| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Sehr großer Qualitätsunterschied zwischen YUV und ... | |
Sehr großer Qualitätsunterschied zwischen YUV und Scart+A -A |
Dean
erstellt: 13. Jan 2007, 22:04
Huhu ich habe zur Zeit einen Infocus X2. Diesen habe ich per Scart, also den roten,weißen und gelben Stecker mit dem DVD Player verbunden. Naja eigentlich nur den gelben, da ich ja nur das Bild benötige und der Ton vom DVD Player digital an den Reciever angeschlossen ist. Nun habe ich mir überlegt, mir einen Adapterstecker von M1(so heißt der Stecker bei dem Beamer) zu Component zu besorgen. Ist das Bild erheblich besser, oder würde sich der Kauf nicht lohnen. Danke schonmal für die Antworten. Gruß Dean |
Steff70
erstellt: 14. Jan 2007, 12:08
hi, der gelbe stecker (schlichtes video ) ist wohl die denkbar schlechteste verbindung vom dvd-player zum beamer.kenne mich nicht 100%ig mit dem beamer aus; aber mit diesem adapter (yuv an VGA des x2, oder?) hast du mit sicherheit ein wesentlich besseres bild! kauf lohnt sich |
Dean
erstellt: 14. Jan 2007, 14:27
danke schonmal für die Antwort. Ok dann werde ich mir das/den Kabel/Adapter zulegen. Nochmal ne andere Frage. Wie siehts mit dem Qualitätsunterschied zwischen billigen und etwas teueren Leinwänden aus. Worauf muss ich beim Kauf einer Leinwand achten. Gruß Dean |
whiskywhisky
erstellt: 14. Jan 2007, 15:39
Moin,
... alles (oder fast alles) zum Thema Beamer/Leinwand usw. findest Du bei www.beisammen.deDeswegen nur ganz kurz: Wenn es keine Rollo-LW werden soll, dann würde ich immer selbst bauen (Keilrahmen mit Leinwandtuch oder Rahmen mit Opera/Molton). Wenn Du im angegebenen Forum nicht alles findest, dann schreib noch mal hier ... P.S.:
[Beitrag von whiskywhisky am 14. Jan 2007, 15:41 bearbeitet] |
Dean
erstellt: 14. Jan 2007, 16:12
hmm ne ich habe nur platz für eine Rollo-LW. Ich würde so max 200 Euro ausgeben. Welche würdet ihr mir da empfehlen? Und das mit dem Scart....den stecker hab ich nicht gemeint, nur die 3 einzelne Stecker^^ Gruß Dean |
whiskywhisky
erstellt: 14. Jan 2007, 16:18
... da ich keine preiswerte Rolloleinwand kenne, die nicht irgendwann Falten wirft, habe ich mir eine Keilrahmen-LW gebaut. Deswegen kann ich leider nicht weiterhelfen. |
Steff70
erstellt: 14. Jan 2007, 16:52
Genau so habe ich es auch gemacht! RolloLW ist schön und gut, aber whiskywhsky hat recht, irgentwann fängt jedes (ausser mit Spannseilen) Rollo an, Wellen zu werfen! Und wenn Du das mal im Prokibetrieb gesehen hast, kommt Dir die Galle hoch Habe auch nicht unbedingt den Platz für den RahmenLW. Bei mir siehts so aus (LW is halt abnehmbar; hängt in 10Sek): http://img149.imageshack.us/my.php?image=cine1cy6.jpg http://img149.imageshack.us/my.php?image=cine3sq1.jpg |
Dean
erstellt: 14. Jan 2007, 19:09
hmm ok so ne Leinwand zum aufhängen ist auch nicht schlecht. Aber wie hast du das gemacht? Nur nen Rahmen gebaut und da das Tuch drüber gespannt, oder wie? Bzw. was für ein Tuch muss ich da kaufen, worauf muss ich beim Kauf achten? Was gibts da für Qualitätsunterschiede? Gruß Dean |
Steff70
erstellt: 14. Jan 2007, 19:38
Du hast die Möglichkeit, Dir direkt eine KeilrahmenLW fertig mit passendem Tuch und schwarzer Maskierung zu kaufen. Ist halt was teurer! Musste mal was googeln Ich persönlich bin zum Malbedarffachgeschäft gegangen und habe mir einen Keilrahmen (1,6m breit/1:1,78) samt Maltuch (Kannst Dir natürlich auch direkt z.B. n Operatuch zulegen)gekauft.Naja, - zuhause Keilrahmen zusammengschustert - Das Tuch aufgespannt und mittels E-Tacker angebracht (Tipp: von mindst. einen Kumpel helfen lassen )- Das Tuch ist dann noch wellig; kein Thema, nach bepinseln und trocknen strafft sich das perfekt! - Wo wir beim pinseln sind: Habe mir mittlerweile 3 LW`s selbstgebaut. Geheimtipp (wird auch bei beisammen.de empfohlen) ist Latexfarbe Seidenmatt! Macht ein klasse Bild! Hört sich komisch an, is aber so (gerne auch vorführbar, Kreis HS)- Als Kasch habe ich dann die Aussenränder schwarzmatt gepinselt und zum scharfen Abschluss schwarze Holzleisten aufgeklebt (siehe Pic) - Die Rückseite habe ich mit schwarzem Theaterstoff bezogen! - Für Movies in 1:2,35 usw. kann ich mattschwarze, dünne Holzleisten mittels schw. Klett aufbringen (siehe Pic) So weit, so gut Ohne die LW siehts so aus: http://img169.imageshack.us/my.php?image=home1gg4.jpgDer Rahmen aussen mit Klett: http://img169.imageshack.us/my.php?image=cine2le0.jpg |
