HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » DVD per YUV am LCD-TV. Vorteile gegenüber SCART ? | |
DVD per YUV am LCD-TV. Vorteile gegenüber SCART ?+A -A |
fabifri
19:14
erstellt: 12. Dez 2006, |
hallo gleich als erstes meine frage, dann das problem ![]() ist eine YUV-verbindung vom DVD-player zum LCD-TV besser als ne standart-SCART verbindung ? (in sachen bildqualität ? DVD-Player hängt sowieso an der stereoanlage, also ton is egal) jedenfalls hab hier so ein YUV-Kabel rumliegen (eagle-cable), schaut sehr hochwertig aus, und ich wollte meinen DVD-Player per YUV am fernseher anschließen. jedoch hatte ich kein bild am fernseher ? muss ich da vorher noch etwas beachten, oder liegt da sonst irgendwo der fehler ? danke für eure tipps. mfg fabifri ![]() |
whiskywhisky
12:12
erstellt: 13. Dez 2006, |
Moin,
.... wenn Du über SCART nur das Standard-Video-Signal überträgst, ist YUV sicher besser. Wenn aber RGB über SCART geht, ist das kein sichtbarer Unterschied zu YUV
zumindest bei meinem Gerät muß der YUV/Komponentenausgang im Menü aktiviert werden, bevor ich ein Bild sehe ![]() Gruß Wolfgang |
Z
13:02
Hi YUV hat gegeüber SCART-RGB den Vorteil, auch progressive Bilder schicken zu können. Der Grossteil der FlachTVs ist beim Deinterlacing dem DVD-Player unterlegen. Deshalb ist die Chance ziemlich gross, über YUV ein sichtbar besseres Bild zu bekommen als per SCART-RGB. Gruß, Z |
diba
13:08
Alte immer wieder kehrende falsche Meinung ![]() YUV und RGB (über Scart) sind prinzipiell gleichwertig solange PAL (576i) Signale übertragen werden. Es handelt sich nur um einen anderen Farbraum. YUV ist allerdings auch für die Übertragung von höher aufgelösten und progressiven Signalen geeignet (was RGB im Videobereich nicht kann). Richtig ist also: Will man in der Quelle hochskalierte oder deinterlaced Signale übertragen geht das nur mit YUV. Will man PAL Signale übertragen ist RGB(Scart) gleichwertig mit YUV. Und gleich die Antwort auf die nächste Frage: Wenn du im Player hochskalierst oder deinterlaced muss das nicht besser sein, als wenn das im TV passiert. Es hängt dann nur von der Qualität der Elektronikkomponenten in den zwei Geräten ab. edit: @Z unsere ANtworten haben sich überschnitten, hast aber im Prinzip recht, aber es muss eben nicht sein ... [Beitrag von diba am 13. Dez 2006, 13:09 bearbeitet] |
fabifri
16:55
[quote="diba"][quote="whiskywhisky"]... Es hängt dann nur von der Qualität der Elektronikkomponenten in den zwei Geräten ab.[/quote] beide geräte sind aus'm hofer/aldi. also nix besonderes. im menü vom fernseher hab ich YUV ausgewählt ![]() ansonsten danke für eure antworten. werde es jetzt noch mal oer YUV versuchen und mal einen Bildvergleich machen...irgendwie will ich das kabel ned nur so rumliegen haben ![]() mfg fabifri ![]() |
diba
17:21
Vielleicht musst du am DVD Player auch YUV out aktivieren. |
fabifri
20:46
mal versuchen, obwohl ich so eine einstellung noch ned gesehen hab.. ![]() ![]() ![]() mal sehen, mfg fabifri ![]() |
fabifri
14:45
erstellt: 14. Dez 2006, |
so hab jetzt bild ![]() mfg fabi |
diba
15:45
Das in der Helligkeit oder in den Farbwerten andere Bild ist durchaus möglich. Das musst du halt erst am Fernseher anpassen. Wenn du es besser empfindest als über die RGB Verbindung hat es sich wenigstens gelohnt ![]() |
fabifri
12:06
erstellt: 15. Dez 2006, |
jo nur sehr minimal, aber es hat sich gelohnt. den fernseher werde ich noch anpasen ![]() ![]() naja mal sehen, mfg fabifri |
yuv---scart chris_82 am 27.10.2005 – Letzte Antwort am 31.10.2005 – 6 Beiträge |
DVD an LCD per YUV --> kein Bild! Helldriver666 am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 08.01.2009 – 6 Beiträge |
Nur WSS per Scart, Bild per YUV toto_el_bosse am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 17.10.2005 – 13 Beiträge |
TV Signalerkennung SCART / YUV ramirez666 am 29.05.2006 – Letzte Antwort am 30.05.2006 – 3 Beiträge |
DVD Anschluss / YUV oder Scart Janwe02 am 23.12.2005 – Letzte Antwort am 23.12.2005 – 2 Beiträge |
Umschalter Scart/YUV HuhuMan am 02.01.2007 – Letzte Antwort am 04.01.2007 – 4 Beiträge |
Bildformat bei Scart und YUV tom050505 am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 23.11.2006 – 10 Beiträge |
yuv-scart oder yuv-hdmi ? Boerti am 23.06.2005 – Letzte Antwort am 23.06.2005 – 3 Beiträge |
YUV (Scart) auf YUV (Cinch) KongoKing am 11.08.2006 – Letzte Antwort am 11.08.2006 – 4 Beiträge |
yuv oder scart Stoffel78 am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 02.02.2013 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddoragaddis1880
- Gesamtzahl an Themen1.561.334
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.045
