| HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Anschluss & Verkabelung » HDMI Splitter | |
HDMI Splitter+A -A |
kaernesto
#51
erstellt: 19. Mrz 2010, 12:09
Nachtrag zum HDMI-Splitter von Digitus Ich habe mir den Digitus-Splitter zugelegt und kann sagen, er funktioniert völlig problemlos. Ich habe ihn am HDMI-Ausgang meines AV-Receivers angeschlossen und habe jetzt - ohne umzuschalten oder umzustecken - FullHD-Videos sowohl am Flatscreen, als auch am Beamer. Als Zuspielquellen dienen Mediaplayer (DuneHD), BluRay-Player (Sony BDP-S370) und Sat-Receiver (Kathrein UFS-922). Mit keinem Gerät gab es irgendwelche Probleme bei der Wiedergabe. Gruss k. |
annonym
#52
erstellt: 30. Mrz 2010, 18:09
Geht den DTS MA HD Audio mit dem Splitter ? mit meinem habe ich da Probleme :-/ mfg |
kaernesto
#53
erstellt: 31. Mrz 2010, 10:10
Ich habe zahlreiche BluRay-Dateien über meinen Mediaplayer abgespielt. Es funktionierte sowohl Dolby Digital Plus, als auch Dolby True HD und DTS-HD Master ohne Probleme. Alle Formate wurden am Receiver korrekt angezeigt und wiedergegeben. War auch nicht anders zu erwarten, da der Splitter ja am Ausgang des Receivers liegt, damit ich das HDMI-Signal sowohl am Flat-TV als auch am Beamer habe. Gruss k. [Beitrag von kaernesto am 31. Mrz 2010, 10:26 bearbeitet] |
annonym
#54
erstellt: 31. Mrz 2010, 12:59
Ja dann is es klar ;-) Wenn den Slitter an den Dune hängst und dann einmal in den AVR und einmal in den TV gehst, is dann auch hdmi audio Dts MA HD verfügbar ? Habe jetzt einen Digitus bestellt der des könne soll. Mein alter kann es nicht, obwohl er angeblich 1.3 unterstützt ! mfg |
kaernesto
#55
erstellt: 31. Mrz 2010, 13:18
Da habe ich Probleme, da meine Geräte recht fix verkabelt sind und ich nicht so einfach an die Anschlüsse rankomme. Abgesehen davon könnte der TV ja keine HD-Audioformate wiedergeben, weshalb es recht unsinnig wäre, den Digitus vor dem Receiver einzuschleifen - oder übersehe ich da einen Verwendungszweck? Gruss k. |
annonym
#56
erstellt: 01. Apr 2010, 15:39
Der sinn ist das Signal Vor dem AVR ( Yamaha RX 1800) zu teilen und dann Bild auf den TV und Ton auf den AVR. Da die Firma Yamaha so schlau ist, den Video Ausgang im Pure Direct Modus abzuschalten ist mir so eine Bedienung der Geräte über das OSD nicht mehr möglich ! Und das der Klangliche Unterschied von der Abschaltung der Videosection und den dadurch verringerten Störungen durch Einstreung oder was weis ich herrürt ist in meinen Augen völliger Schwachsinn !!! Da will man einfach einen tollen Unterschied herzaubern. Hab jetzt einen digitus bestellt. Auf der HP stand das der eine das alles können sollte ! Bin mal gespannt. mfg |
kaernesto
#57
erstellt: 01. Apr 2010, 17:11
Ja dann..... Diesen Einsatzzweck habe ich bei einem Splitter bisher noch nie gesehen - man lernt eben nie aus. Nachdem Du bereits bestellt hast, brauche ich meine Geräte ja nicht mehr umzubauen. Viel Erfolg! MfG k. |
annonym
#58
erstellt: 02. Apr 2010, 07:07
Ich schreib dann ob es geht. Wollt nicht warten weil ich endlich das Heimkino fertig bekommen will. Vielen Dank das des versucht hättest. mfg |
annonym
#59
