| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Toshiba 37WL56P - Xbox 360 - YUV-VGA funktioniert ... | |
Toshiba 37WL56P - Xbox 360 - YUV-VGA funktioniert nicht?+A -A |
robert_s
erstellt: 21. Sep 2006, 15:44
Ich versuche gerade, die Komponentenausgänge einer Xbox 360 an den VGA-Eingang des Toshiba 37WL56P anzuschliessen, der ja YUV-Signale annehmen kann. Ich habe mir beim al-Kabelshop ein YUV->VGA Kabel besorgt, aber leider funktioniert es nicht: Wenn ich die Xbox 360 auf 720p oder 1080i konfiguriere bleibt das Bild schwarz. Leider gibt Toshiba nirgends an, welche Signale das Gerät im YUV-VGA-Betrieb erwartet. Im Handbuch steht nur, dass die Pins 1,2,3=R,G,B sind, 6,7,8 und 10 Masse und 13/14 H/V-Sync. Braucht der TV etwa auch noch die Sync-Signale extra im YUV-Betrieb? Kann man das irgendwie hinbiegen, indem man z.B. Pin 13 und/oder 14 ebenfalls mit dem Y-Signal (=Pin 2) verbindet? ...oder ist der VGA-Eingang des 37WL56P am Ende gar nicht Component-tauglich? Immerhin konnte ich feststellen, dass wenn ich einen PC über den VGA-Eingang anschliesse und den auf 720p oder 1080i stelle, der TV dann "psychedelische" Farben anzeigt, weil er offenbar in den YUV-Modus schaltet. Also prinzipiell geht YUV - aber warum kriege ich das nicht mit den Component-Signalen der Xbox 360 zum laufen? |
Stress
erstellt: 21. Sep 2006, 17:32
Hallo, du hast aber schon den Wechsel der Auflösung an der 360er bestätigt? Das ist etwas was leider häufig vergessen wird. Ich habe nur die Unterlagen zum 32WL56P vorliegen, und der kann laut Datenblatt YUV über VGA. Wenn Du nicht weiterkommst, rufe uns mal an ;-) Ich habe dich soeben tel. nicht ereicht ;-) |
robert_s
erstellt: 21. Sep 2006, 20:47
In der Tat ist das Umschalten an der Xbox 360 etwas tricky: Erst nach einiger Zeit habe ich den Hinweis entdeckt, dass man das Umschalten nicht etwa mit dem Controller, sondern vielmehr mit dem Schalter am Kabel bestätigen muss. Danach startet die Xbox 360 dann neu in 480p, mit dem "Doppelbild", wenn man den Component-Y (Grün) Stecker an den Composite-In Eingang des Fernsehers steckt. Nur: Am VGA/YUV-Eingang bleibt der TV dann immer noch weiterhin schwarz. Wie schon am Telefon geäussert liegt es wohl tatsächlich am TV: Die allerersten ausgelieferten Geräte des 37WL56P waren wohl noch nicht ganz "HD-Ready" und die Möglichkeit des YUV-Eingangs über den VGA-Stecker fehlte noch, ist auch im Handbuch nicht erwähnt. In einem anderen Thread in diesem Forum wurde auch einmal geschrieben, dass Toshiba die "gefixten" Geräte mit einem "*" an der Seriennummer kenntlich gemacht hat. Tja, die Seriennummer auf dem Karton meines 37WL56P hat kein "*". Ich habe mal eine e-mail an den Toshiba-Support geschickt, wie man diesen Mangel beheben kann. Es liegt aber augenscheinlich nicht am YUV/VGA-Kabel, auch nicht an der Xbox 360, sondern tatsächlich an meinem "frühen" Exemplar des 37WL56P... |
Kabelwirrwar -> YUV - VGA - HDMI (XBox 360) ? nR-4Z am 12.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
xbox360 und toshiba 37wl56p kalle2121 am 30.12.2006 – Letzte Antwort am 31.12.2006 – 3 Beiträge |
YUV oder VGA? wwtaker am 14.09.2005 – Letzte Antwort am 15.09.2005 – 8 Beiträge |
VGA Kabel für Xbox 360 xboxerx am 04.02.2007 – Letzte Antwort am 04.02.2007 – 2 Beiträge |
Xbox 360 an Full HD in 1080p ohne VGA? KaisaSoze am 09.12.2007 – Letzte Antwort am 21.12.2007 – 4 Beiträge |
YUV auf VGA für Toshiba TDP-s20? BO1276 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 21.11.2005 – 3 Beiträge |
YUV auf VGA Metzger_Oddo am 23.09.2007 – Letzte Antwort am 23.09.2007 – 8 Beiträge |
Xbox 360 VGA-Kabel aber wohin mit dem Ton? Ralle85 am 12.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 3 Beiträge |
Kann man Yuv verlängern? Xbox 360 -->Beamer kedelux am 19.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Beamer Anschluß VGA/YUV simon123 am 13.02.2005 – Letzte Antwort am 13.02.2005 – 2 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.395
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.130
