HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Wie TV-Antennensignal in Bild/Ton aufsplitten? | |
Wie TV-Antennensignal in Bild/Ton aufsplitten?+A -A |
PatrickmeinName
18:14
erstellt: 31. Okt 2004, |
Hallo zusammen, ich habe schon die Suche konsultiert, leider ohne Erfolg, aber vielleicht kann mir ja jemand helfen: Ich möchte gerne meinen TV-Ton über die Hifi-Anlage laufen lassen, habe aber keinen Videorecorder, der mir das Tonsignal als Cinch- oder Scartausgang bereitstellt. Jetzt stehe ich vor der Frage, ob es wohl einen "Kasten" gibt, der diesen Job (Aufsplitten des TV-Kabelsignals in Bild und Stereoton) übernimmt und wenn ja, wie so ein Teil heißt. Ein Anschluss der Anlage über den Kopfhörerausgang des Fernsehers kommt aus Optik-Gründen nicht in Frage. Danke und Gruß Patrick |
adiclair
19:43
Hallo, möchtest du den Ton UND das Videosignal über die HiFi-Anlage laufen lassen??? Blicke nicht so richtig durch was du willst.... Will es aber mal so versuchen: Nimm ein Stereo-Cinchkabel und verbinde es mit dem Fernseher (Audio Out - meist auf der Rückseite die rote und weiße Cinchbuchse) und dem Receiver (Audio TV In) Und schon hast du den Fernseh-Stereoton über deine Anlage ![]() MfG [Beitrag von adiclair am 31. Okt 2004, 19:49 bearbeitet] |
eox
10:35
erstellt: 01. Nov 2004, |
also das geht nur entweder über einen scart am tv der auch out macht dann kommt da ein adapter dran der per cinch ausgibt, oder wenn du direkte ausgänge hast. sonst geht wirklich nur der kopfhöhrerausgang. Oder eben ein externer vcr. |
PatrickmeinName
08:40
erstellt: 03. Nov 2004, |
danke für die Tipps erstmal. Wenn ich einen Cinch- oder Scart-Ausgang am TV hätte, dann gäbe es ja kein Problem, aber ich habe leider nur einen Kopfhörerausgang. Scart- und Cinch-Buchsen sind alles Eingänge... Und es gibt wirklich nix, was den Job eines VCR erledigt? So eine Art umgekehrten HF-Modulator, der mir das Audiosignal ausliest und z.B. als Cinch-Anschluss bereitstellt? Würde ansonsten die Signale gern an den TV weiterlaufen lassen, damit ich die Kanäle mit der TV-Fernbedienung schalten kann. Danke und Gruß Patrick |
eox
10:06
also das kann nicht funktionieren ![]() da der modulator nicht wissen kann was du guckst und somit einen eigenen tuner bräuchte. also no chance |
Blackfish
10:51
erstellt: 04. Nov 2004, |
vorallem wenn's sowas geben würde, wäre es sicher um einiges teurer als ein hifi-vhs ![]() |
Antennensignal aufsplitten mastermarx am 20.10.2004 – Letzte Antwort am 12.11.2004 – 10 Beiträge |
Antennensignal splitten ChromeBeauty am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 30.10.2004 – 5 Beiträge |
TV-Antennensignal über Funk? MiBfinity am 05.10.2004 – Letzte Antwort am 05.10.2004 – 3 Beiträge |
SPDIF (koax) stört Antennensignal derchiller am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 12.03.2007 – 6 Beiträge |
Schlechtes Kabel Antennensignal 4630Bochum am 05.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 9 Beiträge |
Antennensignal per Funk? LGTV am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 02.02.2009 – 3 Beiträge |
HDMI Signal aufsplitten in Bild und Audio digital Frosch88 am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 27.12.2008 – 3 Beiträge |
Normalen SAT-Anschluss in 3er Cinch aufsplitten? Raudi86 am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 06.01.2008 – 4 Beiträge |
Humax FOx Cr+ Verkabelung trennen/Scart aufsplitten SimonF87 am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 6 Beiträge |
Wieso körniges Bild wenn kein Antennensignal am TV-Tuner _codemkh am 13.09.2006 – Letzte Antwort am 15.09.2006 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglied-FelixK-
- Gesamtzahl an Themen1.558.727
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.162
