HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » C-Video Anschluss Yamaha DVD-S559 an Toshiba WL66Z... | |
C-Video Anschluss Yamaha DVD-S559 an Toshiba WL66Z funzt net+A -A |
Sorkash
#1 erstellt: 19. Jan 2007, 08:30 | |
Hi Ich wollte gestern meinen Yamaha DVD-S559 über die C-Video Ausgänge an meinen neuen Toshi 37WL66Z anschliessen (wegen dem Progressive scan bild). Alles verkabelt abver auf dem Eingang 3C kommt kein Signal, also Bluescreen....beim DVD-Player konnte ich aber das Ausgangssignal für C-Video einstellen, vesuchte interlaced und Prgscan. Beides geht net, kommt nur ein Signal übder die Scart Buchse auf den TV...mach ich da was falsch oder liegt es wohl en Eingang-TV oder Ausgang-DVD das es nicht funzt? Danke für die Hilfestellung |
Pirax
#2 erstellt: 19. Jan 2007, 10:29 | |
Was zur hölle ist C-Video? meinst du vielleicht S-Video? |
Sorkash
#3 erstellt: 19. Jan 2007, 12:01 | |
éhmm, Sorry, meinte Composite-Video |
Pirax
#4 erstellt: 19. Jan 2007, 12:20 | |
Du meinst Component nicht Composite oder? Also YUV. Das brauchst du für Progressive. Wie haast du das genau verkabelt? YUV auf SCART funktioniert nicht. Wenn du am TV nur einen SCART eingang hast must du das SCART Kabel benutzen. Das ist dann allerdings kein progressive Wenn du YUV am TV hast (also den blauen, Roten und grünen stecker ganz links). Dann kannst du ein Yuv-Yuv kabel benutzen. Das sollte die Rückseite von deinem DVD Player sein. Ganz links siehts du Rot Blau und Grün den YUV AUSgang. Über dem grünen ist der Composite ausgang. Daneben der Stereo Ausgang. [Beitrag von Pirax am 19. Jan 2007, 12:20 bearbeitet] |
Sorkash
#5 erstellt: 19. Jan 2007, 15:03 | |
Ja genau das meinte ich. Hatte wohl grad ne Sprachverwirrung. Habe grün/blau7rot YOUV an den TV (selbe Eingänge) angeschjlossen, doch es kommt nur Bluescreen....habe auch gecheckt ob wirklich alle richtig eingsteckt sind, resp. duie Farben gleich sind. Geht aber net. |
Pirax
#6 erstellt: 20. Jan 2007, 15:35 | |
du musst evtl. im menü des DVD Players den richtigen Ausgang einstellen. Vielleicht auch am Receiver den YUV eingang für DVD zuweisen. |
Anschluss DVD-Player an Toshiba XV733G stash123 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 5 Beiträge |
Video Anschluss DVD-Player Stefan_B. am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 26.12.2005 – 3 Beiträge |
DVD Anschluss an Toshiba 32WL66P Balko1966 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 10 Beiträge |
Anschluss DVD-Video-TV-Video geht nicht juergenka am 14.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 2 Beiträge |
Anschluss Stereoanlage an Toshiba LV? Puccini1987 am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 4 Beiträge |
anschluss d-box, video, dvd und TV Kiesgerd am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 5 Beiträge |
DVB-C Recorder funzt nicht an Pana TV? Papareisswolf am 22.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 6 Beiträge |
Anschluss DVD-Player an Plasma NMBroker am 15.03.2006 – Letzte Antwort am 15.03.2006 – 4 Beiträge |
Verkabelung Fernseher, Video, DVD, Receiver? Zehro am 29.12.2008 – Letzte Antwort am 29.12.2008 – 3 Beiträge |
Toshiba 40wh08g Anschluss Wii gitte2008 am 25.12.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 3 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.435 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedDacki7029
- Gesamtzahl an Themen1.558.191
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.241