erstellt: 09. Apr 2010, 13:19
hallo es geht wieder nicht ?? Habe einen Digitus DS 41300 http://www.idealo.de...s-41300-digitus.htmlAuch der kann mir ein Signal mit Mehrkanalton DTS HD MA nicht auf den AVR und gleichzeitig auf den TV bringen ? Habe immer nur Stereo PCM wenn das HDMI kabel vom TV angeschlossen ist. Wenn nur der AVR dran hängt geht es ? Als ob er es nicht schafft und dann nur Stereo zulässt. Kennt irgendjemand einen Splitter der das definitiv kann ??? hab jetzt scho drei Stück versucht und nie geht es ? Bei dem Digitus steht es ja extra gross auf der Packung das es gehen müsste. mfg |
kaernesto
#60
erstellt: 09. Apr 2010, 14:01
Hi, ich vermute, Dein Problem liegt nicht am Splitter, sondern in den HDMI-Features: Ich glaube, gelesen zu haben, dass - sobald erkannt wird, dass am Ausgang ein TV-Gerät hängt, das ja vermutlich keinen Digitalton wiedergeben kann - die Quelle (BluRay-Player, Sat-Receiver, Mediaplayer)automatisch auf PCM-Ton umschaltet. Ein üblicherweise ja recht sinnvolles Feature, in Deinem speziellen Fall aber kontraproduktiv. Das würde auch erklären, warum bisher kein HDMI-Splitter den gewünschten Erfolg brachte. Vielleicht kannst Du ja bei der Quelle die HDMI-Automatik abschalten? LG k. [Beitrag von kaernesto am 09. Apr 2010, 14:03 bearbeitet] |
annonym
#61
erstellt: 09. Apr 2010, 16:35
ja könnte den Ton auch über Optisch ausgeben. HD Audio natürlich nicht :-( Dacht mir auch schon sowas in der Richtung. Wie könnt ich des dem Ding austreiben. Muss HDMI als Ausgabe wählen. Ich versuch mal noch bissel rumzuspielen. mfg |
alekz182
#62
erstellt: 21. Mai 2010, 13:24
Hallo ![]() kann mir jemand bitte erklären, worin der Unterschied zwischen diesen beiden Splittern liegt? Bzw ist mir der rein technische Unterschied schon klar, jedoch nicht der Anwendungsbereich. Ich möchte meine PS3 einfach an 2 Fernseher hängen, diese beiden TV's aber nicht gleichzeitig betreiben, sondern nur immer jeweils einen. Sprich ich möchte einfach nicht umstecken, dafür reicht doch dann der günstige, oder? Oder ist dann die Funktion irgendwie eingeschränkt, bzw das Signal schwächer, im Gegensatz zur direkten Verkabelung? günstige Variante (würde ich benutzen): http://cgi.ebay.de/D...&hash=item51926009c1und hier das teure: http://cgi.ebay.de/H...&hash=item3a59fdef64 |
kaernesto
#63
erstellt: 21. Mai 2010, 14:27
Hi, ich könnte mir vorstellen, dass es beim billigen Adapter Probleme gibt, wenn doch einmal versehentlich beide Geräte eingeschaltet sind. Außerdem ist die Frage, ob die DHCP-Protokolle richtig übertragen werden. Ich habe mich daher für einen aktiven Splitter entschieden - mit dem hatte ich bisher keinerlei Probleme. Gruß, k. |
Miru
#64
erstellt: 21. Mai 2010, 14:56
Hallo, ich habe das Problem das ich einen aktiven Splitter (ATEN VS182)am Ausgang meines Onkyo Receivers (807) habe und an keinen der beiden Ausgabegeräte ein Bild ausgegeben wird. Erst wenn ich beide HDMI Stecker rausziehe und wieder reinstecke, dann bekomme ich ein Bild, aber nur bis die Geräte wieder ausgeschaltet wurden. Dann muß ich wieder die Stecker ziehen Liegts am Splitter? Gruiß Michael |
FendiMan
#65
