YUV Verlängerung
gusman
#1 erstellt: 15. Nov 2004, 13:27
ich suche eine YUV Verlängerung.
Wo gibts sowas in gut und günstig.
Grund: ICh habe kein lust mehr mein Kabel (HD AV Pak von Microsoft für XBOX) wie ne Wäscheleine zum Beamer zu spannen8).
Ausserdem kann ich falls mal nötig dann am Boden ohne Stuhl umstecken.
Für Hilfe wär ich dankbar!
der gus
Bass-Oldie
#2 erstellt: 15. Nov 2004, 15:53
Welche Stecker hast du den an dem jetzigen Kabel in Richtung Beamer dran, das du verlängern möchtest?
3 x Cinch oder 3 x Coax?
eox
#3 erstellt: 15. Nov 2004, 19:11
YUV sollte eigendlich immer 3x coax sein sonst wäre das kabel nicht wirklich gut
gusman
#4 erstellt: 16. Nov 2004, 11:08
Also das HD AV PAck hat sehr gute stecker (vergoldet und gut abgeschirmt...)
Aber mal ganz nebenbei Cinch stecker haben auch zwei Leitungen und sind damit der Übersetzung nach auch
"Coaxial" ?!?! Die Stecker selber unterscheiden sich
doch nur der Abschirmung und Qualität nach?
Aber jetzt zurück zum eigentlich Thread:
mit YUV Verlängerung meinte ich auch eine "Verlängerung"
also egal was für stecker und wie sie heissen, das Kabel
muss, um eine verlängerung zu sein, auf einer seite
MÄNNLICH, auf der anderen WEIBLICHE "stecker" haben!
Andernfalls waere es ja ein Standardkabel, aber ich will
ja eine Verlängerung, und die finde ich in keinem Shop.
Ich möchte nämlich das microsoft kabel nicht ersetzten
(geht net!), sondern verlängern...
so ich hoffe ich hab mich jetzt klarer und eindeutiger ausgedrückt, sorry, falls ich vorher ungenau war:
Also ein möglichst gutes kabel (coax stecker?!? + gut geschirmt) als Verlängerung zu nem fairen Preis...
danke schonmal für replys!
markus
Bass-Oldie
#5 erstellt: 16. Nov 2004, 11:46
Stimmt, Cinchverbindungen sind eine Variante von koaxialen Steckern, aber "Coax" sind eben solche, die mit einer Drehbewegung auf dem Stecker arretiert werden, nicht nur draufgesteckt, wie bei Cinch.
Männlich/weiblich ist schon klar.
Notfalls tut es auch ein "normales" Kabel und ein Male/Male Adapterstück.
Was mir nicht klar ist, welche Stecker (und welche Anzahl Kabel) du halt jetzt genau verlängert haben willst.
"Egal was für Stecker" ist nicht wirklich hilfreich ...
Zur Länge der Verlängerung ist auch noch kein Wort gefallen...
[Beitrag von Bass-Oldie am 16. Nov 2004, 11:48 bearbeitet]
gusman
#6 erstellt: 16. Nov 2004, 12:03
ok, sorry,
länge = ca. 8m
stecker = cinch, ohne arretierung
kabel = 3 mal koaxial
also ein YUV - Komponenten - Video - Kabel soll verlängert werden, demnach 3 an der Zahl.
Auf einen Gender-changer (Adapterstück) will ich aber wegen steckerei und signalverlusten verzichten. Also lieber nur eine zusaetzliche steckvebindung.
sozusagen:
|XBOX|----> >-------------> >---|BEAMER|
k, thx schonmal!
markus
Bass-Oldie
#7 erstellt: 16. Nov 2004, 13:23
OK, also eine 8m lange, gut geschirmte "Cinch Verlängerung".
Das macht die Sache klarer.
Mal sehen....
gusman
#8 erstellt: 16. Nov 2004, 17:13
Yippeee, verstanden,
nur wo gibts sowas...
gruss gus
[Beitrag von gusman am 16. Nov 2004, 17:14 bearbeitet]
Bass-Oldie
#9 erstellt: 16. Nov 2004, 17:53
Hmmm, gefunden habe ich auf Anhieb keines.
Also ich fände es nicht schlimm einen Male/Male Cinch Adapter dawischen zu nehmen. Bei gutem Kontakt sieht du nichts von Verlusten, und du kannst jedes 10m Kabel nehmen, das im Handel angeboten wird.
gusman
#10 erstellt: 17. Nov 2004, 21:46
aber ich mag das gestecke nicht
ich will eine verlängerung... mensch,
da muss was gehen...
gruss vom gus
Bass-Oldie
#11 erstellt: 18. Nov 2004, 08:38
Na, einmal stecken tust du doch schon, tut ein zweites Mal da so weh?
