| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Verkabelung allgemein mit Goldstecker | |
Verkabelung allgemein mit Goldstecker+A -A |
*vfb*
erstellt: 17. Mrz 2006, 18:33
Hallo. Ich wollte ein wenig aufrüsten. Habe mich informiert und herausgefunden, dass ScartKabel mit Goldkanten und auch SatKabel mit vergoldetem F-Stecker eine Verbesserung bringen. Wieviel db haben "normale" SatKabel? Habe eins im Internet mit 120db gesehen. Ist das empfehlenswert? Ich besitze einen Multischalter und mein Frage ist, ob ich dieses "Goldkabel" vom LNB zum Multischalter und von dortaus zum Receiver verlegen muss um optimale Qualität zu empfangen?! |
*vfb*
erstellt: 19. Mrz 2006, 10:18
Hallo? Kann mir keiner helfen? |
pelmazo
erstellt: 19. Mrz 2006, 11:19
Das Steckermaterial hat mit den dB-Angaben nichts zu tun. Der Zweck einer Vergoldung bei Steckern ist, das Korrodieren (Oxidieren) der Oberfläche zu verhindern. Dadurch soll verhindert werden daß der Kontakt mit der Zeit schlechter wird. Oft wird ein Stecker aber auch vergoldet weil's "wertiger" aussieht. Eine Vergoldung außen am Stecker bringt z.B. nichts. Entscheidend ist der Kontaktbereich. Vergoldung ist aber nicht die einzige Methode, für Kontaktsicherheit zu sorgen, und auch nicht immer die beste. Sinnvoll ist sie insbesondere, wenn Stecker und Buchse vergoldet sind. Ist nur eines der beiden Teile vergoldet, kann es sein daß das Andere umso schneller korrodiert. Ziemlich nutzlos ist auch eine sog. Hauchvergoldung, also eine superdünne "Sparvergoldung". Gerade im wichtigen Kontaktbereich ist das Gold durch das Stecken sehr schnell weggeschabt. So eine Hauchvergoldung hat ausschließlich kosmetischen Wert. Die dB-Angabe bezieht sich auf die Schirmdämpfung eines Antennenkabels, und die hängt von der Konstruktion des Kabels ab, d.h. wie die Schirmung im Detail aufgebaut ist. Bei Sat-Antennenkabeln kombiniert man dabei einen Folienschirm mit einem Geflechtschirm, um so hohe Schirmdämpfungen zu erreichen. Die Schirmdämpfung verhindert, daß das Kabel Signale abstrahlt, es sorgt also dafür daß das transportierte Signal im Kabel drinbleibt. Das ist bei den hohen Frequenzen im GHz-Bereich gar nicht so einfach. |
Uwe_Mettmann
erstellt: 19. Mrz 2006, 12:08
Noch eine kleine Ergänzung zu pelmazos Ausführungen. Die 120 dB Angabe von mit F-Steckern konfektionierten SAT-Kabeln, bezieht sich sehr häufig nur auf das verwendeten Kabel. Welche Schirmung die Stecker aufweisen, wird meist nicht angegeben, insofern kann dann davon ausgegangen werden, dass die Schirmung des fertig konfektionierten Kabels deutlich unterhalb von 120 dB liegen dürfe. Das Ganze wird dann auch noch überteuert verkauft. Am besten geht man zu einem kleinen Fachgeschäft, dass auch Antennen-, BK- und Sat-Verkabelung durchführt und lässt sich dort für ein paar Euro das Kabel konfektionieren. Wenn es doch so ein teures Kabel sein sollte, aber unbedingt darauf achten, dass die Schirmungsmaßangaben für das Kabel inklusiv Stecker gelten. Dies ist aber leider sehr schwer zu erkennen. Meist muss man schauen, welche Stecker angeschlossen sind und dann nachforschen, was für Daten der Hersteller für die Stecker angibt Viele Grüße Uwe P.S. Hier noch ein abschreckendes Beispiel: Link ![]() Der Thread beinhaltet aber auch ein paar Infos zur richtigen Kabelauswahl. |
*vfb*
erstellt: 22. Mrz 2006, 12:55
Ich habe soeben das GoldSchartKabel und das GoldSatkabel angeschlossen. Ich meine, dass das Bild sich minimal verbessert hat! Vielleicht auch nur einbildung |
evw
erstellt: 22. Mrz 2006, 22:53
Ich glaube, ich mache mir mal einen Textbaustein: Im Gegensatz zum analogen Kabelfernsehen lassen sich beim digitalen TV nicht durch bessere Verkabelung irgendwelche Bildverbesserungen erzielen. Entweder es geht oder es geht nicht. Dabei ist es völlig egal, ob die Signalstärke 60% oder 90% beträgt. Sobald es nicht mehr ausreicht, bricht der Empfang mehr oder weniger komplett zusammen. Wenn der Empfang grundsätzlich ok ist, gibts nur noch auf dem Weg zwischen Receiver und TV was zu optimieren, also: bessere Receiver, Scartkabel oder Fernseher. |
*vfb*
erstellt: 23. Mrz 2006, 18:21
Hallo. welchen reciever empfehlen sie? Ich habe zur Zeit eine Empfangsstärke?? von 9 db. Ist das ok? Ist das überhaupt die Empfangsstärke? [Beitrag von *vfb* am 23. Mrz 2006, 18:23 bearbeitet] |
evw
erstellt: 23. Mrz 2006, 18:40
Ohne ins Detail gehen zu wollen: wenn es digital ist und das Bild ist ok (ohne Klötzchen und Bildzusammenbrüche), dann reicht die Signalstärke, egal was für eine Zahl da steht. |
Verkabelung FreshPrince am 07.07.2003 – Letzte Antwort am 08.07.2003 – 2 Beiträge |
Verkabelung Steppenwolf09 am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung? ekogater am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 01.12.2008 – 8 Beiträge |
Verkabelung? manirguber am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 6 Beiträge |
Verkabelung RockerCRO am 31.12.2012 – Letzte Antwort am 31.12.2012 – 4 Beiträge |
Verkabelung sambaleone am 24.10.2006 – Letzte Antwort am 27.10.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung cagra am 10.10.2004 – Letzte Antwort am 11.10.2004 – 3 Beiträge |
Verkabelung snoopy356 am 09.01.2006 – Letzte Antwort am 10.01.2006 – 2 Beiträge |
Verkabelung flippi64 am 09.01.2011 – Letzte Antwort am 09.01.2011 – 3 Beiträge |
Verkabelung ferrarri am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 2 Beiträge |
2006
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIL7
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.752
