| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Muss man den Video eingang am PC aktiveren, damit ... | |
Muss man den Video eingang am PC aktiveren, damit er läuft ?+A -A |
RedZack87
erstellt: 22. Mai 2006, 13:37
Hi hier ist meine Frage ist aber eher ne Frage zum PC. Ich will Videosignale auf meinem PC abspeilen. Wie kann ich ein Videosigal auf meinem PC wiedergeben?? Hoffe ihr könnt mir helfen. Thx |
-M!sterElement-
erstellt: 22. Mai 2006, 13:45
Gute Fage, ich habe auch einen Aux Eingang an meinem Pc, in der Front aber wie funktioniet der eigentlich? Kann ich an den drei anschlüssen Dinge anschließen, wie z.b Spiele Konsole am Fernseher, was ich dann über den Pc Screen sehe? |
RedZack87
erstellt: 22. Mai 2006, 14:53
Bin mir dach acuh nicht ganz sicher. Habe auch einen Chinch und S-Video eingang an meinem PC. ich denke mal mit Aux geht das auch. Denke mal da muss man noch irgendwas machen, damit das auf dem PC läuft. Ich hab auch schon mal was angeschlossen da kam aber kein Bild. |
Music_Fan
erstellt: 22. Mai 2006, 15:17
Moin! Ich habe bei mir schon öfters Videos vom Videorekorder auf den PC überspielt. Am Videorekorder habe ich einen Scart-Adapter in die Scartbuchse gesteckt. Daran angeschossen ein Verbindungskabel mit S-VHS Stecker. Den habe ich vorne am PC in die S-VHS Buchse gesteckt. Der Ton L/R geht mittels Klinckenstecker hinten in den Line-In Eingang am PC. Verwendetes Aufnahmeprogramm ist bei mir "Medion Home Cinema XL II\PowerCinema" Dort auf TV gehen. Dann auf "AV". Dann könnt ihr dort "Composite bzw. S-Video" auswählen. Wobei ich bei S-Video leider nur Schwarz-Weiß Bild kriege. (Liegt bei mir evtl am Scart-Adapter) Aber unter Komposite bekomme ich auch Farbbilder. Unter "Einstellungen" könnt ihr auch angeben wo ihr Euer Video und in welcher Qualität gespeichert haben wollt. Unter anderem kann man auch mit "Nero-Vision Express" Videos aufnehmen. Dort beim Startbildschirm auswählen: " Video auf Festplatte capturen " auswählen. Da kenne ich mich leider nicht mit aus, so daß ich Euch dazu keine Tips geben kann, da das Programm bei mir nicht Funktioniert. Auf jeden Fall braucht ihr ein Programm, womit man Videos aufnehmen könnt. Hoffe ich habe euch ein wenig geholfen. Gruß: Andreas |
-M!sterElement-
erstellt: 22. Mai 2006, 16:02
ahhhhhhhhhhhhhhhhh! ja richtig, Powercinema/homecinema, hab ich auch, da kann man natürlich wie beim tv dann umstellen nehme ich mal an. habs jetzt noch nicht ausprobiertz, aber das muss es sein. Auch wenn ich nicht der Fragensteller wa, mir hats auch geholfen, danke. |
-M!sterElement-
erstellt: 23. Mai 2006, 20:18
an dem scart eingang vom pc kann ich dinge anschliessen, wie zb konsolen. aber wie ist das, wenn ich den pc mitm fernseher verbinden möchte? (loewe concept flat)? sicher an scart eingang beim tv, aber wie sieht das am pc aus? gibts da ein kabel wo an der einen seite scart und auf der anderen ein anschluss wie bei monitor ist? |
ChrisBen
erstellt: 23. Mai 2006, 21:14
