| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Beamer über Videorekorder anschließen?? | |
Beamer über Videorekorder anschließen??+A -A |
surfer51
erstellt: 19. Mai 2006, 10:02
Hallo zusammen, suche eine Möglichkeit, ein TV Signal auf meinem Beamer auszugeben. Habe an meinen Videorekorder gedacht, da dort ja auch ein TV-Tuner integriert ist. Der Rekorder verfügt auch über zwei Scart Anschlüsse, der Beamer hat einen Video und einen S-Video Anschluss. Habe mich ein wenig umgeschaut und gesehen, dass es Kabel für beide Anschlußmöglichkeiten (Scart->Video und Scart->S-Video) gibt. Welche ist denn qualitativ die beste Möglichkeit? Oder gibt es vielleicht noch andere Wege ein TV Signal auf den Beamer zu bekommen? Vielen Dank für eure Hilfe surfer51 |
ChrisBen
erstellt: 19. Mai 2006, 10:07
Bevor Du dir einen extra-Tuner für den Beamer kaufst, würde ich es mit dem videorekorder probieren. Welchen Videorekorder hast du denn? Normalerweise können nur S-VHS-Rekorder mit dem Scart --> S-Video Kabel etwas anfangen, bei normalen Rekordern bekommst du da nur ein s/w-Bild, weil die Kontakte im Scart-stecker bei S-Video anders belegt sind als bei Scart --> Video. --> Probier es einfach aus. Mehr als ein s/w-Bild wo eigentlich Farbe sein sollte, kann nicht passieren. Und wenn Du einen S-VHS-Rekorder hast: Bedenke, daß Du bei so einem Rekorder den Scart-Anschluß zwischen Composite und S-Video evtl. umschalten mußt) Zumindest bei meinem S-VHS-Rekorder muß man da manuell umschalten. |
ChrisBen
erstellt: 19. Mai 2006, 10:09
Nachtrag: Qualitativ wäre S-Video besser, aber hängt halt davon ab, was Beamer und Videorekorder können. Und achte darauf: Auf dem Scart-Stecker muß "out" und auf dem Cinch bzw. Hosiden-Stecker am Beamer "in" stehen, ist etwas verwirrend. Bei solchen Adapterkabeln ist die Laufrichtung entscheident, weil beim Scart-Kabel eigentlich eine gleichzeitige Übertragung in beide Richtungen möglich ist, bei den Cinch und Hosiden-Steckern aber nicht. |
surfer51
erstellt: 19. Mai 2006, 10:30
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe einen Panasonic NV-HD620 als Videorekorder. Leider wohl kein S-VHS Rekorder. Wie sieht es denn aus, wenn ich doch einen normalen Fernseher mit Scart Anschlüssen verwende. Habe nämlich kein Lust unsere "Kicker" nur in s/w und mieser Qualität anzuschauen Kann ich dann vom normalen Scart Anschluss des Fernsehers auf S-Video im Beamer gehen?Habe folgenden Beamer: http://www.projektor...?angabe=sanyoplcsu15 |
ChrisBen
Nachtrag: Welche Eingänge hat dein Beamer denn? |
surfer51
erstellt: 21. Mai 2006, 15:11
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Habe einen Panasonic NV-HD620 als Videorekorder. Leider wohl kein S-VHS Rekorder. Wie sieht es denn aus, wenn ich doch einen normalen Fernseher mit Scart Anschlüssen verwende. Habe nämlich kein Lust unsere "Kicker" nur in s/w und mieser Qualität anzuschauen Kann ich dann vom normalen Scart Anschluss des Fernsehers auf S-Video im Beamer gehen? Habe folgenden Beamer: http://www.projektor...?angabe=sanyoplcsu15 |
ChrisBen
erstellt: 21. Mai 2006, 15:40
