| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC mit TV verbinden. YUV oder S-VHS! | |
PC mit TV verbinden. YUV oder S-VHS!+A -A |
Anthr@X
erstellt: 02. Sep 2006, 16:18
also ich will meinen neuen lcd-TV mit dem PC verbinden. hatte mir dann nen s-vhs kabel bestellt, nur als es dann da war merkte ich, dass meine Grafikkarte nen 9poligen ausgang hat, ich aber nur nen 4poliges s-vhs kabel habe. nach langem hin und her hab ich dann im internet nen adapter von 9 auf 4 polig gefunden. so, alles schön und gut, würde ja wahrscheinlich funktionieren, geh ich einfach mal von aus (der adapter is ja noch nich da).... jetzt habe ich aber das mysterium dieses adapters mit den grün, blau und roten kabeln gelöst welcher meiner graka beilag, die sich anscheinend YUV kabel nennen. also eigentlich sind es zwei adapter einer von 9polig s-video zu YUV vonner graka und einer von YUV zu VGA den ich dann innen fernseher stecken würde. bräucht halt nur die 10m yuv-kabel die ich dazwischen stecke. jetzt frage ich mich ob es vielleicht besser wäre den pc und tv auf diese art zu verbinden, also ob die quali dadurch besser wäre. oder ob das durch die ganzen adapter und 10m kabel eh egal is und ich einfach das s-vhs kabel und adapter behalte.. hoffe da kann mir jemand helfen. |
Master_J
erstellt: 03. Sep 2006, 11:04
Du kannst die verschiedenen Signalarten nicht durch einfache Adapterstecker umwandeln. S-Video != YUV != VGA (RGB) http://dvd-tipps-tricks.de/main/info-bildanschluss.phpWelche Signalarten kann die Grafikkarte ausgeben und welche nimmt der Fernseher entgegen? Gruss Jochen |
Anthr@X
erstellt: 03. Sep 2006, 15:20
hhhmmm.... ja klar... klingt natürlich logisch, nur is halt die frage ob die quali wesentlich schlechter bzw. besser is wenn man nur einen oder 2 adapter verwenden muss.... und der fernseher nimmt scart, s-video, hdmi, vga und die graka hat nen vga, dvi und s-video anschluss... was wäre denn wenn ich nen dvi zu hdmi kabel nehmen würde, dann wäre das signal doch wirklich digital oder? wäre das dann auch hd kompatibel? |
Master_J
erstellt: 03. Sep 2006, 15:31
Das ist die beste Möglichkeit, wenn Du den HDMI am Fernseher nicht anderweitig brauchst. Inwieweit der Abspielschutz HDCP den Spass verderben kann, entzieht sich allerdings meiner Kenntnis. Kannst auch VGA-VGA machen, das geht auf jeden Fall und auch in hohen Auflösungen. Gruss Jochen |
Anthr@X
erstellt: 03. Sep 2006, 21:17
ja aber is das dann auch in HD?! bei vga vga ja nich oder? |
Master_J
erstellt: 03. Sep 2006, 21:21
1920 x 1080 sind für eine Grafikkarte nicht so das grosse Problem. Die Frage ist, ob der Fernseher das am VGA-Eingang verarbeiten kann. Bei DVI/HDMI muss man das aber auch vorher abklären. Gruss Jochen |
S-VHS oder YUV nova18 am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 20.04.2007 – 5 Beiträge |
YUV vs S-VHS fueti am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
PC mit TV verbinden Scoty am 22.06.2006 – Letzte Antwort am 22.06.2006 – 6 Beiträge |
PC mit S-VHS über 15 m verbinden ditzeling am 03.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 4 Beiträge |
Empfehlung S-VHS-Kabel Jens+ am 13.02.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 3 Beiträge |
PC mit Plasma verbinden _Grilli_ am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 5 Beiträge |
PC MIT TV VERBINDEN? Unugunu am 17.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 2 Beiträge |
Toshiba 42wl66z an Denon 1920: per HDMI oder YUV verbinden? Acurus_ am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 01.03.2007 – 4 Beiträge |
S-VHS oder Scart Koslowsky123 am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 16.11.2006 – 3 Beiträge |
pc mit tv verbinden ¿firefox? am 28.12.2006 – Letzte Antwort am 29.12.2006 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHerr41
- Gesamtzahl an Themen1.563.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.775