erstellt: 21. Mai 2010, 22:56
Kurz gesagt, ja. |
Miru
#66
erstellt: 22. Mai 2010, 07:14
Hallo woran genau? Mit welchem Gerät sollte es klappen? Danke |
alekz182
#67
erstellt: 25. Mai 2010, 17:18
kann mir diese frage jemand beantworten, der die antwort auch weiß, und nicht nur vermutet? danke |
FendiMan
#68
erstellt: 26. Mai 2010, 03:33
Ob einer der beiden bei dir funktioniert, kannst nur du selber ausprobieren. Aber ich tippe darauf, das vielleicht der teurere funktioniert, aber sehr würde ich nicht darauf hoffen. |
CapnA
#69
erstellt: 10. Aug 2010, 07:47
Hallo zusammen! Ich besitze einen Onkyo TX 805, eine PS3 Slim und plane mir einen 3D-TV zu kaufen. Jetzt wird es ja nicht funktionieren die 3D-Inhalte über HDMI durch den AVR zum TV zu leiten. Deswegen möchte ich neben einer HDMI-Verbindung von PS3 -> AVR -> TV (für "normale" Blu-rays und Spiele) noch einen HDMI-Splitter an die Ps3 hängen, um die PS3 auch direkt mit dem TV zu verbinden. Prinzipiell ist das doch kein Problem, oder? Nutzt jemand eine ähnliche Konfiguration und kann mir einen möglichst günstigen HDMI-Splitter empfehlen? Würde mich sehr über Antwort freuen! Viele Grüße |
Linussoft
#70
erstellt: 13. Aug 2010, 07:13
Wertes Auditorium, ich suche folgendes: Einen Umschalter (ich lasse mal die Wörter Switch, Splitter und Matrix aussen vor) der mir meine Signale wie folgt verteilt: Input: Zur Zeit nur der Samsung BD-C8200S (BR und DVB-S2), demnächst ein Reciever mit auch nur einem Ausgang. Ich benötige also ein Gerät mit einem Eingang. Output: Pana Plasma S20E, FullHD zum einen und ein Beamer, der (nativ) 760p macht, aber auch 1080i akzeptiert. Der BR-Player steht immer auf Auto, handelt also seine Bildparameter mit dem Gerät selber aus, dass möchte ich auch so beibehalten. Mein erster Versuch mit einem Aten VS182 ging in die Hose. wenn beide Geräte am Switch hingen, machte er nur noch 576p im Automatikmodus, Händisch funktionierte es auch bis 1080i, wenn aber der Beamer im Stadby war, ging das Bild des Plasmas immer weg, zyklisch, alle 10 Sekunden etwa. Jetzt suche ich also einen Verteiler der 1 auf 2 macht, beides gleichzeitig währe schön, muss aber nicht, Umschalten sollte er aber zuverlässig und sicher. Ach ja, kosten sollte er auch nicht allzuviel, der Aten mit 25 EUR war dann aber doch wohl eher die Billiglösung. Wer kann mir konkrete Vorschläge für mein Vorhaben geben? Danke, Linus |
Morpheus-X-
#71
erstellt: 19. Aug 2010, 23:09
Hey an alle @CapnA ich denke nicht das es funzt, wenn du dir ein normalen Splitter(bis 1.3b)kauft, da er halt kein HDMI V. 1.4 unterstütz was nun mal erforderlich für 3D TV ist. meines erachtens gibt es noch kein gerät mit 1.4v HDMI mfg Morpheus Aber gleich noch mal etwas anderes: was haltet ihr den von dem HIER brauche einen für PS3, BluRay Player, Laptop und HD Reciver/Decorder... ausgabe geräte LCD mit 720p/1080i und FullHD Beamer TW2900. meint ihr der kann mit den Unterschiedlichen Auflösungen etwas anfangen und leider keine info über SignalVerstärker, schade... dann müßte der Beamer über ein 12m 26AWG Kabel angeschlossen werden. Hat jemand erfahrung damit gemachtNochmal MFG Morpheus [Beitrag von Morpheus-X- am 19. Aug 2010, 23:11 bearbeitet] |