Finalfreak
erstellt: 14. Jan 2007, 20:12
Hi, das ist kein Scart sondern Composite und im Vergleich zum Komponentenkabel, wirst du eine erhebliche Verbesserung merken. Ich hab es aber nur mit einer Konsole vergleichen, bei Composite war das Bild schwamming, unscharf und die Farben waren zu dunkel und schwach. Beim Komponentenkabel, war die Schärfe super und das Bild war farbenfroh. (Fernseher ist ein KDF 50E 2010AEP, basiert ja auch irgendwie auf die Technik des Beamers :D) |
Dean
erstellt: 14. Jan 2007, 21:25
hm das versteh ich nicht ganz. Du meintest, das Composite im gegensatz zum Komponentenkabel um einiges besser ist. Aber im vergleich mit der Konsole war das Komponentenkabel um einiges besser. Wo liegt jetzt genau der unterschied. Der Adapter heißt M1 to Component adapter. Was ist jetzt besser. Comonent oder Composite? Oder ist das das selbe?^^ Gruß Dean |
Dean
erstellt: 14. Jan 2007, 21:27
Wow cool, danke für die detailierte beschreibung. Werd ich mal versuchen. Nur die Frage bleibt wo ich das ding dann unterbringe^^ Aber trotzdem danke^^ Gruß Dean |
Steff70
erstellt: 14. Jan 2007, 22:43
Mit Composite ist dieses schlichte "Video"-Signal gemeint (Der gelbe)! Also alles was mit "Composite", "Video" oder auch "FBAS" gemeint ist, ist die denkbar schlechteste Verbindung! Also ist der Komponentenanschluss (bei Deinem X2 auf den VGA-Anschluss; war zumindest beim x1 so) für Deinen Infocus mit die qualitätsbeste Verbindung. Kein Vergleich zu composite! Ich weiss, is alles was verwirrend |
whiskywhisky
erstellt: 14. Jan 2007, 22:46
Moin Dean,
... Du hast das schon richtig verstanden. Nur das gelbe Kabel ist FBAS, auch als Composite bekannt. Die Farb- und Helligkeitsanteile im Bild werden in einem Signal übertragen. Das ist die schlechteste Möglichkeit. Danach kommt S-Video, auch als Y/C bekannt. Hier werden die Farb und Helligkeitssignale über zwei Adern übertragen, der Stecker ist der Hosidestecker. Das ist schon mal besser als FBAS. Danach kommt das Komponentensignal, auch als YUV bezeichnet. Hier werden die Helligkeitsinformationen sowie zwei Farben (rot und blau) übertragen. Die fehlende Farbe (grün) läßt sich berechnen, da die Summe aller Farben immer 100% ergibt. Die Übertragung erfolgt über drei Kabel in den Farben rot, blau und grün. YUV ist dem dem RGB-Signal ziemlich gleichwertig. Es werden hier alle Farben mit ihren jeweiligen Helligkeiten übertragen. Dieses Signal wird im Heimbereich meistens über Scart übertragen. Da ein Synchronsignal benötigt wird, wird dieses dann über die Leitung übertragen auf der sonst das FBAS Composite Signal liegt. [Beitrag von whiskywhisky am 14. Jan 2007, 22:50 bearbeitet] |
Dean
erstellt: 14. Jan 2007, 22:52
aha ok danke für die Auskunft.^^ Ich werde einfach mal abwarten, bis ich den Adapter bekomme. Müsste demnächst per Post kommen^^ So jetzt muss ich mich dann erstmal um ne neue Leinwand kümmern. Gruß Dean |
YUV (Scart) auf YUV (Cinch) KongoKing am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
Lohnt sich YUV? SunnyWurm am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 09.12.2006 – 7 Beiträge |
Qualitätsunterschied bei den unterschiedlichen Verkabelungen Thrakier am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 4 Beiträge |
YUV gegen Scart dOOd!eBug am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 3 Beiträge |
yuv---scart chris_82 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 6 Beiträge |
Scart -> YUV BeginnerCH am 10.03.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 7 Beiträge |
scart YUV termite am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 9 Beiträge |
Scart zu Scart oder Scart zu YUV? Premiere24 am 08.12.2008 – Letzte Antwort am 09.12.2008 – 2 Beiträge |
Qualitätsunterschied? VGA -> Scart vs VGA -> HDMI lumbes am 05.12.2009 – Letzte Antwort am 05.12.2009 – 2 Beiträge |
YUV--->VGA, oder YUV Scart? Jensman1985 am 30.12.2005 – Letzte Antwort am 30.12.2005 – 3 Beiträge |
2007
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.692 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.563.550
- Gesamtzahl an Beiträgen21.828.598
