TH-37 PV60 E und Anschluß einer XBox 360
harmloser
#1 erstellt: 26. Nov 2006, 00:32
ich habe heute einen Panasonsic Plasma TV gekauft,den TH-37PV60E
Ich finde den ganz gut,auch wenn ich das normale Fernsehbild etwas schlechter qualitativ finde als mit dem Röhrenmodell vorher ... ist das normal ???
Nun zu meinem eigentlich Problem:
Ich will die XBox360 über HD Qualität genießen.Habe ein HD Kabel gehabt,habe aber noch das original was ind er Verpackung war.Nur leider bekomme ich dann kein Bild.
Habe das alte RGB Scart Kabel wieder angeschlossen an die AV1 Buchse ... nur leider kommt kein Bild beim anschalten.Was mache ich falsch???,muß ich beim Fernseher direkt was umstellen?DIe Farben vom HD Kabel stecke ich richtig ein in die Buchsen.Aber das Bild springt nicht automatisch um wie beim RGB Signal.Habe Sender durchsucht aber keinen gefunden wo die XBox dargestellt wird.Im XBOx Menü kann ich HD TV nicht einstellen wenn ich die einschalte mit dem RGB Kabel und anders bekomme ich kein Signal Das ist ärgerlich.Was mache ich da falsch mit YUV oder HD Anschluß ???
Im Menü bei Fernseher ist HDMI auf "Ein" gestellt ... oder muß ich da was umstellen?,an den
Q-Link steht auf AV2 /AV2 Ausgang steht auf TV / Steuerung mit HDMI ist auf Ein gestellt.
Meine Scartbuchse mit DvD Player ist habe ich in den AV 1 Eingang gesteckt.
Rechts davon unter Component das HD Kabel mit den Farben: grün,blau,rot und daneben bei Audio in das weiße und rote Kabel.
Hoffe das reicht als Erklärung ... wäre super lieb wenn mir jemand helfen kann,will nämlich mit HD Signal zocken,extra deswegen gekauft
Wäre nett wenn mir jemand es ausführlich aufschreibt,da ich ein technisches Wrack bin *gg*.Eine Frage,stelle ich den Plasma auf 1024 x 768 Auflösung oder auf 720p ??? Oder ist kann ich wählen zwischen beiden Funktionen?
harmloser
#2 erstellt: 26. Nov 2006, 14:05
Falls noch jemand das Problem hat ... es konnte mir nämlich geholfen werden.
Also Component HD Kabel anschließen,Schalter auf HD TV stellen am Kabel und dann auf der Fernbedienung die TV/Av Taste.Dann die gelbe Taste (C/PC) Taste drücken und somit hat man dann das YUV Signal und kann HD Qualität genießen.
Ich habe die Box auf 720p gestellt und bin voll zufrieden.Mein Fehler war vorher das ich die Taste nich gedrückt hatte da ich dachte das ist für VGA und PC Monitore.Aber das sich dahinter das YUV Signal versteckt hätte mal irgendwo stehen sollen
xBox 360 FULL HD
cocooo am 23.07.2009  –  Letzte Antwort am 23.07.2009  –  2 Beiträge
HD Kabel Xbox 360
BauerpaaranHals am 20.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  6 Beiträge
Anschluß Panasonic Plasma TH-42PHW6
bono270204 am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  14 Beiträge
Xbox 360 E an 2 Fernseher bzw Bildschirme anschließen
Davidnator am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  13 Beiträge
xbox 360 und Komponentenkabel..HILFE!!!
python4933 am 06.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  9 Beiträge
xbox 360 und kein ton??
Keops3001 am 17.02.2006  –  Letzte Antwort am 17.02.2006  –  2 Beiträge
Xbox 360 an PC Monitor!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Texas_Rattlesnake am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  3 Beiträge
Xbox 360 Slim Adapter Problem!
Tastii am 28.12.2012  –  Letzte Antwort am 28.12.2012  –  4 Beiträge
TFT Bildschirm an Xbox 360
Andre1990 am 03.10.2010  –  Letzte Antwort am 04.10.2010  –  7 Beiträge
2* Xbox 360 + Macbook + tv + 2*TFT an Anlage
alexxxtheboss am 29.07.2009  –  Letzte Antwort am 29.07.2009  –  6 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedIL7
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.748