Die Verlängerungen kenne ich aus dem Audiobereich, bei etwas billigen Qualitäten.
Im Videobereich (75Ohm) ist mir noch nichts gepflegtes vorgekommen.
Nimm doch einmal Kontakt mit Stress (Holger Kukla) per PM auf, der hat einen Kabelladen www.al-kabelshop.de und kann dir so eine Verlängerung ohne Probleme konfektionieren. Die Frage des Preises mußt du mit ihm direkt klären.
Stress
#12 erstellt: 18. Nov 2004, 08:43
ähm - wenn du das orginal MS HD-Pack hast, dann endest Du auf der kleinen Box und dort sind Buchsen für den Anschluss des weiterführenden Kabels vorgesehen.
gusman
#13 erstellt: 18. Nov 2004, 09:49
ja ja, so war das mal.
bin auch ziemlich traurig...
die neue version des hdav pak ist wesentlich veraendert:
es besteht aus lediglich 2m anschlusskabel für komponente.
der optische ausgang ist im stecker an der xbox implementiert....
traurig gell?
suche grad nach anderen bildern dafuer..
http://forum.teamxbox.com/archive/index.php/t-303631.html
hier steht das aber nochmal genauer...
[Beitrag von gusman am 18. Nov 2004, 09:54 bearbeitet]
RealHendrik
#14 erstellt: 19. Nov 2004, 11:09
Die Steckverbinder mit dem Bajonettverschluss - das, was Du so schön als "Drehbewegung arretiert" bezeichnet hast - heißen BNC-Stecker. Cinch ist eine andere Art der Steckverbindung, genauso koaxial wie bei BNC.
Soviel zur Unklarheit...
Gruss,
Hendrik
Bass-Oldie
#15 erstellt: 19. Nov 2004, 11:15
@ Hendrik
BNC, genau, so heißen sie.
Was man im Laufe der Zeit nicht alles vergisst, wenn man es nicht dauernd braucht
Doc_H
#16 erstellt: 02. Feb 2005, 13:53
hiho,
ich habe das selber problem mit dem MS hd-pack.
wo bekommt man denn so ein Gender-changer (Adapterstück) für yuv her? ich habe auch schon überall geschaut und nichts gefunden...
10m YUV-Kabel habe ich nämlich schon, deswegen kommt eine YUV-Verlängerung nicht in Frage...
reicht da etwa so ein teil?
ist das nicht etwas zu billig und macht das schöne signal kaputt?
[Beitrag von Doc_H am 02. Feb 2005, 14:27 bearbeitet]
Doc_H
#17 erstellt: 14. Feb 2005, 00:49
schieb
ich weiss immernoch net welchen adapter ich brauche
Stress
#18 erstellt: 14. Feb 2005, 08:26
Doc_H schrieb:
schieb
ich weiss immernoch net welchen adapter ich brauche :(
ja, ein solchen Adapter kann man dafür verwenden.
Der Verlust durch eine solche Verbindung ist zwar messbar, in der Regel jedoch nicht sichtbar.
Doc_H
#19 erstellt: 14. Feb 2005, 11:55
ah endlich
ich danke dir recht herzlich ^^
YUV-Verlängerung für XBOX360
keo83 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 26.01.2007  –  4 Beiträge
Adapter YUV Verlängerung Buchse-Buchse
Choco am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 25.09.2007  –  2 Beiträge
Verlängerung für Subwooferkabel???
Hifi-Trottel am 26.01.2004  –  Letzte Antwort am 27.01.2004  –  3 Beiträge
HDMI Kabel Verlängerung
plonsker am 19.08.2012  –  Letzte Antwort am 21.08.2012  –  2 Beiträge
YUV + Beamer + XBOX
wishbone71 am 15.11.2004  –  Letzte Antwort am 15.09.2006  –  18 Beiträge
HDMI Verlängerung
schubidubap am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  4 Beiträge
wireless Kabel TV Verlängerung?
Zogrod am 03.09.2014  –  Letzte Antwort am 16.09.2014  –  15 Beiträge
usb verlängerung
isok20 am 02.10.2012  –  Letzte Antwort am 02.10.2012  –  5 Beiträge
Suche IR-Verlängerung
wus am 11.04.2019  –  Letzte Antwort am 18.04.2019  –  5 Beiträge
Infrarot Verlängerung - max. 2m
ch!no am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  5 Beiträge
2004
2005
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder930.523 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVoWo
  • Gesamtzahl an Themen1.563.064
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.815.880
