HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » Preisklassen vergoldeter Scart Highendkabel - Unte... | |
Preisklassen vergoldeter Scart Highendkabel - Unterschied ???+A -A |
taqqui
#1 erstellt: 03. Mrz 2006, 14:12 | |
Hi, ich habe jetzt schon in verschiedenen Läden und I-Net Shops diese Highend voll beschalteten Scartkabel gesehn. Nun gibts bei den Shops meist mehrere In Preisklassen von 10 - 40 € !!! Wo liegt denn da der Unterschied? Habe ein teueres und ein günstigeres gekauft, mir fällt nichts auf...? Die Götter vom MediaMarkt meinten da gäbs kein Unterschied. Beide sind voll beschaltet und doppelt geschirmt. [Beitrag von taqqui am 03. Mrz 2006, 14:14 bearbeitet] |
mahri
#2 erstellt: 03. Mrz 2006, 18:20 | |
Hi, Was hast Du damit verbunden ? DVD mit Plasma oder LCD ? Dann lege eine Test-DVD rein,stelle ein Testbild ein und schau Dir z.B. die Farbübergänge genau an. Dann wechsel das Kabel und mache das gleiche nochmal. Einfacher geht es mit einem DVB-S Receiver der zwei (RGB)Scartausgänge hat.Dann kannst Du am Fernseher die Scartbuchsen hin und her schalten. Dabei dürftest Du dann einen Unterschied zwischen einer billigen und einer teuren Strippe sehen. Gruß Mahri |
fgq
#3 erstellt: 04. Mrz 2006, 15:11 | |
Ich habe mir die Tage auch 2 neue Scart Kabel zugelegt. Die Unterschiede am digi. Sat sind enorm. Bei DVD fallen die Unterschiede nicht ganz so fgroß aus. Kann aber auc daran liegen, dass ich vorher 2 verschieden "billige" Kabel hatte. Aber es lohnt sich! Die Kabel halten ja auch ewig. |
Unterschied HDMI-SCART Verbindung ? Mr.Roach am 30.09.2006 – Letzte Antwort am 01.10.2006 – 3 Beiträge |
unterschied hdmi scart? otto000 am 04.12.2007 – Letzte Antwort am 04.12.2007 – 3 Beiträge |
Unterschied Standard-Scart zu RGB Kabel Tengu am 03.02.2005 – Letzte Antwort am 04.02.2005 – 4 Beiträge |
Kaum Unterschied zwischen HDMI und Scart draka am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 11.10.2008 – 3 Beiträge |
Unterschied zwischen Scart und HDMI SO groß? davehal77 am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 6 Beiträge |
Unterschied zwischen S-VHS und AV1 Scart Maylene am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 11.12.2008 – 3 Beiträge |
Unterschied von Composite Video zu Scart am 08.07.2009 – Letzte Antwort am 08.07.2009 – 2 Beiträge |
Composite Kabel durch SCART Adapter - Qualitäts unterschied? Zedd/8Bit am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 12.10.2011 – 3 Beiträge |
Unterschied FBAS RGB mlersch2107 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 12.10.2005 – 3 Beiträge |
Scart-RGB oder Scart-YPbPr? cr am 17.01.2011 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder927.151 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlbertfaf
- Gesamtzahl an Themen1.554.898
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.343
