HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » S-VHS Verkabelung mit Pioneer Geräten... | |
S-VHS Verkabelung mit Pioneer Geräten...+A -A |
Musix-Portal
23:16
erstellt: 29. Apr 2006, |||
Hab als AV-Receiver einen Pioneer VSX - 915 als DVD Player einen Pioneer DV 343 Das Problem besteht jetzt darin Gehe mit S-VHS Kabel vom DVD Player zum Receiver vom Receiver zum TV und bekomm nur Schwarz-Weißes Bild Wenn ich in den S-VHS Ausgang des DVD Players einen Adapter zu Composite anschließ und dann direkt zum TV hab ich Farbe Wenn ich in den S-VHS Ausgang des DVD Players einen Adapter zu Composite anschließ und dann einen Adapter zu S-VHS nehm und dann zum AV-Receiver gehe hab ich auch Farbe auf TV Jetzt meine Frage warum hab ich keine Farbe wenn ich direkt S-VHS an S-VHS nehm hab 3 verschiedene Kabel probiert mit keinem Ging es hab die Kabel an anderen Geräten probiert wurde auch Farbe übertragen... Was ist dann daran faul??? Ist mir bissl zu hoch... |
ChrisBen
08:20
erstellt: 30. Apr 2006, |||
Hast Du Deinem Fernseher irgendwo im Menü gesagt, daß er ein S-VHS Signal zu erwarten hat? Ich kenn das nur von meinem alten Loeww, daß man dort im Menü manuell einstellen muß, ob ein Composite, ein S-VHS oder ein RGB-Signal kommt. Wenn ich dem ein S-VHS Signal liefere und im Menü "Composite" einstelle, ist's auch nur s/w. |
Bufobufo
08:47
Hi, sehe ich auch so, müßte eine falsche Menü-Einstellung sein. Außerdem ist S-VHS ein mag. Aufzeichnungsverfahren. Auch wenn an der Buchse S-VHS (Gerät) dran steht, bleibt das Signal S-Video .
Was ist das für ein Adapter "Composite zu S-Video" ? Ohne Elektronik (Netzteil) geht das nicht ! Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 30. Apr 2006, 08:49 bearbeitet] |
Musix-Portal
11:26
naja anscheinend doch weil dann kommt ja alles in farbe so zum testen find ich die adapter gar ned mal so übel aber das bild ist dann letztendlich nicht so berauschend jemand ahnung wo ich an nem technisat techniline 32" das umstelle??? |
ChrisBen
12:58
Dann mußt Du deinen DVD-Player umschalten. Es ist absolut unüblich, daß an einem Hosiden-Stecker ein Composite-Signal anliegt. Ich würde zuerst erstmal den Receiver raus lassen und den Player direkt an deinen Bildschirm anschließen. |
Musix-Portal
13:42
ich hab den "fehler" gefunden... bin vom receiver mittels S-VHS - Scart Kabel an den TV gegangen hatte da aber immer AV2 ausgewählt anstelle von AV2 - S-VHS jetzt gehts... |
S-VHS Verkabelung an Beamer Swen-L_ am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 08.01.2006 – 3 Beiträge |
Schwarzweissbild mit S-VHS harena am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 2 Beiträge |
Verkabelung DVD-Recorder mit Decoder, VHS, TV HomeDunk am 02.05.2006 – Letzte Antwort am 04.05.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung TV+Digitalreceiver+DVD+VHS kraiberg-geier am 14.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 6 Beiträge |
Verkabelung TV/VHS/Digitalreceiver/Premiere FlorianHoermann am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 12.04.2009 – 2 Beiträge |
Verkabelung von VHS-Schneider Recorder Akilah am 20.12.2006 – Letzte Antwort am 21.12.2006 – 2 Beiträge |
S-VHS-Anschluß besser? fx-l am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 17.10.2008 – 9 Beiträge |
DVD - TV - Receiver - VHS Verkabelung BlauesQ am 06.10.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2006 – 10 Beiträge |
Verkabelung von LCD/ HDD/ VHS eronix am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 28.05.2007 – 7 Beiträge |
YUV vs S-VHS fueti am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 29.11.2004 – 2 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.801 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedslickert
- Gesamtzahl an Themen1.553.983
- Gesamtzahl an Beiträgen21.603.430
