| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Hilfe: PC am Beamer mit DVI? Was mache ich falsch? | |
Hilfe: PC am Beamer mit DVI? Was mache ich falsch?+A -A |
HDKeyser
erstellt: 10. Jun 2006, 08:28
Hallo, trotz der WM hoffe ich eine Antwort Da ich einen langen Weg von meinem Computer zu dem Beamer (Benq PE 5120) habe, musste ich einen 10 Meter DVI-D Kabel (24-1 Stecker) kaufen. Nun wenn ich beides mit dem Kabel verbinde, habe ich komische Störungen. Sie zeigen sich so: Wenn ich einen DVD-Film gucke sind die dunklen Stellen im Bild mit rotes Rauschen befallen und das Bild rauscht auch insgesamt vereinzelt mit bunten Farben. Das Selbe gilt auch für normales Windows Desktop Bild und anderes. Sobald ich den Rechner direkt am Beamer stelle und einen 1,8 Meter DVI-D (18-1) verwende, ist das Bild sehr gut. - Was mache ich falsch? - Benutze ich das richtige Kabel? Denn der eine ist (18-1) und der andere (24-1). Leider habe ich nirgends eine 10 Meter (18-1) gefunden. Oder sind sie identisch? - Ist Kabel schlecht? Oder kann ich es vergessen in diese Entfernung die beiden Sachen anzuschließen? Das Kabel ist recht dick, jedoch ist es ein Noname-Marke. Aber ich dachte, das Digital entweder ankommt oder gar nicht. Für Antworten oder einen Rat wäre ich sehr dankbar. Gruß HDKeyser [Beitrag von HDKeyser am 10. Jun 2006, 08:30 bearbeitet] |
ChrisBen
erstellt: 10. Jun 2006, 09:05
Ein 24-1 Kabel ist einem 18-1 Kabel prinzipiell sogar noch überlegen. Bei DVI gibt es single link (nur ein Datenkanal) und dual Link (zwei Datenkanäle). Das 24-1 kann dual link, das 18-1 nur single link. Single link ist durch diese Beschränkung in der Datenrate nicht für sehr hohe Auflösungen verwendbar. Das Problem sind die 10m Länge, das ist absolut grenzwertig und wenn dann noch no-name Kabel dazu kommen, dann bingo. Da heißt es jetzt entweder ein hochwertiges Kupferkabel besorgen oder gleich auf Lichtwellenleier umsteigen. Ab 10m Länge werden Lichtwellen-Systeme angeboten. Dort werden die Signale in den Steckern umgewandelt und durch eine Glasfaser gejagd, um auch längere Strecken überbrücken zu können. Allerdings ist diese Technik sehr teuer. Hier mal ein paar Beispiele: DVI-D Kabel (Kupfer): http://server2.gs-sh...tseite=detaillpt.htmDVI-D Kabel (optisch): http://server5.gs-sh...tseite=detaillpt.htm |
HDKeyser
erstellt: 10. Jun 2006, 09:16
Hallo, danke erstmal für die unglaublich schnelle Antwort. Heißt das, dass mein Kabel defekt ist? Oder stellt es nur die Signale nicht richtig durch? Gruß HDKeyser |
ChrisBen
erstellt: 10. Jun 2006, 09:35
Es ist schlicht und ergreifend gewaltig lang. Also wenn es irgendwie kürzer gehen würde wäre gut. Dazu kommt, daß hochwertige Kabel meist noch mit Feritkernen und einer Schirmung ausgestattet sind, um Störungen von außen abzufangen. Es gibt ja nicht umsonst so wenige Hersteller, die 10m Kabel anbieten. Bei den meisten ist bei 5m Ende im Programm. Selber hatte ich zwar noch nie Probleme mit DVI, aber bei mir ist auch kein Kabel länger als 3m. Deine Beschreibung erinnert mich aber stark an ähnliche Phänomene, die schon bei anderen hier mit so langen DVI-Kabeln berichtet wurden. [Beitrag von ChrisBen am 10. Jun 2006, 09:36 bearbeitet] |
HDKeyser
erstellt: 10. Jun 2006, 22:18
Also ich war gerade mit dem Kabel bei ein Freund und wir haben das Kabel an seinen PC und Monitor (17“-TFT) getestet. Diese Phänomene, die bei mir aufgetaucht sind, waren bei Ihm gar nicht vorhanden. Das Bild war sehr gut. Also wenn das Kabel bei Ihm funktioniert hat, wieso tut es denn nicht bei mir. Oder habe ich irgendetwas nicht bedacht? Sind vielleicht Monitore anders als Beamer? Denk ich doch nicht oder? Gruß HDKeyser |
ChrisBen
erstellt: 11. Jun 2006, 07:17
Hast du die Kabel nur aufgesteckt oder auch festgeschraubt? Evtl. verkantet? Ansonsten würd ich mal die üblichen Verdächtigen entfernen, also weg mit Handy, DECT-Telefon und WLAN mal abstellen. |
HDKeyser
erstellt: 11. Jun 2006, 07:29
Das Kabel habe ich auf beiden Seiten festgeschraubt. Jetzt habe ich zur Sicherheit den Rechner wieder neben Beamer gestellt und diesmal mit der 10 Meter Kabel angeschlossen. Das Kabel war auf ca. 1,5 Meter zusammengerollt. Trotzdem waren die Störungen immer noch da. Einen WLan oder ähnliches habe ich nicht. 2 Funktelefone, 1 Handy und ein paar Fernbedienungen. Ich bin verzweifelt. Woran kann das bloß liegen?Gruß |
HDKeyser
erstellt: 12. Jun 2006, 16:51
Hallo, weiß sonst noch jemand einen Rat? Gruß |
Was mache ich falsch ! Kikifisch am 21.01.2010 – Letzte Antwort am 22.01.2010 – 5 Beiträge |
Was mach ich falsch? ToshEP30 Verbindung mit Beamer. HILFE Audiophiler82 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 15 Beiträge |
4K, was mache ich falsch? Kuhtreiber am 13.08.2017 – Letzte Antwort am 13.08.2017 – 2 Beiträge |
PC an Beamer über DVI hans80 am 24.08.2005 – Letzte Antwort am 24.08.2005 – 2 Beiträge |
pc(dvi)<->(dvi)adapter(hdmi)<->(hdmi)beamer snupi3 am 17.10.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Panasoic-Beamer am PC betreiben Nordpol100 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 24.01.2005 – 4 Beiträge |
Hilfe was mache ich falsch? Anlage an TV soisdasalso am 14.03.2017 – Letzte Antwort am 15.03.2017 – 12 Beiträge |
PC an Beamer - Helligkeitsschwankungen Choco am 20.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 3 Beiträge |
PC per DVI/HDMI an Beamer anschließen cardoso81 am 22.05.2013 – Letzte Antwort am 28.05.2013 – 13 Beiträge |
PC an Beamer über DVI anschließen surfkiller am 09.05.2005 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 3 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedRegenbogenfarbe
- Gesamtzahl an Themen1.563.393
- Gesamtzahl an Beiträgen21.824.081
