| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » PC über A/V-Receiver an TV anschließen | |
PC über A/V-Receiver an TV anschließen+A -A |
Pinhead
erstellt: 10. Feb 2006, 12:57
Um dem ganzen Kabelgewirr ein Ende zu machen, habe ich nun meinen PC per S-Video Kabel an den Receiver angeschlossen (Pioneer VSX-1015-K), welcher wiederrum das Bild an den Fernseher ausgeben sollte. Unglücklicherweise funktioniert die Sache nicht und ich weiß nicht warum. Der PC (Grafikkarte nVidia Geforce 6800GT) erkennt zwar in den Einstellungen dass ein TV-Gerät dran hängt (ich kann auch alles mögliche einstellen), jedoch erscheint einfach kein Bild auf dem TV. Habe es bereits aus lauter Verzweifelung mit einem anderen S-Video Kabel getestet, auch kein Bild. Auch ein weiterer Test mit meinem Laptop schlug fehl (auch per S-Video), gleiche Problematik (allerdings diesmal mit einer ATI Mobility X700). Woran kann das liegen? Was mach ich falsch? Weiß einfach nicht mehr weiter. |
Micha_321
erstellt: 10. Feb 2006, 13:00
hallo! hast du am receiver auch die quelle gewählt, an der du den PC eingestöpselt hast? TV hängt am Monitor-out? Micha |
Pinhead
erstellt: 10. Feb 2006, 13:01
ja und ja. |
Micha_321
erstellt: 10. Feb 2006, 13:04
hallo nochmal! werde mir mal die BA ziehen, vielleicht entdecke ich da noch was. Micha |
Pinhead
erstellt: 10. Feb 2006, 13:08
Das wäre natürlich lieb, obwohl ich sagen muss dass ich die Bedienungsanleitung auch schon konsultiert habe, und trotz intensiver Suche nichts gefunden habe, was mein Problem gelöst hätte. |
Micha_321
erstellt: 10. Feb 2006, 13:13
hallo! könntest du evtl den ausgang deiner grafikkarte direkt mit dem TV verbinden? vielleicht stimmt ja was mit den einstellungen zur bildausgabe beim PC nicht. die BDA brachte auch mir keine lösung. Micha |
Pinhead
erstellt: 10. Feb 2006, 13:27
Unglücklicherweise kann ich das nicht so ohne weiteres... der Fernseher selbst hat nämlich nur einen(!) Scart Eingang, kein S-Video, kein Composite. Und einen Scart/S-Video Adapter hab ich leider gerade keinen rumfliegen. Habe es beim Receiver auch schon mit verschiedenen Eingängen probiert, falls einer kaputt sein sollte... Und die Video-Ausgabe als solche funktioniert mit dem Receiver problemlos, habe ne Xbox dran angeschlossen (zwar über Composite) und die funktioniert mit Bild und Ton tadellos. Genau aus diesem Grund bin ich ja so ratlos, weil ich meiner Meinung nach alles getan habe was möglich ist. |
Micha_321
erstellt: 10. Feb 2006, 13:35
hallo! dann schließ doch mal sowohl PC als auch tv über composite an den receiver an bzw. wenn dein receiver von s-video nach composite runterkonvertiert nur den fernseher per composite. Micha |
happyhugo
erstellt: 10. Feb 2006, 13:37
Muss ne Einstellung im AVR sein, wenn DVD über AVR und PC direkt an Fernseher funzt. Verwirrt bin Wie gibt der AVR denn das Bild an den Fernseher? Da du anscheinend keinen Scart-S-Video-Composite Adapter hast. Muss der ja über YUV gehen. Da die XBOX über Composite am AVR funzt, scheint die Conversion nach YUV auch eingeschaltet zu sein. Falls es das überhaupt ist. Etwas umfassendere Angaben wären hilfreich. |
Pinhead
erstellt: 10. Feb 2006, 13:42
Also... der TV ist an den AVR über so eine Scart-Kabelpeitsche (Scart auf 3x Chinch (2x Audio / 1x Video)) angeschlossen und hängt logischerweise am TV-Out des AVR. Mit YUV mach ich gar nichts. Von DVD-Player hab ich bisher gar nichts gesagt... der hängt nur mit dem Ton am AVR, nicht mit Bild (aber den können wir auch gerne aussen vor lassen, mir gehts nur um den PC). EDIT: In meinen Augen kann das auch nur eine Einstellung am Receiver sein, nur hab ich bisher weder in der Anleitung noch durch probieren die Richtige rausgefunden. [Beitrag von Pinhead am 10. Feb 2006, 13:46 bearbeitet] |