Das mit dem 15pol hd sub-d Stecker, wie er am VGA-Kabel zu finden ist, kannst du vergessen. Um einen Fernsehr mit dem PC zu verbinden muß dein PC über einen TV-Ausgang ("TV-out") verfügen. Dieser Ausgang gibt meist ein S-Video und ein Composite-Signal aus. Verwende möglichst (wenn dein Fernseher und dein PC es können) das S-Video Signal. Dieses Bildsignal wird meist an einer Hosiden-Buchse ausgegeben. Du brauchst also neben diesem Ausgang am PC ein Adapterkabel Hosiden + 3,5mm Klinke --> Scart. Den Klinkenstecker benötigst du, um den Ton aus deiner Soundkarte ebenfalls zum Fernseher zu schicken. Achte bitte zudem auf die Laufrichtung der Signale, denn sonst bleibt der Fernseher schwarz. |
-M!sterElement-
erstellt: 23. Mai 2006, 21:28
ja, habe tv karte. kann ich dann über die tv-karte das bild was auf pc zu sehen ist wiedergeben? ist das so ein rechteckiger stecker an der karte? mit der tv-karte habe ich mich kaum beschäftigt und deshalb auch nur wenig ahnung von ihr. am tv wird dann also normal an scart angeschlossen, wenn ich ichtig verstanden habe. jetzt muss ich nur noch den output anschluss am pc verstehen und dann kann ich mir ein bild machen, welches kabel ich benötige. dank vorweg. |
ChrisBen
erstellt: 23. Mai 2006, 21:37
TV-Karten haben meist nur einen Eingang aber keinen Ausgang. Den Ausgang findest du normalerweise an deiner Grafikkarte neben dem Stecker für das VGA-Kabel. |
-M!sterElement-
erstellt: 23. Mai 2006, 21:42
achso, sorry, dann war das mein fehler. Habe ich das nun richtig verstanden?: am Pc am beschriebenen Ausgang der Grafikkarte anschließen und am tv normal über scart. Danke! |
ChrisBen
erstellt: 23. Mai 2006, 21:54
Das funktioniert nur, wenn die Grafikkarte einen passenden ausgang überhaupt hat!!! |
-M!sterElement-
erstellt: 23. Mai 2006, 21:59
so, habe meine grafikkarte nun mal angeschaut: 1. normaler out für monitor(ka wie der genau heißt)(rechteckig) 2. Dvi-Anschluss (rechteckig, mit vielen kleinen steckern drin) 3. runder, für mich nicht definierbarer anschluss... |
-M!sterElement-
erstellt: 23. Mai 2006, 22:00
- ati radeon x700pro |
ChrisBen
erstellt: 23. Mai 2006, 22:03
Ich habe auch eine x700... der runde nicht definierbare Stecker ist es... |
-M!sterElement-
erstellt: 23. Mai 2006, 22:05
lol, danke, also mach ich mich auf die suche nach einem kabel mit scart und dem runden jetzt halb definierten stecker. werd mir den ma bei tageslicht anschauen, vielen dank schon mal, ich geh jetzt erst ma schlafen.looooooooooooooooooooool cya |
PC Video am TV hifinaut am 30.06.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 4 Beiträge |
PC Eingang Schemsie am 12.10.2009 – Letzte Antwort am 12.10.2009 – 7 Beiträge |
S-Video-Eingang am Sony-TV dts0815 am 26.09.2004 – Letzte Antwort am 26.09.2004 – 2 Beiträge |
PC am Fernseher ?!? GenChip am 25.03.2006 – Letzte Antwort am 16.04.2006 – 16 Beiträge |
Video über WLAN rtzui am 16.07.2006 – Letzte Antwort am 17.07.2006 – 2 Beiträge |
Video umschalter Heimwerkerking am 06.07.2006 – Letzte Antwort am 07.07.2006 – 4 Beiträge |
VGA oder S-Video blendermann am 25.10.2010 – Letzte Antwort am 26.10.2010 – 6 Beiträge |
PC zu TV über S-Video Kabel snb am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 11 Beiträge |
dvi-eingang am 32pf9986 trikala am 30.08.2005 – Letzte Antwort am 30.08.2005 – 2 Beiträge |
Von Scart auf - Chinch VIDEO IN FrissNix am 11.04.2010 – Letzte Antwort am 11.04.2010 – 3 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
