dvd rekorder zum digitaleingang der heimkinoanlage. - die ps1 ist jetzt ein prob... am besten direkt an den tv per scart wegen rgb, allerdings ist da schon alles belegt, also entweder umstecken oder ein scartumschalter (wobei die die quallität mindern. |
1arpad
14:49
erstellt: 19. Dez 2004, |
Hallo, vielen Dank für Deine Tipps. Habe sie soeben angewandt und muss sagen - ein voller Erfolg.Habe ein wenig improvisiert , arbeite jetzt auch mit einem Scart-Umschalter und alle Geräte funzen so, wie ich es erwartet habe. Also nochmals vielen,vielen Dank. Gruss 1Arpad |
eox
15:24
ok dann bin ich auch zufireden, wenn du noch was wissen willst, frag einfach |
bebop
09:16
erstellt: 05. Feb 2005, |
hallo habe seit wenigen Tagen auch eine Playstation1 zum Abhören von Audio CD's die mein CEC5100 nicht spielen will. Leider hat das Verbindungskabel der Playstation einen Wackelkontakt, ich möchte mir ein neues kaufen, weiss aber n i c h t w i e der Anschluss .... an der Playstation genannt wird? Das Kabel wird mit diesem mir unbekannten .... Playstation-Anschluss verbunden, am anderen Ende ist es jeweils 1 x Bild (gelb) cinch 1 x Ton rechts (rot) cinch 1 x Ton links ( weiss) cinch Danke Gruß Ingo |
Wie die Geräte miteinander verbinden? spindoctor4999 am 14.11.2011 – Letzte Antwort am 15.11.2011 – 2 Beiträge |
samsung geräte verbinden? ripper2808 am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2010 – 2 Beiträge |
Anschließen bzw. verbinden versch. Geräte alracremmos am 20.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 4 Beiträge |
DVD-Recorder mit TV verbinden kaeskopp am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 6 Beiträge |
DVD Recorder mit Videorecorder verbinden Schuengal am 14.07.2006 – Letzte Antwort am 01.02.2009 – 11 Beiträge |
Geräte verbinden über HDMI schmiddel2012 am 03.08.2012 – Letzte Antwort am 04.08.2012 – 3 Beiträge |
Wie die einzelnen Komponenten untereinander verbinden? adlerkralle am 13.07.2007 – Letzte Antwort am 14.07.2007 – 4 Beiträge |
Vhs mit dvd recorder verbinden klappt nicht. Volbeat85 am 08.02.2022 – Letzte Antwort am 08.02.2022 – 3 Beiträge |
Anschluss diverser Geräte newyorkfan am 13.08.2008 – Letzte Antwort am 14.08.2008 – 4 Beiträge |
Home Cinema + KD Receiver + Samsung TV Meggie am 17.11.2012 – Letzte Antwort am 17.11.2012 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedHugelbugel
- Gesamtzahl an Themen1.558.655
- Gesamtzahl an Beiträgen21.707.543
