| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » 5fach cinch RGB auf Scart-RGB funzt nicht: WER KAN... | |
5fach cinch RGB auf Scart-RGB funzt nicht: WER KANN HELFEN!?+A -A |
Draven
erstellt: 13. Apr 2006, 17:31
guten tag allerseits, ich habe ein panasonic plasma, welches über ein 5-fach cinch 3mal RGB + 2mal sync (horizontal + vertikal getrennt) herausgibt, damit man es an einen tu-pta100e tuner von panasonic anschliessen soll. Das geht natürlich, aber jetzt möchte ich den tuner einsparen, weil anyway nur ein sat-receiver (panasonic dsf-40) und ein dvd-player angeschlossen werden soll... und möchte den sat-receiver (nur scart-ausgänge) direkt mit dem plasma verbinden. ich habe mir also ein oehlbach scart-adapter (rgb+sync.) gekauft, welcher allerdings nur 3mal cinch für RGB und EINMAL cinch für das sync. signal macht. Ein techniker von oehlbach meinte am telefon, dass das einfach geht, indem ich die beiden sync-signale (hor. + vert.) mittels adapter (2frau auf 1mann cinch) zusammenführe. PROBLEM: es geht nicht, es gibt kein bild... nur wildes rot/weiss rumgezucke. FRAGE: weiss einer eine lösung oder sagt mir, was ich falsch gemacht haben könnte? |
ch.weber
erstellt: 14. Apr 2006, 10:04
Hmm... das geht so eher nicht, würd ich sagen. Dein Plasma hat einen RGBHV-Eingang (5x Cinch = 3x Farbe, 2x Sync, nämlich getrennt horizontal und vertikal). Wenn Du jetzt ein einzelnes Sync-Signal mittels eines Y-Kabels aufsplittest, kriegt Dein Plasma an den Eingängen für horizontal und vertikal entweder nur h oder nur v. Das kann eigentlich nicht gehen. Du brauchst einen echten Wandler, da sich RGB über SCART leider nicht so einfach in RGBHV umbauen lässt. |
Draven
erstellt: 14. Apr 2006, 12:04
vielen dank für deine antwort und ich habe mich mal umgesehen... ist es das was ich brauche: http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 |
ch.weber
erstellt: 15. Apr 2006, 10:17
Hm.... die Beschreibung ist ziemlich unübersichtlich... Das sollte funktionieren, aber versprechen kann ich da nix. Und das Gerät ist nicht HD-tauglich, wenn Du jemals auf HDTV umsteigen willst, brauchst Du was neues. |
Bufobufo
erstellt: 15. Apr 2006, 11:12
Hi, falls du basteln kannst, dann schau mal hier: http://www.homecinemapage.de/sync.htmAchso! Was für ein Gerät von Panasonic ist es denn ? Denn das macht mich stutzig!
Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 15. Apr 2006, 11:17 bearbeitet] |
Draven
erstellt: 17. Apr 2006, 09:53
vielen dank für eure antworten: ... es ist ein panasonic plasma TH-42PWD3 ... |
Bufobufo
erstellt: 17. Apr 2006, 11:08
Hi, wenn du hier nachliest http://service.us.panasonic.com/OPERMANPDF/TH42PWD3U.PDF ,dann siehst unter SYNC, dass du für Scart-Video das Sync-Menü auf "on Video" stellen mußt. Das Sync-Kabel muß dazu an die Video-in Buchse (vom Plasma)angeschlossen werden. (Kannst auch Video-out SAT_Receiver -> Video-in PLASMA verbinden) So sollte es klappen. Gruß Jan [Beitrag von Bufobufo am 17. Apr 2006, 11:09 bearbeitet] |
Draven
erstellt: 18. Apr 2006, 06:08
WOW... DANKE!!! ... das hat geklappt... mensch so einfach, aber darauf wäre ich so nicht gekommen! liebe grüsse draven |
Scart auf RGB Gorden1979 am 06.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 8 Beiträge |
Scart+RGB peterlein am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 6 Beiträge |
RGB Scart - nochmal leider. Hai_! am 20.08.2008 – Letzte Antwort am 21.08.2008 – 8 Beiträge |
Scart RGB danielson am 25.04.2007 – Letzte Antwort am 25.04.2007 – 4 Beiträge |
Scart RGB an beamer fussi am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 5 Beiträge |
YUV Cinch auf RGB/ VGA itscoolman am 10.01.2004 – Letzte Antwort am 31.03.2004 – 6 Beiträge |
HDMI vs. Scart(RGB) mannimanta am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 01.01.2006 – 9 Beiträge |
RGB (SCART) auf Composite RAttlesnAKe85 am 31.10.2004 – Letzte Antwort am 01.11.2004 – 3 Beiträge |
Scart-RGB oder Scart-YPbPr? cr am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
Scart RGB auf YUV Pit0303 am 11.01.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2007 – 2 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.550 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRainerTausD
- Gesamtzahl an Themen1.563.182
- Gesamtzahl an Beiträgen21.818.485