Ob man vom Scart des Fernsehers mit S-Video zum Beamer gehen kann hängt von zwei Dingen ab. 1. Kann dein Fernseher überhaupt das Bild über den Scart-Anschluß ausgeben? Viele Fernseher können am Scart-Anschluß nur Signale aufnehmen aber keine ausgeben. 2. Kann der Fernseher, so er da ein Signal ausgeben kann, ein S-Video signal ausgeben. Nur wenn beide Punkte zutreffen, kannst du es versuchen mit einem Kabel vom Fernsehr zum Beamer. Ich würde es zuerst einmal mit einem Kabel Scart --> Cinch (also Scart --> Video) vom Videorekorder zum Beamer probieren. Diese Kabel kosten nicht die Welt (unter 10,- €). Da wird dann ein Composite Signal übertragen. Wenn die Qualität dann nicht reicht, kann man sich immer noch etwas anderes überlegen. Achte aber bei diesem Adapterkabel darauf, daß am Scart-Stecker "out" und am gelben Cinch-Stecker "in" steht, da bei der Verkabelung die Laufrichtung der Signale entscheident ist. Sonst bleibt der Beamer schwarz. Ach ja: Die anderen beiden Cinch-Stecker bei dem Kabel (rot und weiß oder rot und schwarz) solltest du mit deiner Hifi-Anlage verbinden. Irgendwo muß ja auch noch der Ton herkommen. [Beitrag von ChrisBen am 21. Mai 2006, 15:43 bearbeitet] |
surfer51
erstellt: 24. Mai 2006, 17:10
Hallo und vielen Dank ChrisBen habe es nach deiner Beschreibung gemacht und bin über den Video Eingang gegangen. Klappt super. Vielen Dank für die Tipps. Ist wirklich die einfachste und billigste Lösung. Gruß surfer51 |
ChrisBen
erstellt: 24. Mai 2006, 17:18
Ja, ansonsten mußt halt mal gucken. Wahrscheinlich steht bei dir auch bald ein DVD-Rekorder an, weil es mit VHS ja langsam zuende geht. DVD-Rekorder können eigentlich alle zumindest S-Video und die meisten zusätzlich noch rgb oder YUV. So würde ich zumindest fortsetzen, wenn die Qualität nicht reicht. Diese Rekorder sind zwar u.U. teurer als ein Stand-Alone-Tuner, aber der geringe Mehrpreis wird durch die digitale Aufnahmemöglichkeit mehr als wettgemacht. [Beitrag von ChrisBen am 24. Mai 2006, 17:19 bearbeitet] |
surfer51
erstellt: 24. Mai 2006, 17:38
Ja, da hast du recht. Denke mal werde gegen Ende des Jahres zuschlagen bei einem DVD-Rekorder, bevor die Mwst. erhöht wird. Der sollte dann auch über HDMI Anschlüsse verfügen. Denke das ist langfristig am besten, vorallem wenn ich später auch einen neuen TV oder Beamer anschaffen möchte. |
Stormchaser
erstellt: 04. Jun 2006, 20:32
@surfer51: Ich möchte auch über meinen Beamer von Zeit zu Zeit fern sehen. Habe auch einen normalen VHS-Videorekorder wo ich das TV-Signal abnehmen möchte (er hat nur einen Scartanschluß) bzw. muss, da ich anonsten genau wie bei dir auch keine anderen Möglichkeiten habe. Deshalb wollte ich dich fragen welches Adapterkabel du dir letztendlich gekauft hast und vor allen Dingen wo, im Internet oder in einem Laden? Wieviel hast du für das Kabel bezahlt? Wie ist eigentlich die Qualität des Bildes, ist es über den Beamer etwas schlechter als das Original-Fernsehbild (Bild über Fernseher mein ich)? @ChrisBen: Du hast super alles erklärt, der Thread hat mir auch weitergeholfen!!! [Beitrag von Stormchaser am 04. Jun 2006, 20:32 bearbeitet] |
ChrisBen
erstellt: 04. Jun 2006, 22:15
