| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » S/PDIF: Welches Kabel brauche Ich? | |
S/PDIF: Welches Kabel brauche Ich?+A -A |
dani.s
erstellt: 21. Nov 2004, 13:30
hi@all ich hab nen neuen sat-receiver, der einen S/PDIF-anschluss hat. ich möchte ihn mit meinen pc verkabeln, der einen S/PDIF-Eingang hat. welches kabel brauche ich aber dafür? und ist die qualität dann auch hörbar besser? |
bart_simpson
erstellt: 21. Nov 2004, 13:56
Tach Das Kabel schaut so aus: ![]() Optisches Digitalkabel wie sich der Einsatz auf die Qualität bei deinen Komponenten auswirkt kann ich nicht sagen [Beitrag von bart_simpson am 21. Nov 2004, 13:58 bearbeitet] |
Desructor
erstellt: 21. Nov 2004, 14:45
Hallo, Soweit ich weiß ist S/PDIF eine Standard von Sony und Panasonic glaube ich und ist ein ganz normales Coaxiales Kabel! Über das S/PDIF hast du schon eine bessere Qualli, da dort mehr Daten übertragen werden als über ein normales Klinke-Kabel! Im PC bereich werden dort die digitalen Daten übertragen (5.1 Z.B). |
RealHendrik
erstellt: 21. Nov 2004, 19:18
Auwei. Schlimm, was es über SPDIF für Gerüchte, und vor allem falsche, gibt. Also: S/PDIF steht für Sony Philips (!) Digital InterFace und bezeichnet in der Tat einen Standard, digitale Audiodaten zu übertragen. Jetzt gibt es allerdings zwei Anschlussarten: elektrisch und optisch. Die elektrische Verbindung wird meistens über eine Cinch-Buchse vorgenommen, zusammen mit einem 75-Ohm-Kabel. Bei der optischen Verbindung gibt es die verbreitetere Variante mit den sog. TOSLINK-Steckern und vor allem bei transportablen Geräten mit einer dem 3.5-mm-Klinkenstecker-ähnlichen Miniklinke. Aber beides ist S/PDIF. Gruss, Hendrik |
Desructor
erstellt: 21. Nov 2004, 20:09
Also beide nichts falsches geschrieben !Gruß Desructor |
bart_simpson
erstellt: 22. Nov 2004, 16:20
Tach Wohl Wahr! Auf das es dani.s auch weiter hilft ![]() ![]() Koax-Digital-Kabel, 75 Ohm Cinch-Cinch-Stecker [Beitrag von bart_simpson am 22. Nov 2004, 16:25 bearbeitet] |
Rosebutt2000
erstellt: 25. Jan 2005, 12:32
Hi, also brauche ich für den Anschluss meines Laptops, der einen S/PDIF - Ausgang hat, ein optisches Digitalkabel mit so einem http://www.ultramall.de/pd1352482427.htm?categoryId=10 Adapter auf 3,5mm Toslink???Ein normales 3,5mm Klinkesteckerkabel reicht zur Übertragung der digitalen Daten also nicht aus? Grüße Rosebutt |
bart_simpson
erstellt: 25. Jan 2005, 12:52
Tach
Neee Ein normales Klinkensteckerkabel ist für Analoge Übertragung da Ein S/PDIF Lichtleiterkabel ist für Digitale Übertragung da Was denn Link mit dem Kabel angeht Was du brauchst hängt davon ab was und wozu die Geräte verbunden werden sollen |
Rosebutt2000
erstellt: 25. Jan 2005, 13:04
Vielen Dank für die schnelle Hilfe, wollte den digitalen Ton des Laptops über meinen Receiver (Pio 814) über die Surroundanlage laufen lassen. Grüße |
bart_simpson
erstellt: 25. Jan 2005, 13:15
Tach Dann kannst du mit dem Kabel nichts falsch machen |
Rosebutt2000
erstellt: 25. Jan 2005, 13:16
THX |
Stress
erstellt: 25. Jan 2005, 13:35
Bist Du Dir da so sicher Wenn der Ausgang nicht optisch ist, wie soll dann der Adapter funzen? |
bart_simpson
erstellt: 25. Jan 2005, 14:23
Tach Stress
Siehe Post von Rosebutt2000
Stress
erstellt: 25. Jan 2005, 14:34
Okay |
bart_simpson
erstellt: 25. Jan 2005, 14:47
Tach Heee Stress |
S/PDIF Ausgang reperatur? DeGurke85 am 20.09.2017 – Letzte Antwort am 22.09.2017 – 4 Beiträge |
wer hilft mir, Koaxiales S/PDIF-Kabel Manita am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 12.03.2011 – 5 Beiträge |
Welches Kabel brauche ich ??? lobo280362 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 16.12.2004 – 7 Beiträge |
Welches Kabel brauche ich..... lobo280362 am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 2 Beiträge |
S/PDIF auf HDMI? Adapter MPeeh am 18.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 10 Beiträge |
S/PDIF Philips TV auf AV-Receiver Onkyo memorexxo am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
HEIMKINO Welches Kabel am AVR Knight2000 am 31.08.2016 – Letzte Antwort am 01.09.2016 – 12 Beiträge |
Welches Kabel? Austria am 07.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 5 Beiträge |
Skandal ?? Welches Kabel Woher ? buddhi am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 14.12.2004 – 11 Beiträge |
Hilfe - welches Kabel brauche ich KarlNapp am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 15.07.2005 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.493
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.921
Okay