Linussoft
#72
erstellt: 20. Aug 2010, 10:23
Den Digitus habe ich seit ein paar Tagen, mit umgekehrten Vorzeichen, also FullHD Plasma und HD Ready Beamer. Er macht das was ich will. ist nur der Plasma dran bleibt der BR Player automatisch auf 1080p, läuft nur der Beamer (mit einem 15 Meter No-Name-Kabel) bekommt er störfreie 760p, beide zusammen geht auch, dann muss ich aber die Auflösung händisch einstellen, sonst bekomme ich nur 576p angeboten. Wenn du ihn bestellst, besorge dir direkt einen schwarzen Edding oder tönungsfolie. Ich hab noch nie so helle blaue LED gesehen wir an dem Teil. Linus |
vs1
#73
erstellt: 22. Nov 2010, 08:16
Hallo! Interessanter Thread! Mal ne Frage: Ich habe hier einen Y-Adapter rumliegen, der von HDMI auf 2x DVI verteilt, ich vermute, dass die beiden DVI Anschlüsse einfach parallel abgenommen sind. Dieser AdapterDa DVI ja mit HDCP nix am Hut hat, und ich das Audiosignal nicht brauche, könnte das funktionieren? Ich möchte auch entweder den TV, oder den Beamer mit dem Ausgangssignal versorgen. Allerdings ist das DVI Kabel zum Beamer 16 Meter (!) lang. Gruß, Volker |
maho69
#74
erstellt: 16. Feb 2011, 10:42
Guten Tag an alle! Auch ich beschäftige mich jetzt genau mit diesem Thema. und habe diesen Splitter gekauft: http://www.al-kabels...r-1-4/DL/detail.htmlNach dem Verbinden habe ich aber nur am TV ein schönes, stabiles Bild, über den Beamer(Panasonic AE 4000) jedoch nur ein stark ruckelndes Bild. Obwohl der Splitter einen sogenannten EDID-Schalter hat, funktioniert es nicht. Angeblich kommt es auch auf die erstmalige Reihenfolge der eingeschalteten Geräte an. Meine Kette: Kabelreceiver bzw. BluRay in den AVR(Denon AVR-1911), von dort in den Splitter und vom Splitter zum Beamer und zu den TVs. Über Meinungen und Hilfe bin ich dankbar. mfg maho [Beitrag von maho69 am 16. Feb 2011, 12:32 bearbeitet] |
poopswindle
#75
erstellt: 16. Feb 2011, 12:19
Dein Link bringt mich nur auf die Homepage...nicht sehr sinnvoll. Ich schätze mal, daß der AVR ( welcher überhaupt ) das Problem ist, das Video korrekt auf den Beamer ( welcher überhaupt ) zu senden. Wenn es ein HDMI-Splitter ( welcher überhaupt )mit 2 Ausgängen ist, dann gehe doch mit deinen Geräten zuerst in den Splitter und von dort je in den TV und zum Beamer. |
maho69
#76
erstellt: 16. Feb 2011, 12:42
Sorry für die falsche Verlinkung. Und meine Kette habe ich ja aufgeschrieben. Die dürfte schon richtig sein, so viel falsch kann man da ja gar nicht machen. Interessanter dürfte da schon die Eigenschaften dieser "EDID"-Funktion sein. Die soll ja dazu da sein, bei Vorhandensein eines TV und eines Beamers(eher problematisch) auszugleichen. Hier eine Info vom Hersteller: EDID Stellung TV bedeutet der Splitter über nimmt die EDID Werte des an Port 1 angeschlossenen Monitors und gibt diese Werte dann auch bis zur Quelle durch. EDID Stellung STD bedeutet der Splitter aktiviert sein internes EDID und gibt Standard Werte an die Quelle weiter zusammen mit PCM Stereo. Vielleicht hat einfach jemand schon mit einer solchen Konstellation zu "kämpfen" gehabt. mfg maho |