Micha_321
erstellt: 10. Feb 2006, 13:47
hallo! es könnte doch sein, dass der receiver das ankommende s-video signal nicht auf composite runterkonvertieren kann. dann wäre es klar, dass du kein bild hast. dann bräuchtest du ebenfalls eine composite verbindung vom PC zum receiver. Micha |
Pinhead
erstellt: 10. Feb 2006, 13:57
Das wäre denkbar, aber würde nicht wirklich Sinn machen. Wofür hat man denn nen AVR? Damit man alle möglichen verschiedenen Quellen bequem über eine zentrale Einheit verbindet. Desweiteren wäre dann ja auch irgendwie der Composite TV-Out sinnlos sobald man ein S-Video Kabel dran macht (und wenn das so wäre dann würde man dass doch auch irgendwo als Warnhinweis in der Anleitung finden, oder nicht?). Tja, und der PC (leider auch der Laptop) haben beide nur S-Video Ausgänge... und einen Adapter für S-Video auf Composite hab ich natürlich auch nicht (das müsste doch dann auch eigentlich einer mit Elektronik drin sein, da der das Signal dann ja noch runterrechnen müsste). |
Micha_321
erstellt: 10. Feb 2006, 14:01
hallo! von meinem receiver weiss ich, dass er von composite nach s-video und umgekehrt konvertieren kann. nur benutzt habe ich diese anschlüsse noch nie. kannst du nichts bei der bildausgabe beim PC rumprobieren? Micha |
Pinhead
erstellt: 10. Feb 2006, 14:11
Oh glaub mir, da hab ich schon ne halbe Stunde rumgewerkelt und bin zu keinem Ergebnis gekommen. Naja, ich werde wohl nicht drum herum kommen mal zum Media Markt zu fahren und versuchen so nen Adapter zu kaufen... |
Pinhead
erstellt: 10. Feb 2006, 17:19
So, was ich vorhin befürchtet habe, hat sich jetzt anscheinend bewahrheitet. Der Pio will anscheinend net S-Video auf Composite runterschrauben. Habe jetzt so einen S-Video/Composite Adapter dran gemacht... tata, es funktioniert, sogar auf Anhieb. Schon ein bisschen enttäuschend das ein über 500 Euro teurer Receiver das nicht gebacken bekommt. Schiebe gerade nen ganz schönen Hals auf Pioneer, obwohl ich sonst immer überaus zufrieden war... das dürfte sich dann spätestens bei der nächsten Kaufentscheidung niederschlagen. |
PC und Monitor an A/V Receiver D2Alex am 17.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 2 Beiträge |
PC an A/V Receiver fragen kennney am 13.07.2010 – Letzte Antwort am 13.07.2010 – 6 Beiträge |
Anschluß TV an A/V-Receiver karpate am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 07.01.2006 – 4 Beiträge |
TV, PC, SAT, DVD, A/V Komplettverkabelung p!nky am 24.01.2006 – Letzte Antwort am 25.01.2006 – 4 Beiträge |
PC über Receiver an TV anschließen usr2010 am 18.01.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2011 – 7 Beiträge |
A/V Receiver an Plasma-TV Hunter1817 am 22.08.2005 – Letzte Antwort am 22.08.2005 – 3 Beiträge |
Pc an TV anschließen Dornheim am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2009 – 4 Beiträge |
Pc an Tv anschließen Kamran am 04.09.2007 – Letzte Antwort am 10.09.2007 – 14 Beiträge |
HDTV-Receiver über HDMI an A/V-Receiver - KEIN TON! sk0876 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 7 Beiträge |
PC an TV anschließen ms-max am 10.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Anschluss & Verkabelung
- RF Eingang und RF Ausgang
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedsoyay
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.017
Verwirrt bin
