schlechteres Bild durch Verkabelung mit Pana DVD 433
candyman1983
#1 erstellt: 22. Aug 2006, 22:49
Hallo allerseits,
erstmal nicht böse sein wenn so ähnliche fragen schon gestellt wurden, aber ich habe jetzt ganze 2 stunden gesucht und nichts hat mir wirklich weitergeholfen
also, mein Problem:
folgende Produkte sollten bestmöglich verbunden werden:
1. Fernseher: Philips matchLine IDTV 100HZ digital scan (2xScart an der Rückseite)
2. DVD-Recorder: Pioneer 433
3. digitaler Sat Receiver (2xScart)
folgendes Problem:
bevor ich meinen DVR 433 gekauft habe, hatte ich ein ordentliches Bild über ein Scart Kabel (billigprodukt), wobei ich am Sat RGB eingestellt habe.
Jetzt wollte ich den DVR 433 laut handbuch dazwischenstecken (scart von Sat nach DVD und Scart von DVD zum fernseher), doch nun habe ich bei jeder einstellung ein wanderndes Bild oder vertikale Striche im hintergrund - das aber nur solange der DVR433 eingescahlten ist!!! ist er auf stand-by ist das bild wieder schön!
habe schon alle Scart einstellungen versucht (video,s-video,RGB), und auch mit einem FBAS - Composite Kabel das selbe problem gehabt (beim FBAS - Composite -kabel bewegten sich die striche im hintergrund langsamer )
Mit s-video kabel gab es ein schwarz weiss bild.
laut anderen Beiträgen kann es am billigen Scart-Kabel liegen, aber warum dann nur die Probleme wenn der DVR dazwischen gesteckt ist
bitte um hilfe, SUNST DRAH I DURCH
candyman1983
#2 erstellt: 23. Aug 2006, 20:17
will echt net lästig sein, brauch aber hilfe
joeben
#3 erstellt: 24. Aug 2006, 05:08
Du solltest das trotzdem so beibehalten.
Wenn ich das richtig gelesen habe, dann kann der Pioneer RGB aufzeichnen, das der Sat auf AV2 aber RGB ausgeben kann ist sehr unwahrscheinlich.
Anscheinend gibt es wohl ein Problem beim durchschleifen.
Ob das nun vom Kabel kommt oder das Gerät defekt ist kann ich dir auch nicht sagen.
Andere Leute haben dieses Problem, bei gleichen Anschlüssen, am 433 jedenfalls nicht.
Gruß Jörg
Bildverschlechterung durch Verkabelung??
luckygolder am 30.09.2005  –  Letzte Antwort am 01.10.2005  –  3 Beiträge
Schlechteres Bild durch Y-Antennenbuchse
currymuetze am 06.11.2007  –  Letzte Antwort am 06.11.2007  –  2 Beiträge
Schlechteres Bild nach DVD-Anschluss über YUV?
backslash61 am 15.12.2006  –  Letzte Antwort am 29.12.2007  –  5 Beiträge
Verkabelung Pana 37PV60
olmalor am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  2 Beiträge
Verkabelung bei Pana PV71
_Grilli_ am 01.04.2007  –  Letzte Antwort am 01.04.2007  –  5 Beiträge
Schlechtes Bild durch analoge Verkabelung
Schoscha am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 18.02.2009  –  4 Beiträge
schlechteres Bild wegen Antennenkabel-Verteiler
STREAMSURFER2 am 06.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.02.2009  –  7 Beiträge
Qualitätswandel durch andere Verkabelung?
angeldeez am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.04.2008  –  3 Beiträge
Homecinema-Verkabelung
Zrieschling am 04.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  2 Beiträge
Verkabelung DVD Rec. ---> TV
hifi-liebhaber am 08.01.2011  –  Letzte Antwort am 09.01.2011  –  6 Beiträge
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.414
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.669