poopswindle
#77
erstellt: 16. Feb 2011, 12:46
...wenn du meinst... |
maho69
#78
erstellt: 16. Feb 2011, 12:53
ich dachte, hier bekommt man möglicherweise hilfestellung. wie schon einige male zuvor. verarschen kann ich mich selber auch. ich habe den link ja auch editiert und die genauen gerätetypen im anfangspost dazugeschrieben, sollte das für dich besonders wichtig sein. maho |
poopswindle
#79
erstellt: 16. Feb 2011, 13:04
..den Anfangspost hatte ich nicht mehr angeschaut... Versuche doch mal erst den AVR aus der Kette herauszunehmen und dann den Splitter aus der Kette herauszunehmen. Dann siehst du evtl. wo der Fehler liegt. |
maho69
#80
erstellt: 16. Feb 2011, 13:11
Das habe ich teilweise schon gemacht. Wenn ich vom AVR direkt in die jeweiligen Zielgeräte gehe(ohne splitten!) habe ich überall ein tolles Bild. Ich habe aber nocht nicht probiert, den AVR auszulassen, um direkt von den Quellen in den Splitter zu gehen und dann zu verteilen. Werde ich noch versuchen. danke vorerst maho |
maho69
#81
erstellt: 17. Feb 2011, 09:26
Hat leider auch nix gebracht. Hat niemand Erfahrung mit einem HDMI-Splitter für Beamer und TV? Es wäre schade, wenn das nicht funktioniert. Speziell ein Aufklärung, wie EDID funktioniert, würde mir vielleicht weiterhelfen. mfg maho |
poopswindle
#82
erstellt: 17. Feb 2011, 12:10
Doch , ich...habe allerdings je einen GEFEN 4 x 1 bzw 4 x 2 Splitter / Switch problemlos in Betrieb. Mit Produkten anderer Hersteller habe ich garnicht erst angefangen. Hilft dir momentan nicht weiter, beantwortet aber deine Frage. |
alexii
#83
erstellt: 23. Jun 2012, 14:57
Hallo liebe Gemeinde, ich habe hier gelesen, dass es bei der Trennung von 3D-Video und Ton (Audio Receiver ohne 3D HDMI) zu Problemen kommen kann, wenn man Geräte von unterschiedlichen Herstellern benutzt (wahrscheinlich eine Codierungssache?) Ist da was dran? Herzlichen Dank! |
Panasonic Viera an Denon 4306 von_Bödefeld am 25.09.2009 – Letzte Antwort am 14.10.2009 – 10 Beiträge |
SVHS Probleme beim Denon AVR 4306 Akira666 am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 3 Beiträge |
Dreambox an Denon 4306 per YUV oder S-VHS? holck am 14.02.2006 – Letzte Antwort am 23.02.2006 – 2 Beiträge |
nokia dbox2 auf hdmi beamer baronrittl am 14.01.2010 – Letzte Antwort am 05.02.2010 – 5 Beiträge |
HDMI an alten Beamer artaxx am 11.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 4 Beiträge |
Anschluss AV-Reciever an TV und Beamer mschuldes am 09.01.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2007 – 6 Beiträge |
HDMI Verkabelungsproblem odb9 am 06.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 6 Beiträge |
HDMI switch als splitter ? biffix am 07.05.2009 – Letzte Antwort am 07.05.2009 – 3 Beiträge |
Ausgabe mit HDMI / YUV Componenten - YUV funktioniert nicht FRANK_DA_TANK am 24.12.2006 – Letzte Antwort am 25.12.2006 – 5 Beiträge |
Anschlussproblem YUV, DVI, HDMI XBOX 360 SchäbigerVogel am 13.02.2007 – Letzte Antwort am 13.02.2007 – 3 Beiträge |
- RF Eingang und RF Ausgang
- Neuestes MitgliedSven480
- Gesamtzahl an Themen1.563.460
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.047
