HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Welche Kabel > DVD > LCD TV | |
Welche Kabel > DVD > LCD TV+A -A |
RuHe
17:38
erstellt: 18. Apr 2006, |
hab mal bitte eine frage zur verkabelung: hab nen philips lcd tv 9967, und nen philips dvp 3040 dvd player. habe die sachen momentan mit einem scartkabel ( oehlbach > 3* ) verbunden. macht es sinn, anstatt des scartkabels componenten kabel anzuklemmen? ich meine ergibt das eine sichbare optische verbesserung des bildes, oder wird das bild nur besser, wenn man einen teureren dvd player hat ? wer kann mir neutral raten? wenn ja, evtl. auch einen kabeltipp ( firma ) danke ruhe |
Michel8170
23:07
erstellt: 26. Apr 2006, |
Hallo ruhe, über Komponentenanschluss (und damit geht ja auch progressive scan) dürftest du auf jeden Fall ein ruhigeres Bild haben. Allerdings werden über Komponentenkabel nur die Bildinformationen übertragen, es muss also noch ein seperates Audiokabel vom Player an den TV. Meine Eltern haben den DVP 3040 und mit YUV sieht das Bild schon bissl besser aus, als über die Scartverbindung. Das YUV-Kabel ist von Clicktronic. Gruss, Michael |
ChrisBen
09:47
erstellt: 27. Apr 2006, |
Wird das Komponenten-Signal nich auch in irgendeiner Spezifikation über Scart geschickt? Ich sehe es bei meinem TV. Dort kann ich umschalten, ob am Scart-Eingang ein "Composite", ein "S-VHS" oder ein "RGB"-Signal anliegt. |
Michel8170
10:57
Über den Scart Anschluss kann natürlich ein Composite-Signal oder auch ein RGB-Signal ausgegeben werden. Progressive Scan funktioniert hierbei aber meines Wissens nach nicht, denn hierzu muss die Verbindung ja über den YUV Ausgang (YPbPr) erfolgen. Hier sind die ganzen Signaltypen nochmal recht gut erklärt: ![]() Gruss [Beitrag von Michel8170 am 27. Apr 2006, 11:04 bearbeitet] |
Welche Kabel? rotti am 11.06.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 3 Beiträge |
Welche Kabel für 200Hz LCD? florian16 am 17.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 5 Beiträge |
Verkabelung LCD-TV & DVD-Recorder tst89 am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 4 Beiträge |
LCD TV / DVD Recorder / Kabelreceiver DCAKr am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 09.08.2006 – 5 Beiträge |
Verkabelung: LCD-TV - DVD Player marcel505 am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 10.07.2007 – 5 Beiträge |
welche Kabel? fueti am 16.12.2003 – Letzte Antwort am 16.12.2003 – 3 Beiträge |
LCD - TV: Welche Lautsprecher anschliessbar ? falcao21 am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 11.03.2010 – 8 Beiträge |
neues heimkino aber welche kabel darkdevil11 am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 14.08.2006 – 2 Beiträge |
Welches Kabel für LCD-Fernseher Spork am 21.08.2006 – Letzte Antwort am 31.08.2006 – 12 Beiträge |
Welche Kabel für neuen LED TV verlegen ? musikusmint am 06.06.2011 – Letzte Antwort am 07.06.2011 – 13 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder926.522 ( Heute: 12 )
- Neuestes Mitgliedschallundton
- Gesamtzahl an Themen1.553.170
- Gesamtzahl an Beiträgen21.585.596
