HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Streifen im Bild | |
Streifen im Bild+A -A |
Bikerwaldi
01:11
erstellt: 04. Dez 2006, |
Hallo Ich hab trotz guter Scartkabel und Koaxleitung, waagrecht verlaufende Streifen im Bild meines 47 Zoll LCD-TV. Wenn ich aber den auch angeschlossenen Festplattenrekorder nur einschalte, habe ich ein TOP Bild ohne Streifen. Woher kommt das ? |
LCDViewer
18:14
Hab (fast) das gleiche Problem - nur isses bei mir Senderabhängig... ![]() Danke! Gruß, LCDViewer |
Bikerwaldi
20:59
Kommt Leute Weiß denn keiner was da los ist ? |
FullHD
21:47
Schwierig..... Schon mal Verstärker probiert. Kabel oder Sat? |
Uwe_Mettmann
01:43
erstellt: 05. Dez 2006, |
Hallo Bikerwaldi, was hältst Du von ein bisschen mehr Infos? Keine Infos -> keine Hilfe. Viele Grüße Uwe |
LCDViewer
10:03
Also, dann zumindest mal mein "Setup": Empfang: Kabel analog Störung: von links unten nach rechts oben verlaufende, helle "Streifen" im Hintergrund - die Stärke der Streifen (Sichtbarkeit) ist Senderabhängig. Störung tritt nur beim Kabelsignal auf (YUV usw. völlig o.k.) Es hängt noch ein DVD Player (YUV) und ein VCR (Scart) am LCD. Das Antennesignal wird durch den VCR geschleift - Bild ist aber gleich gut / schlecht wenn ich das Antennenkabel direkt am Fernseher anschließe (sind auch beides sog. 100 Hz Kabel zwecks Schirmung) Schutzleiternetzkabel? Du meinst Stecker mit Erdung, oder? Also der LCD hat ein Erdungskabel, der DVD Player und VCR nicht. Das ganze hängt an einer 4 - fach Steckdose mit einem Überspannungsschutz. Hab ab und an das Gefühl das die Streifen "tagesabhängig" bzw. "zeitabhängig" sind. Mal ist das Bild sehr gut, mal schlechter - hab aber noch kein Muster entdeckt... Danke! Gruß, LCDViewer |
Uwe_Mettmann
10:39
Hallo LCDViewer, also nimm mal ein altes Antennenkabel und trenne den Schirm durch. Schließe mit diesem den Fernseher an. Das Bild wird jetzt natürlich mies sein, es geht aber nur um die Streifen. Sind diese weg, so hilft ein Mantelstromfilter, den Du zwischen Antennendose und Antennenleitung schalten musst. Zur Auswahl des Filters siehe hier: ![]() ![]() Achte auch mal darauf, ob in den Streifen schemenhaft ein Bild eines anderes Programms zu erkennen ist. In diesem Fall könnte ein besser geschirmtes Antennenkabel helfen. Auch kann die Ursache an der Kabelanlage liegen. Sind noch mehrere Wohnungen an der Kabelanlage angeschlossen, so frage doch mal bei den Nachbarn nach, ob diese ähnliche Probleme haben. Viele Grüße Uwe Edit: Link korrigiert [Beitrag von Uwe_Mettmann am 05. Dez 2006, 13:16 bearbeitet] |
AqA
11:07
Da zumindest der eine Link von Uwe nicht richtig funktioniert, hier nochmal ein Link zu meinem Beitrag im Forum mit einem vergleichbaren Problem inkl. Lösung dank Uwe ![]() ![]() |
LCDViewer
12:46
Super! Danke - werds bei nächster Gelegenheit gleich ausprobieren! Muss noch dazusagen, dass das Problem erst mit dem LCD Fernseher aufgetreten ist - bei meiner alten Röhre gabs keine Streifen. Die Nachbarn haben nur Röhre, allerdings ein ähnliches Problem (wohl aber nur bei ARD und ZDF). Gruß, LCDViewer |
Uwe_Mettmann
13:18