Also ich habe diese Kabel und Adapter im Einsatz: Adapter Scart --> Cinch: http://www.reichelt....;ACTION=3;GRUPPE=ID5Kabel Cinch --> Cinch: http://www.reichelt....;ACTION=3;GRUPPE=ID5Adapter mit Schalter für die Laufrichtung sind zwar etwas teurer, lassen sich dafür aber universeller einsetzen, wenn man z.B. eine Videokamera an ein Fernsehgerät anschließen will und genau die entgegengesetzte Laufrichtung braucht. Zudem hab ich da noch einen S-Video Anschluß, falls ich mal S-Video Signale am Scart-Anschluß ausgebe. Heutige DVD-REkorder haben z.B. eigenentlich alle die Option für S-Video, moderne Sat-Receiver haben auch oft diese Option. |
surfer51
erstellt: 05. Jun 2006, 13:37
Also ich bin in den nächsten MediMax gegangen und habe mir dort von Hama ein Kabel mit Adapter gekauft. Das gute daran ist, dass die Kabel gleich am Adapter dran waren und ich nicht noch extra Cinch Kabel kaufen musste. Das ganze hat mich 10 Euro gekosten. Qualitativ die bessere Lösung ist vielleicht die von Reichelt. Aber für die WM reicht mir die Lösung von Hama. Günstiger wird es kaum gehen denke ich. Noch ein Wort zur Qualität: Es ist schon schlechter als auf dem "normalen" TV. Besonders wenn die Kamera in die Totale geht und das Spielfeld von oben zeigt. Dann sind die Zuschauer nicht allzu scharf und bei schnellen Bällen ist es schwierig zu folgen. Nahaufnahmen dagegen sind klasse. Da ich das ganze nur für die WM brauche, ist das ganz O.K. Filme habe ich noch nicht geschaut, kann dir da also nichts zu sagen. Denke aber mal das es dort besser ist, zumindest bei Nahaufnahmen. Einfach ausprobieren, so ein Adapter kostet nicht die Welt und so ein schönes großes Bild gibts eben nur mit Beamer. |
ChrisBen
erstellt: 05. Jun 2006, 13:49
@surfer: Die billigste Lösung, die ich kenne, ist die da: http://www.reichelt....;ACTION=3;GRUPPE=ID1Aber Bildqualität darfst da bei 1,50 € nicht erwarten. [Beitrag von ChrisBen am 05. Jun 2006, 13:51 bearbeitet] |
surfer51
erstellt: 05. Jun 2006, 14:09
@ChrisBen: Wow, ich bin erstaunt, für wie wenig Geld die Chinesen produzieren können Mit der Qualität gebe ich dir Recht, das wird wohl nix. |
Videorekorder anschließen SaScha1893 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 23.01.2007 – 9 Beiträge |
Kabel/TV -> Videorekorder -> BEAMER CosmicCrazy am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 8 Beiträge |
Videorekorder an PC anschließen tecnica am 23.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 4 Beiträge |
Videorekorder an Fernseher anschließen krank_im_kopp am 30.07.2011 – Letzte Antwort am 09.08.2011 – 5 Beiträge |
Videorekorder an Hifi anlage anschließen Devilman2002 am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 15.12.2004 – 12 Beiträge |
DVD-Player über analogen Videorekorder anschließen? Quaid am 11.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 3 Beiträge |
Videorekorder an DVB-T-Receiver anschließen *Zimststern* am 28.03.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2011 – 4 Beiträge |
Videorekorder an Humax D-Box , HELP PLZ ... Synapticus am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 5 Beiträge |
Beamer anschließen Wahl2 am 06.06.2008 – Letzte Antwort am 07.06.2008 – 6 Beiträge |
Beamer anschließen fschremm am 28.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedjohnsonlovegrove
- Gesamtzahl an Themen1.563.924
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.178