Hallo AqA, danke, ich habe den Link jetzt korrigiert. @Alle Da ist mir noch etwas Wichtiges eingefallen. Den Test mit der modifizierten Antennenleitung sollte man nur dann machen, wenn der Fernseher einen Stromanschluss mit Schutzleiter hat (wie beimFernseher von LCDViewer). Im anderen Fall könnte bei viel Pech der Tuner des Fernsehers Schaden nehmen. Viele Grüße Uwe |
Bikerwaldi
17:31
Also, der Empfang findet über eine 85 cm Satschüssel statt. Das Koaxkabel läuft ohne was dazwischen, vom LNB zum Satreceiver. Die Geräte sind folgendermaßen angeschlossen : 1:Scartkabel vom Receiver zum Scarteingang 1 am LCD-TV. 2:Scartkabel vom DVD-Festplattenrecorder zum Scarteingang 2 des LCD-TV. 3:Scartkabel vom Sat-Receiver zum DVD-Festplattenrecorder. Die Geräte sind alle ohne Schutzleiternetzkabel. Die Störungen ( Streifen von oben nach unten laufend )sind nur am LCD-TV Eingang 1 da. Sobald ich auf den TV-Eingang 2 umschalte und den DVD-Festplattenrecorder einschalte ( dieser hängt praktisch zwischen Sat-Receiver und LCD-TV ) sind diese Streifen komplett verschwunden. [Beitrag von Bikerwaldi am 05. Dez 2006, 17:31 bearbeitet] |
Uwe_Mettmann
00:21
erstellt: 06. Dez 2006, |
Hallo Bikerwaldi, nimm doch mal für die Verbindung vom SAT-Receiver zum TV das Scart-Kabel, dass eigentlich für den Anschluss des DVD-HD-Recorders gedacht ist. Sind die Störungen noch da, schließe den SAT-Receiver mal an Scart-Eingang 2 des TVs an. Ist an einem der Geräte noch eine Audioanlage angeschlossen? Viele Grüße Uwe |
Bikerwaldi
21:39
erstellt: 07. Dez 2006, |
Juhuuu, die Streifen sind weg. Ich hab nur die am TV angeschlossenen Scartstecker umgesteckt ( Eingang 1 auf Eingang 2 und Umgekehrt ) und schon waren die Streifen weg. Scheinbar hatte es ein kleines Übergangsproblem an einem der beiden Steckverbindungen gegeben. Jetzt hab ich ein suuuuper Bild an meinem Toshiba 47WLG66P ![]() |
Uwe_Mettmann
22:51
Hallo Bikerwaldi, freut mich, dass ich helfen konnte. ![]() Viele Grüße ![]() Uwe |
Horizontale Streifen im Bild -andi89- am 26.04.2015 – Letzte Antwort am 26.04.2015 – 6 Beiträge |
horizontale Streifen im Bild goodlike am 30.12.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 15 Beiträge |
Woher kommen diese Streifen im Bild? Daniel0104 am 19.02.2024 – Letzte Antwort am 22.02.2024 – 19 Beiträge |
Horizontale Streifen im Bild jsn am 04.07.2008 – Letzte Antwort am 04.07.2008 – 2 Beiträge |
Schräge Streifen im Bild Simon1234 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 07.09.2008 – 4 Beiträge |
Diagonale Streifen im Bild *NEU* LCDViewer am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 16.12.2006 – 9 Beiträge |
Streifen im Bild über SVHS Jensabel am 03.12.2004 – Letzte Antwort am 05.12.2004 – 6 Beiträge |
Bild flackert (leichte Streifen) bei RGB SteAmPunK am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 01.09.2006 – 2 Beiträge |
Analog-Kabel Horizontale Streifen evilstevo am 14.03.2010 – Letzte Antwort am 15.04.2010 – 8 Beiträge |
Laufende Streifen im Fernsehbild am 17.10.2005 – Letzte Antwort am 23.10.2005 – 9 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder929.326 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBoiast
- Gesamtzahl an Themen1.560.268
- Gesamtzahl an Beiträgen21.747.124
